  4. Welche IP Kamera
    2.3k
    4.2k
Welche IP Kamera
cameraipcam
47 Beiträge 18 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    Ich habe bis jetzt immer Hikvision verwendet, aber das Problem bei Hikvision ist dass man nur schwer an die Snapshots und die Aufnahmen rankommt (zumindest mit ioBroker).
    Auf der Suche bin ich dann auf Anpviz gestossen. Erst war ich ja sehr skeptisch aber dann dacht ich mir für 50€ was kann schon schiefgehen. Inzwischen habe ich 4 davon und da die 8MP Kameras nur ein wenig teurer sind, sind 3 der 4 Kameras nun 8MP. Die Video Files sind sogar kleiner als bei der 5MP Variante da H265. Auch die Nachtsichtfunktion ist erste Sahne. Man sieht nicht einmal die IR-Dioden, bei den viel teureren Hikvisions sieht man die. Und das Beste, das Gehäuse ist aus Aluminum. Ich verwende im übrigen PoE, das funktioniert auch tadellos. WLAN haben meine Kameras nicht. Achja, die 8MP Kamera hat auch eine Personenerkennung, das reduziert die Fehlerquote bei Aufnahmen erheblich. In der Summe ich bin ich mehr als zufrieden.
    An die Snapshots kommt man problemris ran, da die CGI Kommandos beschrieben sind. Am Lifestream bin ich noch dran, ist bei mir aber nicht so wichtig, da bin ich über mein VPN Netz stark limitiert.
    WICHTIG: Unbedingt eine neue Firmware anfragen, die mitgelieferte ist Murks, mit der aktuellen ist aber alles bestens. Ich speichere die Videos übrigens automatisch per NFS auf einem NAS.
    Andreas
    Master67M -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      Andreas
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      schrieb am zuletzt editiert von Master67
      Ich bin immer über die Aussagen überrascht das der/ein Hack einfach zu Installieren ist... wie immer... bei mir nicht 😠
      Habe die Cam schon 1 Jahr und hab es mit Hikvision versucht, ging nicht und nun diese "Einfache" Variante.... so langsam zweifel ich an meinem Verstand ;-) 😂
      Gruß Master67
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Master67M Master67
        RandyAndy
        @Master67
        Leicht ist beim Thema Kamera gar nichts. Einen Video Stream einbinden ist mir bis jetzt auch noch nicht gelungen, da die browser rtsp nativ einfach nicht unterstützen.
        Mit den Snapshots gelingt mir das inzwischen schon, wobei ich darauf achte, dass man eine CGI-Scnittstelle hat, dann ist das in aller Regel möglich.
        Über den Umweg Onvif kommt man auch an die Hikvisions ran (ich habs zumindest hingebracht), die Installation benötigt aber einen hohen Aufwand und Programierkenntnisse. Out of the Box gibt es da nichts.
        Über Node-Red geht es auch, da kann man ein Bild-Objekt der Hikvisions (über Onvif) erzeugen, aber das geht dann vermutlich auf Kosten der Lebenszeit der SD. Muss jeder für sich entscheiden, ich habe es dann nicht weiterverfolgt.
        In der Summe ist der ioBroker bezüglich Survillance sehr sehr schwachbrüstig und alle Adapter die ich kennen sind da mehr oder wenig unbrauchbar.
        Am nächsten kommt da meiner Meinung nach der Onvif-Adapter (der zeigt sogar ein Bild aus der Kamera an) aber auch der erzeugt dann kein Bild oder Stream den man in irgendeiner Form z.B. in VIS verwerten könnte.
        Andreas
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          Andreas
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          @RandyAndy
          Hi, lass doch bitte Details sprechen.
          für 50.- hab ich keine (wie ich mir dachte) gefunden, währ schön wenn Du uns den Typ nennen könntest. Und 8 MP unwesentlich teurer, also ich hab mit "unwesentlich", was bei mir ca. 60.- währ, nichts gefunden.
          Es währ auch interressant welche Größe xx / xx Pixel und welchen Blickwinkel diese Screenshots haben.
