  4. Schlechte Verbindung und Verbindungsabbrüche mit CC2531
    5.6k
verbindungsabbrüchecc2531 zigbeetradfiaqara
5 Beiträge 4 Kommentatoren 688 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lullaby
    Moisen,
    ich nutze seit ca. 3 Monaten nun ein den cc2531 zusammen mit io-broker, um mein kleines Smarthome zu berteiben. Es besxteht aus
    • 4 IKEA Tradfri Schaltern
    • 1 IKEA Tradfri Bewegungsmelder
    • 4 IKEA Tradfri LED Birnen (3x normal, 1 mal RGB)
    • 1 Osram Smart+ LED Strip
    • 4 Aqara Temperatursensoren
    • 1 Thermostat
    • 2 Aqara Fenstersensoren
      Insgesamt als 16 Geräte
    Das Problem ist, dass bei einigen Geräten (besonders den IKEA Tastern und der OSram LED) die Verbindung abbricht. Das geschieht in ganz unregelmäßigen Abständen.
    Zudem schwanken die Verbindungsqualitäten immens. Die Smart-LED-Strip hat manchmal <10, die einen Meter daneben befindelichen Aquaras haben >70. Sehr seltsam.
    Die Wohnung ist ein zwar ein Altbau mit massiven Wänden, aber die Entfernungen sind überall <5m.
    Weiterhin sind zwischen den immer wieder zu Verbindungsabbrüchen neigenden Geräten auch noch die Tradfri-Birnen, die ja als Repeater fungieren, sodass die Entfernung sogar <2m ist.
    Was ich schon gemacht habe:
    • Standort des Sticks verändert. Er liegt oben auf dem 2m hohen Schlafzimmerschrank und weit weg vom Router
    • USB- Verlängerung besorgt um Abstand zum PI zu bekommen
    Ansonsten bin ich am Ende mit meinem Latein. Einige Nachbarn funken auf Kanal 11 des WLans, aber das kann ich Ihnen ja nicht verbieten.
    Habt ihr Ideen, was ich noch machen kann für eine stabilere Verbindung?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lullaby
      Moisen,
      • 1 Thermostat
      Gwenselah
      @lullaby
      so Probleme hatte ich auch, hab mehrere Osram Smart Plug+, die auch als Repeater funktionieren, und nie Stabilität in das Netz bekommen.
      Hab den CC2531 dann durch einen ConBee II Stick ersetzt und seit dem Ruhe. Der Stick ist im Keller, in jedem Stockwerk eine oder mehrere Osram Smart Plug oder INNR SP120 und ich decke damit problemlos 4 Stockwerke ab.
      Selbst neue Sensoren anlernen kann ich nun beliebig im Gebäude. Das ging vorher nur, wenn ich das direkt neben dem CC2531 getan habe.
      • J Offline
        Jan.S100
        Dem stimme ich uneingeschränkt zu.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          schau mal im Marktplatz nach.. da gibts alternativen zu zu dem cc2531.. schmeiss den raus.. macht nur stress
          • L Offline
            lullaby
            okay, danke für die hinweise! Dann schaue ich mal nach dem conbee stick. Dann muss ich aber wieder alles neu anlernen.... hmpf... Aber wenn danach ruhe ist.
