  4. Welche IP Kamera
    2.3k
    4.2k
Welche IP Kamera
cameraipcam
47 Beiträge 18 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @Tilimanka sagte in Welche IP Kamera:
    @Master67 ---steht auf der Rückseite der Kam unter dem QR Code
    Dachte ich mir , hatte auch schon nachgeschaut ist aber nicht so ganz klar was es für ein Model ist.... "48USY1MPET"
    wenn ich die ersten Ziffern zugrunde lege dann eine 4er o. 8er ;-) auch Google gibt nichts dazu raus.
    Auf dem "Fuß" steht auch noch Model: YYS2016 Ratnigs da durchsuche ich grade noch Google danach.
    TilimankaT Offline
    TilimankaT Offline
    Tilimanka
    @Master67 Your Cam is "lost" 😧
    • -cs-- -cs-
      @RandyAndy
      Hi, lass doch bitte Details sprechen.
      für 50.- hab ich keine (wie ich mir dachte) gefunden, währ schön wenn Du uns den Typ nennen könntest. Und 8 MP unwesentlich teurer, also ich hab mit "unwesentlich", was bei mir ca. 60.- währ, nichts gefunden.
      Es währ auch interressant welche Größe xx / xx Pixel und welchen Blickwinkel diese Screenshots haben.
      Ich hab z.B. 2 Edimax W9110, sind sehr robust, haben einen großen Blickwinkel, Nachtsicht geht, aber die Screenshots mit 640 x 360 px und ca. 32kb sind gut, aber mir noch ein bisschen zu klein, d würde ich mir eine bessere Auflösung wünschen, aber komme nicht ran. Die Kamera hätte ja eine bessere Auflösung. Deshalb bin ich auf der Suchen mit einer Cam die gleichwertigen Blickwinkel aber bessere Schreenshots hat.
      Chris
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      @csr
      https://www.amazon.de/Anpviz-überwachungskamera-ONVIF-kompatibel-Weitwinkel-Objektiv-Bewegungserkennung/dp/B08HLZG2H6/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anpviz&qid=1603096140&s=ce-de&sr=1-3
      Brennweite von 2,8mm damit über 100 Grad Blickwinkel
      Und die 4k
      https://www.amazon.de/Kartensteckplatz-Bewegungsmelder-Überwachungskamera-Hikvision-kompatibel-Unterstützung/dp/B07R1N4HDS/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anpviz&qid=1603096230&s=ce-de&sr=1-9
      Brennweite 2,8mm
      Unwesentlich ist bei mir halt 30 €, dafür hat die Kamera halt auch eine bessere Kompression (was für mich wichtig ist). In den meisten Fällen wenn man es im Heimnetz betreibt ist wohl 5MB ausreichend. Muss jeder mit sich selbst ausmachen. Cool finde ich auch, dass die 8MB Kamera eine Personenerkennung und eine Bewegungserkennung hat, das hat die 5MP-Kamera nicht. Die Personenerkennung reduziert die Fehlaufnahmen erheblich und reagiert nicht auf irgendwelche Lichtänderungen oder Bewegungen von Schatten usw.
      Von der Qualität kommen die meiner Meinung nach an die Hikvision Kameras ran. Wie das Langzeitverhalten ist muss man abwarten, dazu kann ich derzeit noch nichts sagen.
      Andreas
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        @csr
        Und die 4k
        Brennweite 2,8mm
        Andreas
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
        @RandyAndy
        Danke, ah Kugelkopf. Da hab ich falsch gesucht.
        Kannst Du sagen wie groß die Screenshots sind?
        Also: ?? mal ?? pixel und ?? Kb
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • -cs-- -cs-
          @RandyAndy
          RandyAndy
          @csr
          Die mp4 Auflösung geht bis 3840 x 2160px (bei der 4k Kamera)
          Snapshots kann ich nicht sagen, da ich das nicht verwende. Sieht aber so aus als würde die Kamera immer die beste Auflösung wählen, da man keine Auflösung auswählen kann. Die Kompressionrate kann man aber einstellen
          Andreas
          • G Offline
            Grinface
            Moin,
            hat jemand von Euch die Yi Cameras zur Überwachung mit Push Funktionalität eingesetzt? Es soll ja die "AI Human Detection" bzw. Bewegungserkennung geben. Läuft das auf der Kamera direkt, oder wird dafür MotionEyes o.ä. benötigt?
            Konkret soll im Stil einer Alarmanlage eine Nachricht bei Abwesenheit per Telegram aufs Handy
            Grinface
              @Master67
              Moin,
              ich hatte mir die auch bestellt. Meine hatten allerdings eine neuere FW.