          Ich hab z.B. 2 Edimax W9110, sind sehr robust, haben einen großen Blickwinkel, Nachtsicht geht, aber die Screenshots mit 640 x 360 px und ca. 32kb sind gut, aber mir noch ein bisschen zu klein, d würde ich mir eine bessere Auflösung wünschen, aber komme nicht ran. Die Kamera hätte ja eine bessere Auflösung. Deshalb bin ich auf der Suchen mit einer Cam die gleichwertigen Blickwinkel aber bessere Schreenshots hat.
          Chris
          • R RandyAndy
            @Master67
            Andreas
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @RandyAndy ..... das Problem sind bei mir nicht die Cams (bis auf die Yi1080P) laufen bei mir alle in der Vis, mit Snapshots und LiveStream.
            Mein Problem ist das die Yi sich standhaft weigert gehackt zu werden :-)
            Gruß Master67
            TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
              TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              @Master67
              Du meinst diesen Hack ?
              (https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner)
              Vielleicht ist dein Kamera-Typ nicht supported.
              Hab es jedenfalls mit einer 9FUS... aktuell hinbekommen wie dort beschrieben.
              Die Kamera muss vorher mit der Standard-App an dein Wlan angeschlossen werden
              und der Pairing Process muss erfolgreich gewesen sein, die Kam dabei nicht von einer
              Firewall blocken .
              • TilimankaT Tilimanka
                @Master67
                Firewall blocken .
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @Tilimanka..... könnte sein das der Hack dem Typ meiner Cam nicht Unterstützt, nur wie bekomme ich das raus, die App gibt keine Infos raus welche xFUS es ist!
                Gruß Master67
                  TilimankaT Offline
                  TilimankaT Offline
                  Tilimanka
                  @Master67 ---steht auf der Rückseite der Kam unter dem QR Code
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Tilimanka sagte in Welche IP Kamera:
                    Dachte ich mir , hatte auch schon nachgeschaut ist aber nicht so ganz klar was es für ein Model ist.... "48USY1MPET"
                    wenn ich die ersten Ziffern zugrunde lege dann eine 4er o. 8er ;-) auch Google gibt nichts dazu raus.
                    Auf dem "Fuß" steht auch noch Model: YYS2016 Ratnigs da durchsuche ich grade noch Google danach.
                    Gruß Master67
                    TilimankaT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      TilimankaT Offline
                      TilimankaT Offline
                      Tilimanka
                      @Master67 Your Cam is "lost" 😧
                      • -cs-- -cs-
                        @RandyAndy
                        Chris
                        RandyAndy
                        @csr
                        https://www.amazon.de/Anpviz-überwachungskamera-ONVIF-kompatibel-Weitwinkel-Objektiv-Bewegungserkennung/dp/B08HLZG2H6/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anpviz&qid=1603096140&s=ce-de&sr=1-3
                        Brennweite von 2,8mm damit über 100 Grad Blickwinkel
                        Und die 4k
                        https://www.amazon.de/Kartensteckplatz-Bewegungsmelder-Überwachungskamera-Hikvision-kompatibel-Unterstützung/dp/B07R1N4HDS/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anpviz&qid=1603096230&s=ce-de&sr=1-9
                        Brennweite 2,8mm
                        Unwesentlich ist bei mir halt 30 €, dafür hat die Kamera halt auch eine bessere Kompression (was für mich wichtig ist). In den meisten Fällen wenn man es im Heimnetz betreibt ist wohl 5MB ausreichend. Muss jeder mit sich selbst ausmachen. Cool finde ich auch, dass die 8MB Kamera eine Personenerkennung und eine Bewegungserkennung hat, das hat die 5MP-Kamera nicht. Die Personenerkennung reduziert die Fehlaufnahmen erheblich und reagiert nicht auf irgendwelche Lichtänderungen oder Bewegungen von Schatten usw.
                        Von der Qualität kommen die meiner Meinung nach an die Hikvision Kameras ran. Wie das Langzeitverhalten ist muss man abwarten, dazu kann ich derzeit noch nichts sagen.
                        Andreas
                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RandyAndy
                          @csr
                          Und die 4k
                          Brennweite 2,8mm
                          Andreas
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                          @RandyAndy
                          Danke, ah Kugelkopf. Da hab ich falsch gesucht.
                          Kannst Du sagen wie groß die Screenshots sind?
