  4. Welche IP Kamera
    2.3k
    4.2k
Welche IP Kamera
cameraipcam
47 Beiträge 18 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G Offline
    Grinface
    Moin,
    hat jemand von Euch die Yi Cameras zur Überwachung mit Push Funktionalität eingesetzt? Es soll ja die "AI Human Detection" bzw. Bewegungserkennung geben. Läuft das auf der Kamera direkt, oder wird dafür MotionEyes o.ä. benötigt?
    Konkret soll im Stil einer Alarmanlage eine Nachricht bei Abwesenheit per Telegram aufs Handy
    Grinface
    • Master67M Master67
      @Tilimanka sagte in Welche IP Kamera:
      @Master67 ---steht auf der Rückseite der Kam unter dem QR Code
      Dachte ich mir , hatte auch schon nachgeschaut ist aber nicht so ganz klar was es für ein Model ist.... "48USY1MPET"
      wenn ich die ersten Ziffern zugrunde lege dann eine 4er o. 8er ;-) auch Google gibt nichts dazu raus.
      Auf dem "Fuß" steht auch noch Model: YYS2016 Ratnigs da durchsuche ich grade noch Google danach.
      @Master67
      Moin,
      ich hatte mir die auch bestellt. Meine hatten allerdings eine neuere FW.
      Bei mir klappte folgender Hack problemlos: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
      Aber wie ich den Stream in die vis einbinde, weiß ich auch noch nicht.
      G P 2 Antworten Letzte Antwort
        @Master67
        Moin,
        Grinface
        schrieb am zuletzt editiert von Grinface
        Mein Doppelpack ist da, allerdings haben die Cams die Seriennummern BY21GA...Davon finde ich nichts bei den Hacks. Modell ist auch YYS.2016, Fertigungsdatum 2020.09
        @Master67 : Welche Version hast Du? Und welche Firmware genau hast Du genommen?
        Edit: Hab gerade noch dies gefunden, Link zum Hack der Y21GA
        Hack Y21GA
        Scheint aber noch sehr buggy zu sein
        Grinface
        • P Offline
          paul.honka
          ich habe auch eine Yi Home 1080p.
          Die Version von Allwinner könnten passen.
          Ich weis nur nicht welche Dateien/Struktur muss auf die SD Karte. Muss die SD Karte nach dem Hack immer in der Kamera sein?
          Beste Grüße paul
            @Master67
            Moin,
            paul.honka
            schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
            @telekom0815 , welche Dateiein vom Allwinner hast du auf die SD Karte geschrieben.
            Ich finde im Allwinner Zip File folgende Struktur
            Muss da noch was kompeliert werden oder so auf SD Karte ?
            Beste Grüsse paul
              @Christoph1337 Ich habe in den letzten 2 Jahren etliche bei mir ausprobiert, und alles, was spricht, ist mehr oder weniger wieder zurück gegangen... wenn die kein Internet hat und der Chinaserver nicht erreichbar ist, dann laufen die Dinger manchmal ein paar Tage, und dann ist auf einmal essig.. offline.. kein Stream das Ding quatscht dann mitten in der Nacht, dass sie disconnected ist..
              Also so zum rumspielen oder in unkritischen Umgebungen ok, wenn du Glück hast, läuft die auch im eigenen IOT-Netz. Ansonsten habe ich mit feststehenden, ohne 2-Wege Communication und Sprachausgabe, gute Erfahrungen gemacht.
              Hier der Link:
              EZVIZ C3C IP Kamera Kompatibel mit Amazon Alexa, 720P HD, Brennweite 2.8mm, WLAN 2.4GHz Outdoor Wetterfest Überwachungskameras Bullet-Kamera mit SD-Karten Steckplatz
              von Amazon
              Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B01EJAOWKA/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_3lDbFbV2ZZRQ1
              Hat den Vorteil, lässt sich, wenn man ne Speicherkarte drin hat, auch per "Alexa, zeige Garten" auf dem Echo Show, Fire-TV, etc aufrufen.
              Conchulio
              @ilovegym Hallo,
              Wie hast du es geschafft deine ezviz Kamera in den iobroker zu bekommen?
              • C Conchulio
                @ilovegym Hallo,
                @conchulio die haben einen ganz normalen rtsp stream.
                Dann wird ueber die synology das noch verarbeitet.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Conchulio
                  @ilovegym Danke für die schnelle Antwort. Ich bin noch sehe sehr neu in dem Thema. Wäre es möglich mir eine genaue Anleitung zu schreiben? Alle Fachbegriffe oder scripte sagen mir noch garnichts.
                  Danke schonmal im voraus. 😊
                  • F Offline
                    flocke112
                    Moin,
                    gibt es eigentlich eine Geräteliste mit Hack-Kompatiblen Kameras?
                    • F Offline
                      flocke112
                      ich habe mir die ESCAM PT202 zugelegt und sie mit dem Allwinnwer-v2 Hack gestartet. Dies funktioniert auch ganz gut und ich kann per Web-Interface auf die Kamera zugreifen. Dort aktivierte ich auch mqtt doch nach dem Neustart ist es meinem iqtt-Adapter im IoBroker nicht möglich sich mit der Kamera zu verbinden. Gibt es da noch einen Trick, ich habe nun mehrfach alle Einstellungen durchprobiert.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F flocke112
                        el_malto
                        @flocke112 sagte in Welche IP Kamera:
                        Ich habe die Kamera nicht und mache auch nicht viel mit MQTT. Aber das ist doch auch eigentlich andersrum oder nicht? Die Kamera muss sich mit deinen MQTT-Adapter (der ja der MQTT-Server ist) verbinden. Also musst du in deiner Kamera noch irgendwo die IP usw. eingeben.