              Bei mir klappte folgender Hack problemlos: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
              Aber wie ich den Stream in die vis einbinde, weiß ich auch noch nicht.
              G P 2 Antworten Letzte Antwort
                @Master67
                Moin,
                Grinface
                schrieb am zuletzt editiert von Grinface
                Mein Doppelpack ist da, allerdings haben die Cams die Seriennummern BY21GA...Davon finde ich nichts bei den Hacks. Modell ist auch YYS.2016, Fertigungsdatum 2020.09
                @Master67 : Welche Version hast Du? Und welche Firmware genau hast Du genommen?
                Edit: Hab gerade noch dies gefunden, Link zum Hack der Y21GA
                Hack Y21GA
                Scheint aber noch sehr buggy zu sein
                Grinface
                • P Offline
                  paul.honka
                  ich habe auch eine Yi Home 1080p.
                  Die Version von Allwinner könnten passen.
                  Ich weis nur nicht welche Dateien/Struktur muss auf die SD Karte. Muss die SD Karte nach dem Hack immer in der Kamera sein?
                  Beste Grüße paul
                    @Master67
                    Moin,
                    paul.honka
                    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                    @telekom0815 , welche Dateiein vom Allwinner hast du auf die SD Karte geschrieben.
                    Ich finde im Allwinner Zip File folgende Struktur
                    Muss da noch was kompeliert werden oder so auf SD Karte ?
                    Beste Grüsse paul
                      @Christoph1337 Ich habe in den letzten 2 Jahren etliche bei mir ausprobiert, und alles, was spricht, ist mehr oder weniger wieder zurück gegangen... wenn die kein Internet hat und der Chinaserver nicht erreichbar ist, dann laufen die Dinger manchmal ein paar Tage, und dann ist auf einmal essig.. offline.. kein Stream das Ding quatscht dann mitten in der Nacht, dass sie disconnected ist..
                      Also so zum rumspielen oder in unkritischen Umgebungen ok, wenn du Glück hast, läuft die auch im eigenen IOT-Netz. Ansonsten habe ich mit feststehenden, ohne 2-Wege Communication und Sprachausgabe, gute Erfahrungen gemacht.
                      Hier der Link:
                      EZVIZ C3C IP Kamera Kompatibel mit Amazon Alexa, 720P HD, Brennweite 2.8mm, WLAN 2.4GHz Outdoor Wetterfest Überwachungskameras Bullet-Kamera mit SD-Karten Steckplatz
                      von Amazon
                      Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B01EJAOWKA/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_3lDbFbV2ZZRQ1
                      Hat den Vorteil, lässt sich, wenn man ne Speicherkarte drin hat, auch per "Alexa, zeige Garten" auf dem Echo Show, Fire-TV, etc aufrufen.
                      Conchulio
                      @ilovegym Hallo,
                      Wie hast du es geschafft deine ezviz Kamera in den iobroker zu bekommen?
                      • C Conchulio
                        @ilovegym Hallo,
                        @conchulio die haben einen ganz normalen rtsp stream.
                        Dann wird ueber die synology das noch verarbeitet.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Conchulio
                          @ilovegym Danke für die schnelle Antwort. Ich bin noch sehe sehr neu in dem Thema. Wäre es möglich mir eine genaue Anleitung zu schreiben? Alle Fachbegriffe oder scripte sagen mir noch garnichts.
                          Danke schonmal im voraus. 😊
                          • F Offline
                            flocke112
                            Moin,
                            gibt es eigentlich eine Geräteliste mit Hack-Kompatiblen Kameras?
                            • F Offline
                              flocke112
                              ich habe mir die ESCAM PT202 zugelegt und sie mit dem Allwinnwer-v2 Hack gestartet. Dies funktioniert auch ganz gut und ich kann per Web-Interface auf die Kamera zugreifen. Dort aktivierte ich auch mqtt doch nach dem Neustart ist es meinem iqtt-Adapter im IoBroker nicht möglich sich mit der Kamera zu verbinden. Gibt es da noch einen Trick, ich habe nun mehrfach alle Einstellungen durchprobiert.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F flocke112
                                el_malto
                                @flocke112 sagte in Welche IP Kamera:
                                Ich habe die Kamera nicht und mache auch nicht viel mit MQTT. Aber das ist doch auch eigentlich andersrum oder nicht? Die Kamera muss sich mit deinen MQTT-Adapter (der ja der MQTT-Server ist) verbinden. Also musst du in deiner Kamera noch irgendwo die IP usw. eingeben.
