  3. Entwicklung
  4. V-Studio Code und react Hilfe
    6.7k
visual studio codenode.jshilfereact
10 Beiträge 3 Kommentatoren 967 Aufrufe 3 Beobachtet
    salvatore12345678
    Hallo alle zusammen ich wollte gerne react erstellen/ intigrieren leider bekomme ich mmer diese Fehlermeldung :(
    wie behebe ich das Problem?
    Wenn ich das eingebe:
    C:\Windows\system32>node --version
    v14.5.0
    C:\Windows\system32>npm --version
    6.14.5
    npx create-react-app my-app
    C:\Windows\system32>npx create-react-app my-app
    npm ERR! code ENOLOCAL
    npm ERR! Could not install from "Mo\AppData\Roaming\npm-cache_npx\7092" as it does not contain a package.json file.
    npm ERR! C:\Users\Salvatore Mo\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2020-07-07T07_20_57_028Z-debug.log
    Install for [ 'create-react-app@latest' ] failed with code 1
    Ich verstehe nicht warum das immer kommt?
    Node.js ist die letzte version die ich installiert habe.[link text](link url)
    CrunkFXC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S salvatore12345678
      v14.5.0
      6.14.5
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @salvatore12345678 Kannst du Mal schauen ob hier
      C:\Users\Salvatore_Mo\AppData\Roaming\npm-cache_npx\7092
      Eine Datei mit dem Namen "package-lock.json" vorhanden ist. Falls ja, löschen.
      Außerdem Schau Mal ob die Datei "package.json" vorhanden ist, falls ja Sicherungskopie machen und ebenfalls löschen. Danach probier's noch Mal.
      MFG
      CrunkFX
        salvatore12345678
        Hallo erstmals vielen Dank,
        bei mir gibt es nur bis npm-cache den punkt npm-cache_mpx gibt es garnicht.
        Somit ist die package-lock.json nicht vorhanden.
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @salvatore12345678 Schau Mal, das steht im Log:
          Hier scheint ein Teil deines Pfades zu fehlen.
          Schau Mal hier: https://github.com/zkat/npx/issues/146
            salvatore12345678
            ich habe mal node.js deinstalliert und neu installiert mit dem aktuellen aus node.js internet
            leider immernoch kein Erfolg
            wie kann ich das problem lösen?
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @salvatore12345678 Schau Mal hier https://github.com/zkat/npx/issues/146
                v14.5.0
                6.14.5
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @salvatore12345678 npx kommt nicht damit klar, wenn im Cache-Pfad ein Leerzeichen (z.B. aus dem Usernamen) ist. Das ist ein Bug, der seit ca. 2 Jahren besteht und von den npx-Machern nicht gerade priorisiert wird.
                Lösung: Lege den npm-cache woanders hin
                https://stackoverflow.com/a/14841880/10179833
                  salvatore12345678
                  npm config set cache C:\Salvatore Mo\nodejs\npm-cache --global
                  ich habe das so gemacht echt cool es hat funktioniert.
                  freue mich total habe mehr als 3 tage im internet gesucht ohne erfolg.
                  Ihr seid spitze
                  letzte frage mit dem befehl npm-cache --global
                  was habe ich jetzt ausgeführt bzw was ist passiert?
                  Danke Daumen hoch
                    Ihr seid spitze
                    Danke Daumen hoch
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @salvatore12345678 npm-cache ist der neue Ordner, --global heißt, dass die Änderung Systemweit getroffen wurde.
                      Ihr seid spitze
                      Danke Daumen hoch
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @salvatore12345678 Da ist doch schon wieder ein Leerzeichen drin, aber du hast ihn nicht in Anführungszeichen gesetzt. Somit dürftest du den Pfad auf C:\Salvaltore gesetzt haben, womit es funktioniert.
