  4. Welche IP Kamera
    2.3k
    4.2k
Welche IP Kamera
cameraipcam
47 Beiträge 18 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 24 Beobachtet
    @Master67
    Moin,
    ich hatte mir die auch bestellt. Meine hatten allerdings eine neuere FW.
    Bei mir klappte folgender Hack problemlos: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
    Aber wie ich den Stream in die vis einbinde, weiß ich auch noch nicht.
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    #41
    @telekom0815 , welche Dateiein vom Allwinner hast du auf die SD Karte geschrieben.
    Ich finde im Allwinner Zip File folgende Struktur
    Muss da noch was kompeliert werden oder so auf SD Karte ?
    Beste Grüsse paul
      @Christoph1337 Ich habe in den letzten 2 Jahren etliche bei mir ausprobiert, und alles, was spricht, ist mehr oder weniger wieder zurück gegangen... wenn die kein Internet hat und der Chinaserver nicht erreichbar ist, dann laufen die Dinger manchmal ein paar Tage, und dann ist auf einmal essig.. offline.. kein Stream das Ding quatscht dann mitten in der Nacht, dass sie disconnected ist..
      Also so zum rumspielen oder in unkritischen Umgebungen ok, wenn du Glück hast, läuft die auch im eigenen IOT-Netz. Ansonsten habe ich mit feststehenden, ohne 2-Wege Communication und Sprachausgabe, gute Erfahrungen gemacht.
      Hier der Link:
      EZVIZ C3C IP Kamera Kompatibel mit Amazon Alexa, 720P HD, Brennweite 2.8mm, WLAN 2.4GHz Outdoor Wetterfest Überwachungskameras Bullet-Kamera mit SD-Karten Steckplatz
      von Amazon
      Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B01EJAOWKA/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_3lDbFbV2ZZRQ1
      Hat den Vorteil, lässt sich, wenn man ne Speicherkarte drin hat, auch per "Alexa, zeige Garten" auf dem Echo Show, Fire-TV, etc aufrufen.
      Conchulio
      #42
      @ilovegym Hallo,
      Wie hast du es geschafft deine ezviz Kamera in den iobroker zu bekommen?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Conchulio
        @ilovegym Hallo,
        #43
        @conchulio die haben einen ganz normalen rtsp stream.
        Dann wird ueber die synology das noch verarbeitet.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          Conchulio
          #44
          @ilovegym Danke für die schnelle Antwort. Ich bin noch sehe sehr neu in dem Thema. Wäre es möglich mir eine genaue Anleitung zu schreiben? Alle Fachbegriffe oder scripte sagen mir noch garnichts.
          Danke schonmal im voraus. 😊
          • F Offline
            flocke112
            #45
            Moin,
            gibt es eigentlich eine Geräteliste mit Hack-Kompatiblen Kameras?
            • F Offline
              flocke112
              #46
              ich habe mir die ESCAM PT202 zugelegt und sie mit dem Allwinnwer-v2 Hack gestartet. Dies funktioniert auch ganz gut und ich kann per Web-Interface auf die Kamera zugreifen. Dort aktivierte ich auch mqtt doch nach dem Neustart ist es meinem iqtt-Adapter im IoBroker nicht möglich sich mit der Kamera zu verbinden. Gibt es da noch einen Trick, ich habe nun mehrfach alle Einstellungen durchprobiert.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • F flocke112
                el_malto
                #47
                @flocke112 sagte in Welche IP Kamera:
                Ich habe die Kamera nicht und mache auch nicht viel mit MQTT. Aber das ist doch auch eigentlich andersrum oder nicht? Die Kamera muss sich mit deinen MQTT-Adapter (der ja der MQTT-Server ist) verbinden. Also musst du in deiner Kamera noch irgendwo die IP usw. eingeben.
