  5. Astro Sonnenuntergang-Anfang
    5.4k
javascriptblockly
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    mein erstes Blockly: nachdem im ersten Versuch ein Astrotrigger "Sonnenuntergang" die Logik "wahr" schalteten; ein zweiter Zeitplantrigger die Logik "unwahr" schalten sollte stellte ich lediglich morgens fest, das das geschaltet Licht an war. OK..ich las: Astrotrigger "Sonnenuntergang-Anfang" wäre der richtigere hab das geändert. Ausschaltpunkt weiterhin 23:00 Uhr. Um 22 Uhr gestern Abend war dann immer noch nichts eingeschaltet, sodass ich manuell ein geschaltet habe. 23 Uhr ging das licht dann wunshgemäß (Trigger Zeitplan) aus. Heute morgen brannte das Licht dann wieder..... Im IO roker sind die Koordinaten hinterlegt, der Ort wird angezeigt und die Astrofunktion ist aktiviert. Was ist flasch? LG Ulli
    A J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ulli1U Ulli1
      Adnim
      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
      @Ulli1
      hi!
      du könntest erstmal debug bausteine einbauen damit du sieht was wenn schaltet. Dann nimmst noch einen Debug baustein setzt ihn ohne trigger einfach ins skript (wird einmalig bei skriptstart ausgeführt) und hängst daran einen Zeitblock Sonnenuntergang anfang. dann siehste direkt wann der zeitpunkt ist im log...
      Skript stimmt für das was ich in deiner Funktionsbeschreibung lesen kann.
      Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adnim
        @Ulli1
        hi!
        Ulli1U Offline
        Ulli1U Offline
        Ulli1
        @Adnim : hast du ein kurzes Beispiel für mich? Ich stehe gerade auf der Leitung was die richtige Einbindung von Debug-Bausteinen betrifft.. Wäre echt nett!
        • Ulli1U Ulli1
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @Ulli1 Starte mal dieses Blockly und sieh Dir im log an, welche Zeiten ausgegeben werden:
           <block type="debug" id="%0.TEJ5w+=_B(:PrI~zK" x="-762" y="-412">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="G4n5ZLzn)P^{-IGN({;@">
               </shadow>
               <block type="text_join" id="coMT7H8`kXGL*X+oS$/s">
                 <mutation items="12"></mutation>
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="WMpcO9s*.v5Wq9cbnr(L">
                     <field name="TEXT">+++ ☀️ Sonnenaufgang:</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="time_astro" id="t#XgTC96o+,?K=je~6Ng">
                     <field name="TYPE">sunrise</field>
                     <field name="OFFSET">0</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="text_newline" id="wrBiW@.kr|cLzq9)f}xl">
                     <field name="Type">\n</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                   <block type="text_newline" id="xFWjF:pl}].nD/,l/p#e">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD4">
                   <block type="text" id="~g%bFwPK|?guAU0wS.=k">
                     <field name="TEXT">☀️ Goldene Stunde:</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD5">
                   <block type="text_newline" id="[8tRrH8u@N:b^!0fcDPj">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD6">
                   <block type="time_astro" id="*1|]2`[RI#Qtw=Z2Ma!/">
                     <field name="TYPE">goldenHour</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD7">
                   <block type="text_newline" id="R_AE@k)]XwzNrQXFcDC3">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD8">
                   <block type="text_newline" id="0VeOUi1zX99P4=Ibe;l0">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD9">
                   <block type="text" id="T!3M/jF9Tzz*o/DRRB5D">
                     <field name="TEXT">☀️ Sonnenuntergang:</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD10">
                   <block type="time_astro" id="C$t!4L9z/Wvo,;+UR^7H">
                     <field name="TYPE">sunset</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD11">
                   <block type="text" id="wc~1X_VWymfes{V?hImM">
                     <field name="TEXT"> +++</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
          </xml>
          Proxmox und HA ...
          • Ulli1U Ulli1
            Jan1
            @Ulli1
            Sind die Koordinaten und die Systeme Zeit korrekt? Das Blockly muss so wie es ist funktionieren.
            • J Jan1
              @Ulli1
              Ulli1U Offline
              Ulli1U Offline
              Ulli1
              Ich denke schon. Mein Ort wird entsprechend der Koordinaten angezeigt.
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ulli1U Ulli1
                Jan1
                @Ulli1
                und Systemzeit?
                • Ulli1U Ulli1
                  @Ulli1 sagte in Astro Sonnenuntergang-Anfang:
                  hast du die Koordinaten auch im js-Adapter eingegeben?
                  und dann mal ohne die checkbox "Systemeinstellungen verwenden"?
                  • Ulli1U Offline
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1
                    Das Logfile ist begrenzt. Wo und wie kann ich über einen längeren Zeitraum Daten einsehen? Koordinaten im js-Adapter eingeben? Finde ich leider nicht.. Ohne die Checkbox "Systemeinstellungen verwenden" mache ich wie? Sorry für meine Unwissenheit..
                    • Ulli1U Ulli1
                      @Ulli1 sagte:
                      Konfiguration der Javascript-Instanz, Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN".
                      • Ulli1U Offline
                        Ulli1U Offline
                        Ulli1
                        Wo finde ich mehr Informationen aus den Logs? In der Log-Anzeige ist die Anzeige begrenzt.
