  5. js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram
    2.8k
    4.8k
    4.1k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    maerzpa
    Hallo, Dankeschön. Auf die Art (ohne from) funktioniert es super. Mit dem from will es nicht mehr.
    Vielen Dank an @pix und an @fastfoot.
    • F fastfoot
      @pix sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
      @fastfoot Sehr gute Idee, eine Variable zu verwenden. Das kann aber bei vielen Tastern schnell unübersichtlich werden.
      ich dachte dabei an diese eine Variable, die allerdings bei jedem setState() gesetzt würde. Das sollte im Ein-Mann-Betrieb kein Problem sein, sollte aber die Frau gleichzeitig das Licht im Wohnzimmer schalten(durch Telegram), funktioniert das nicht mehr. Allerdings gibt es dann auch Probleme mit dem benutzer, denke ich
      Was das from: angeht, Danke für den Tipp! Allerdings sagt mir mein Bauchgefühl, dass ein Adapter auf den Taster reagiert und dann entsprechend das Licht schaltet, da wäre dann beim manuellen Drücken kein Unterschied, der Trigger würde immer vom Adapter gefeuert.
      Bin gespannt, was @maerzpa sagt, das from: wäre schon viel cooler
      maerzpa
      @fastfoot Könntest du mir noch bei einer weiteren Frage helfen:
      Ich möchte alle Statuse auf einen Blick als Popup (answercallbackquery) sehen. Doch leider gehen max 8 Zeilen als Ausgabe. Wenn ich also nur 8 Abfragen habe--> dann geht es. Sobald es nur eine mehr ist--> passiert nichts.
      else if (befehl === "%Status_Licht") {
      sendTo('telegram', {
      user: benutzer,
      answerCallbackQuery: {
      text: "Status_Licht:" +
      '\n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+
      '\nLicht Wohnzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.562_WZ_Licht').val +
      '\nLicht Wohnzimmer LED: ' + getState('modbus.0.coils.566_WZ_LichtLED').val +
      '\nLicht Wohnzimmer Essbereich1: ' + getState('modbus.0.coils.561_WZ_LichtEssb').val +
      '\nLicht Wohnzimmer Essbereich2: ' + getState('modbus.0.coils.563_WZ_LichtEssbZus').val +
      '\nLicht HWR: ' + getState('modbus.0.coils.572_HWR_Licht').val +
      '\nLicht WC: ' + getState('modbus.0.coils.573_WC_Licht').val +
      '\nLicht WC Spiegel: ' + getState('modbus.0.coils.534_WC_LichtSpiegel_').val +
      '\nLicht Kueche: ' + getState('modbus.0.coils.568_Ku_Licht').val +
      '\nLicht Kueche Arbeitsplatte: ' + getState('modbus.0.coils.569_Ku_Aplatte1').val +
      '\nLicht Flur EG: ' + getState('modbus.0.coils.574_FEG_Licht2').val +
      '\nLicht Abstellraum: ' + getState('modbus.0.coils.571_ARaum_Licht').val +
      '\nLicht Flur OG: ' + getState('modbus.0.coils.579_FOG_Licht').val +
      '\nLicht Badezimmer: ' + getState('modbus.0.coils.581_BAD_Licht').val +
      '\nLicht Schlafzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.576_SZ_Licht').val +
      '\nLicht Kinderzimmer1: ' + getState('modbus.0.coils.577_KZ1_Licht').val +
      '\nLicht Kinderzimmer2: ' + getState('modbus.0.coils.578_KZ2_Licht').val +
      '\nLicht Dachgeschoss: ' + getState('modbus.0.coils.584_DG_Licht1u2').val +
      '\nLicht Terrasse: ' + getState('modbus.0.coils.589_Ter_Licht').val +
      '\nLicht Garage1: ' + getState('modbus.0.coils.558_Gar_Licht1_').val +
      '\nLicht Garage2: ' + getState('modbus.0.coils.559_Gar_Licht2_').val +
      '\nLicht Gartenhaus: ' + getState('modbus.0.coils.586_GartenhLicht').val,
      showAlert: true
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maerzpa
        user: benutzer,
        showAlert: true
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @maerzpa schaue ich mir mal an, answercallbackQuery ist neu für mich. Melde mich später :-)
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • F Online
          F Online
          fastfoot
          @maerzpa der Text ist schlicht zu lang. Du kannst es so probieren:
                  user: benutzer,
                  parse_mode: "HTML"
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
                    user: benutzer,
                    parse_mode: "HTML"
            maerzpa
            @fastfoot Dankeschön. Eine ähnliche Lösung habe ich auch. Leider sind beide ohne answercallbackquery. Sodass die Info nicht aufpoppt.
