  5. Zeitschaltuhr ohne VIS dafür mit Zentralen Uhrzeiten
    6.0k
javascript
9 Beiträge 4 Kommentatoren 812 Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    Ich suche eine Möglichkeit meine bisherige Zeitschaltung abzulösen. Bisher wird über Cron an jedem Wochentag zu unterschiedlichen Zeiten ein und ausgeschaltet. Dazu nutze ich Cron Trigger und davon eine ganze Menge. Ist es möglich diese Trigger als Variable am Script Anfang zu deklarieren damit auch doofe das ändern können ohne von oben bis unten im Script zu suchen bzw. Eine alternative zu Cron Welche selbiges erlaubt?
    MFG
    CrunkFX
    • CrunkFXC CrunkFX
      MFG
      CrunkFX
      @CrunkFX sagte:
      Ja, man kann auch Variablen an schedule() übergeben.
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @CrunkFX sagte:
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @paul53 Das sähe dann so bei mir aus:
        var zeit1 = "30 6 * * 1-4"
        // Zeitsteuerung Mo-Do
        schedule(zeit1, function() {
            setState("0_userdata.0.Aquarium.Licht" /*Licht*/ , true);
            extendObject("0_userdata.0.Aquarium.Licht", {
                common: {
                    states: {
                        false: 'Manuell Ausgeschaltet',
                        true: 'Eingeschaltet bis 10:30Uhr'
        schedule("30 10 * * 1-4", function() {
            setState("0_userdata.0.Aquarium.Licht" /*Licht*/ , false);
                common: {
                    states: {
                        false: 'Ausgeschaltet bis 16:30Uhr',
                        true: 'Manuell Eingeschaltet'
        schedule("42 21 * * 1-4", function() {
                common: {
                    states: {
                        true: 'Eingeschaltet bis 22:30Uhr'
        Wie würdest du eine solche Steuerung lösen?
        Dominik F.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
                  common: {
                      states: {
                  common: {
                      states: {
                  common: {
                      states: {
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @CrunkFX
          Du wolltest das ganze zwar ohne Vis, aber vielleicht ist das Skript ja trotzdem etwas für dich.
          https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
          • Dominik F.D Dominik F.
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Dominik-F Sieht gut aus, ich werf mal einen Blick drauf. Danke
            • CrunkFXC CrunkFX
                      common: {
                          states: {
                      common: {
                          states: {
                      common: {
                          states: {
              @CrunkFX sagte:
              Weshalb treibst Du den Aufwand mit common.states ? Wertest Du es irgendwo aus ? Wenn ja, wie ?
                @CrunkFX sagte:
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @paul53 Screenshot_20200708_230145_de.nisnagel.iogo.jpg In der iogo App nutze ich diese Anzeige.
                • K Offline
                  K_o_bold
                  Schau dir das mal an. Vielleicht ist das genau das was du suchst.
                  https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/2
                  Ich nutze diese Script und VIS Views seit einiger Zeit und es läuft wirklich super.
                  Besonderes Feature ist, dass du nur das Skript und deine Geräte konfigurieren musst und alle Timer können dann über die VIS eingestellt und verändert werden.
                  Ich nutze es für Rollladensteuerung, Lichtsteuerung, Staubsaugersteuerung und Heizung.
                  • K K_o_bold
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @K_o_bold Das hab ich auch im Betrieb allerdings läuft das bei mir nicht. Bin aber gewillt das ans laufen zu bekommen.
