  5. [gelöst] Falsche Durchschnittswerte
    6.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 670 Aufrufe 1 Beobachtet
  • CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    ich versuche mich ein bissl in Javascript und scheitere gerade an dem Berechnen eines Durchschnitts:
    var rooms;
    var total = 0;
    var avg;
    // Aufzählung Raumtemperaturen
    rooms = [
        getState("alias.0.Temperatur.Bad").val,
        getState("alias.0.Temperatur.Büro").val,
        getState("alias.0.Temperatur.Flur").val,
        getState("alias.0.Temperatur.Küche").val,
        getState("alias.0.Temperatur.Schlafzimmer").val,
        getState("alias.0.Temperatur.Wohnzimmer").val
    // Durchschnittstemperatur berechnen
    on({
            'alias.0.Temperatur.Bad',
            'alias.0.Temperatur.Büro',
            'alias.0.Temperatur.Flur',
            'alias.0.Temperatur.Küche',
            'alias.0.Temperatur.Schlafzimmer',
            'alias.0.Temperatur.Wohnzimmer',
        ], change: "ne"
    }, function (obj) {
        for (var n = 0; n < rooms.length; n++) {
            total += rooms[n];
        avg = total / rooms.length;
        setState("alias.0.Temperatur.Wohnung", avg);
    Ich bekomme zwar einen Wert, dieser ist aber viel zu hoch.
    Liegt das am Script?
    MFG
    CrunkFX
    • CrunkFXC CrunkFX
      var rooms;
      var total = 0;
      var avg;
      rooms = [
      on({
          ], change: "ne"
      }, function (obj) {
              total += rooms[n];
      MFG
      CrunkFX
      @CrunkFX sagte:
      Wenn das funktioniert mit einem Array of functions: Du hast vergessen, die Variable total vor der Schleife auf 0 zu setzen.
      EDIT: Weshalb ist "Temperatur.Wohnung" ein Alias und nicht "0_userdata.0.Temperatur.Wohnung" ?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @CrunkFX sagte:
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @paul53 Temperatur.Wohnung verweist auf 0_userdata.0.Temperatur.Wohnung somit hab ich alles in einem Ordner. Nun bleibt der Wert konstant bei 16.95. Den Fehler mit der 0 verstehe ich aber nun? Du meinst also, dass dieser Teil ein Problem ist:
        rooms = [
        • CrunkFXC CrunkFX
          rooms = [
          @CrunkFX sagte:
          Nicht unbedingt, ich habe allerdings noch nie ein Array of functions verwendet und weiß nicht, ob das funktioniert. Ich vermute, dass der bei Script-Start eingelesene Wert erhalten bleibt.
          @CrunkFX sagte in Falsche Durchschnittswerte:
          Es macht keinen Sinn, zu eigenen Datenpunkten einen Alias zu erzeugen (Ressourcen-Verschwendung).
            @CrunkFX sagte:
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            Gut hab verstanden! 👍
            Weiterhin so funktioniert es jetzt:
            var rooms;
            var avg;
            function mathMean(myList) {
                return myList.reduce(function (x, y) { return x + y; }) / myList.length;
            on({
                ], change: "ne"
            }, function (obj) {
                setState("0_userdata.0.Temperatur.Wohnung", (mathMean([
                    getState("alias.0.Temperatur.Wohnzimmer").val])))
            So aber nicht:
            var rooms;
            var avg;
            rooms = [
            on({
                ], change: "ne"
            }, function (obj) {
                setState("0_userdata.0.Temperatur.Wohnung", (mathMean(rooms)))
            Kannst du erkenne wieso? Mir fehlt einfach die Ahnung.
            • CrunkFXC CrunkFX
              rooms = [
              @CrunkFX
              Ich würde es so angehen:
              const rooms = [
              const temps = [];
              function mean() {
                  let total = 0;
                  for (let n = 0; n < rooms.length; n++) {
                      total += temps[n];
                  return total / rooms.length;
                  temps[n] = getState(rooms[n]).val;
              setState("0_userdata.0.Temperatur.Wohnung", mean(), true);
              on(rooms, function(dp) {
                  let idx = rooms.indexOf(dp.id);
                  temps[idx] = dp.state.val;
                @CrunkFX
                const rooms = [
                const temps = [];
                function mean() {
                    let total = 0;
                        total += temps[n];
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @paul53 Das sieht schon besser aus, wann wird der Teil ausgeführt, dass kann ich nicht erkennen:
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @CrunkFX sagte:
                  Bei Script-Start. Es wird das Temperaturen-Array befüllt und anschließend der Mittelwert geschrieben.
                    @CrunkFX sagte:
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @paul53 Super vielen Dank das funktioniert, ich werd mir das mal auseinandernehmen um zu verstehen, was du da gebaut hast.
