  4. PI 4B Absturz
PI 4B Absturz
absturz
4 Beiträge 3 Kommentatoren 537 Aufrufe 3 Beobachtet
    rhrh11
    schrieb am zuletzt editiert von rhrh11
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: pi4
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 10.21.0
    Nodejs-Version: 10.21.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/download/iobroker_image_RPi_2-3-4_20191127_buster
    ich bin neu hier im Forum.
    Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit IoBroker und habe einige Tests auf einem Pi3B gemacht. Das hat alles gut geklappt. Nun bin ich auf einen Pi 4B mit 2GB umgestiegen und habe täglich Abbrüche, also damit kann man nicht arbeite.
    Ich sende mal mein logFile.
    2020-07-13 01:15:15.194  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 01:45:15.158  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 02:15:15.155  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 02:45:15.177  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 03:15:15.179  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 03:45:15.185  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 04:15:15.183  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 04:45:15.157  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 05:15:15.157  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 05:45:15.157  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 06:15:15.210  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 06:45:15.161  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
    2020-07-13 07:01:02.960  - info: sonoff.0 (3316) Client [DVES_SoBasic1] connection closed: timeout
    2020-07-13 07:15:15.056  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
    2020-07-13 07:45:15.046  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
    2020-07-13 07:55:00.436  - info: host.raspberrypi No IPv4 address found after 5 minutes.
    2020-07-13 08:15:15.043  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
    2020-07-13 08:45:15.043  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
    2020-07-13 08:50:00.416  - info: host.raspberrypi No IPv4 address found after 5 minutes.
    2020-07-13 09:15:15.044  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
    2020-07-13 09:17:17.781  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    2020-07-13 09:17:17.788  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-07-13 09:17:17.789  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.21.0
    2020-07-13 09:17:17.791  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.100 fe80::7bb6:6036:2018:b194
    2020-07-13 09:17:18.107  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2020-07-13 09:17:18.569  - info: host.raspberrypi 10 instances found
    2020-07-13 09:17:18.596  - info: host.raspberrypi starting 9 instances
    2020-07-13 09:17:18.634  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 545
    2020-07-13 09:17:22.181  - info: admin.0 (545) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    2020-07-13 09:17:22.269  - info: admin.0 (545) requesting all states
    2020-07-13 09:17:22.270  - info: admin.0 (545) requesting all objects
    2020-07-13 09:17:22.618  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 560
    2020-07-13 09:17:22.744  - info: admin.0 (545) received all objects
    2020-07-13 09:17:23.007  - info: admin.0 (545) http server listening on port 8081
    2020-07-13 09:17:23.008  - info: admin.0 (545) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2020-07-13 09:17:24.941  - info: discovery.0 (560) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    2020-07-13 09:17:26.627  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 575
    2020-07-13 09:17:30.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 594
    2020-07-13 09:17:32.827  - info: web.0 (594) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    2020-07-13 09:17:33.194  - info: web.0 (594) socket.io server listening on port 8082
    2020-07-13 09:17:33.198  - info: web.0 (594) http server listening on port 8082
    2020-07-13 09:17:33.690  - info: info.0 (575) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    usw.
    Hat eventuell einer eine Idee?
    Danke im Voraus.
    Gruß Reinald
    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rhrh11
      Hardwaresystem: pi4
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      usw.
      Danke im Voraus.
      Gruß Reinald
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rhrh11 sagte in PI 4B Absturz:
      [32minfo: host.raspberrypi No IPv4 address found after 5 minutes.
      kein Internetz ??oder keinbe IP oder beides
      • R rhrh11
        Hardwaresystem: pi4
        NPM-Version: 6.14.4
        Image genutzt: Ja
        usw.
        Danke im Voraus.
        Gruß Reinald
        @rhrh11
        Das ist das Log vom iobroker, der kann nicht raus..
        was sagt denn das log vom Pi? -> journalctl und schau mal mit dmesg nach, was der Pi so für schmerzen hat.. :-)
        wie ist er angebunden? Wlan? Kabel? -> bei Problemem ans Kabel!
        Feste IP eingetragen im Pi und oder im Router? -> configs prüfen
        DNS Filter aktiv? Internet gesperrt? -> Router und Netzwerk prüfen
          rhrh11
          danke erstmal.
          Ich werde es mit einer anderen IP-Adresse versuchen. Ansonsten ist alles so eingestellt wie es sich gehört.
          Der Pi4B ist jetzt mein 10. Pi im Netz, bisher alles immer gut.
          Gruß Reinald