                          Also: ?? mal ?? pixel und ?? Kb
                          • -cs-- -cs-
                            @RandyAndy
                            RandyAndy
                            @csr
                            Die mp4 Auflösung geht bis 3840 x 2160px (bei der 4k Kamera)
                            Snapshots kann ich nicht sagen, da ich das nicht verwende. Sieht aber so aus als würde die Kamera immer die beste Auflösung wählen, da man keine Auflösung auswählen kann. Die Kompressionrate kann man aber einstellen
                            Andreas
                            • G Offline
                              Grinface
                              Moin,
                              hat jemand von Euch die Yi Cameras zur Überwachung mit Push Funktionalität eingesetzt? Es soll ja die "AI Human Detection" bzw. Bewegungserkennung geben. Läuft das auf der Kamera direkt, oder wird dafür MotionEyes o.ä. benötigt?
                              Konkret soll im Stil einer Alarmanlage eine Nachricht bei Abwesenheit per Telegram aufs Handy
                              Grinface
                                @Master67
                                Moin,
                                ich hatte mir die auch bestellt. Meine hatten allerdings eine neuere FW.
                                Bei mir klappte folgender Hack problemlos: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
                                Aber wie ich den Stream in die vis einbinde, weiß ich auch noch nicht.
                                G P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Master67
                                  Moin,
                                  Grinface
                                  schrieb am zuletzt editiert von Grinface
                                  Mein Doppelpack ist da, allerdings haben die Cams die Seriennummern BY21GA...Davon finde ich nichts bei den Hacks. Modell ist auch YYS.2016, Fertigungsdatum 2020.09
                                  @Master67 : Welche Version hast Du? Und welche Firmware genau hast Du genommen?
                                  Edit: Hab gerade noch dies gefunden, Link zum Hack der Y21GA
                                  Hack Y21GA
                                  Scheint aber noch sehr buggy zu sein
                                  Grinface
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    ich habe auch eine Yi Home 1080p.
                                    Die Version von Allwinner könnten passen.
                                    Ich weis nur nicht welche Dateien/Struktur muss auf die SD Karte. Muss die SD Karte nach dem Hack immer in der Kamera sein?
                                    Beste Grüße paul
                                      @Master67
                                      Moin,
                                      paul.honka
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                                      @telekom0815 , welche Dateiein vom Allwinner hast du auf die SD Karte geschrieben.
                                      Ich finde im Allwinner Zip File folgende Struktur
                                      Muss da noch was kompeliert werden oder so auf SD Karte ?
                                      Beste Grüsse paul
                                        @Christoph1337 Ich habe in den letzten 2 Jahren etliche bei mir ausprobiert, und alles, was spricht, ist mehr oder weniger wieder zurück gegangen... wenn die kein Internet hat und der Chinaserver nicht erreichbar ist, dann laufen die Dinger manchmal ein paar Tage, und dann ist auf einmal essig.. offline.. kein Stream das Ding quatscht dann mitten in der Nacht, dass sie disconnected ist..
                                        Also so zum rumspielen oder in unkritischen Umgebungen ok, wenn du Glück hast, läuft die auch im eigenen IOT-Netz. Ansonsten habe ich mit feststehenden, ohne 2-Wege Communication und Sprachausgabe, gute Erfahrungen gemacht.
                                        Hier der Link:
                                        EZVIZ C3C IP Kamera Kompatibel mit Amazon Alexa, 720P HD, Brennweite 2.8mm, WLAN 2.4GHz Outdoor Wetterfest Überwachungskameras Bullet-Kamera mit SD-Karten Steckplatz
                                        von Amazon
                                        Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B01EJAOWKA/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_3lDbFbV2ZZRQ1
                                        Hat den Vorteil, lässt sich, wenn man ne Speicherkarte drin hat, auch per "Alexa, zeige Garten" auf dem Echo Show, Fire-TV, etc aufrufen.
                                        Conchulio
                                        @ilovegym Hallo,
                                        Wie hast du es geschafft deine ezviz Kamera in den iobroker zu bekommen?
                                        • C Conchulio
                                          @ilovegym Hallo,
                                          @conchulio die haben einen ganz normalen rtsp stream.
                                          Dann wird ueber die synology das noch verarbeitet.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