            --> muss ich mit leben.
            Nochmal Dankeschön
            • F fastfoot
                      user: benutzer,
                      parse_mode: "HTML"
              maerzpa
              @fastfoot Hallo, noch eine Frage:
              Ich möchte den Status einer IST-Temperatur durch 10 teilen und raus geben. Leider wird diese mit jedem weiteren Abruf von Telegram durch 10 geteilt.
              '\nEingang Temperatur: ' + (getState('modbus.0.inputRegisters.11_Eingang_Temp_').val /=10) + ' °C ' +
              Wiesst du wie ich das lösen könnte?
              • M maerzpa
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @maerzpa Das Gleichheitszeichen(/=) hat da nichts zu suchen. Ehrlich gesagt weiss ich aber nicht weshalb es zu diesem Effekt kommt, da der Wert ja immer wieder neu geholt wird und keine Variable ist
                • F fastfoot
                  maerzpa
                  @fastfoot Vielen Dank. Das war der Fehler.
                  • F fastfoot
                    maerzpa
                    @fastfoot Weisst du wie man Schrittketten erstellen kann?
                    • M maerzpa
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @maerzpa Tut mir leid, mit Ablaufsteuerungen kenne ich mich gar nicht aus
                      • F fastfoot
                        maerzpa
                        @fastfoot Ich hätte noch eine Frage (Sorry).
                        Mit der folgenden Abfrage schaffe ich es das Fenster zu überwachen.
                        Das Problem: Ich bekomme eine Durchsage obwohl ich das Fenster nur kurz geöffnet und wieder geschlossen habe. Der Timer wurde also nicht zurückgesetzt + gestoppt.
                        • M maerzpa
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @maerzpa sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
                          Mit der folgenden Abfrage ...
                          wo ist die denn?
                            maerzpa
                            Hallo, Sorry habe es nicht mitbekommen.
                            var timeon, timeon2;
                            on({id: "modbus.0.discreteInputs.0_WZ_Kon1", change: 'lt'}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            timeon2 = setTimeout(function () {
                            setStateDelayed('modbus.0.coils.12389_M031N_fhem', true, false, parseInt(0, 10), false);
                            setStateDelayed('modbus.0.coils.12389_M031N_fhem', false, false, parseInt(10000, 10), false);
                            setState("sayit.0.tts.text", "de;" + 'Das Fenster im Wohnzimmer ist offen. ');
                            }, 30000);
                            on({id: "modbus.0.discreteInputs.1_WZ_Kon2", change: 'lt'}, function (obj) {
                            timeon = setTimeout(function () {
                            setState("sayit.0.tts.text", "de;" + 'Die Tuer im Wohnzimmer ist offen. ');
                            }, 30000);
                            • M maerzpa
                              }, 30000);
                              }, 30000);
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @maerzpa ist das von einem Blockly?
                              der Timeout wird nicht zurückgesetzt, deshalb immer die Ansagen
                              • F fastfoot
                                maerzpa
                                @fastfoot ja von einem Blockly. Ich bin Anfänger was Javascript angeht.
                                • M maerzpa
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  ich würde empfehlen, hierfür einen neuen Thread aufzumachen. Davon abgesehen hatte ich gefragt weil ich nicht sicher war ob du die Antwort in Blockly oder JS willst. Ich würde dir raten noch etwas im Blockly zu bleiben, dann kannst du leicht sehen wie sich der code ändert.
                                  • F fastfoot
                                    maerzpa
                                    • M maerzpa
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @maerzpa immer gerne. Falls du einen neuen Beitrag machst, poste dort bitte deinen Blockly-Export und benutze den Code-Tag </>, oben bei den Icons
