  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr nach Systemcrash
zigbeezigbee cc2531adapter bleibt rot
9 Beiträge 3 Kommentatoren 861 Aufrufe 3 Beobachtet
    saugimanni
    schrieb am zuletzt editiert von saugimanni
    Hallo ,
    ich bin neu hier im Forum und gehöre der Generation ü50 an ,bin kein IT-Experte und habe wenig Erfahrung mit Programmieren -> also genau der , den Ihr hier im Forum nicht braucht 😀
    Ich bin seit etwa 1 Jahr dabei (trotz meines "gefährlichen Halbwissens" ), mich mit dem Thema Hausautomation zu befassen und habe auch schon einige Erfolge dabei erzielt.
    Bisher habe ich mich bei aufgetauchten Problemen durch die Error-Materie durchgelesen und habe bisher auch Alles wieder in den Griff bekommen , bis zu meinem jetzigen Problem . Hier mein Problem :
    Nach einem Crash meines Systems :
    Rechner : Beelink BT3Pro , 4GB RAM ,
    System: Debian-IoBroker,
    node - 12.18.1
    node.js - 12.18.1 ,
    npm - 16.4.0 ,
    ZigbeeStick : CC2531
    (wobei ich nicht genau sagen kann , wie dies passiert ist ) habe ich den Fixer durchlaufen lassen . Danach funktionierte der IoBroker wieder , alle Adapter waren wieder da , nur der Zigbee Adapter startete nicht mehr . Er wurde nicht einmal gelb , sondern blieb bei Rot stehen . Er lief vorher problemlos .
    Hier die Fehlermeldungen im Log :
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.971	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.971	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.971	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.971	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings.js:112:48)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: ^
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.968	error	Caught by controller[0]: throw e;
    host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.968	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings.js:121
    Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung , habe aber nicht wirklich etwas gefunden , was mir weiterhilft .
    Hat eventuell jemand eine Idee , was mein Problem ist ?
    • S saugimanni
      Hallo ,
      node - 12.18.1
      node.js - 12.18.1 ,
      npm - 16.4.0 ,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @saugimanni
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm rebuild
      iobroker start
        saugimanni
        Hallo , danke für die Antwort .
        Beim Ausführen kommt diese Meldung :
        root@debian-IOBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        root@debian-IOBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
        sudo: unable to execute /root/.nvm/versions/node/v12.18.1/bin/npm: Permission denied
        ich weiß allerdings nicht , welche Berechtigung gemeint ist ?
        • S saugimanni
          @saugimanni
          Nicht als root rumhamplen, sondern mit einem normalen user.
          nodejs scheint mir auch 'kreativ' installiert worden zu sein.
          nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
            @saugimanni
            saugimanni
            @Thomas-Braun
            was heißt " normaler User " ? Muss ich den noch anlegen? Habe bisher alles über root gemacht ?
            • S saugimanni
              @Thomas-Braun
              @saugimanni Dann hast du es bisher falsch gemacht.
              Ob du den noch anlegen musst weiß ich nicht, normalerweise wird einer bei der Installation von debian mit den passenden Rechten angelegt.
              • S saugimanni
                @Thomas-Braun
                @saugimanni
                adduser HIER_DEIN_GEWÜNSCHTERUSERNAME
                usermod -aG sudo iobroker HIER_DEIN_USERNAME
                Als root ausloggen und als neuer user einloggen.
                  @saugimanni
                  saugimanni
                  @Thomas-Braun
                  soweit ok , aber nach dem Einloggen als neuer User "Rolf" kommt :
                  Rolf@debian-IOBroker:~$ cd /opt/iobroker
                  Rolf@debian-IOBroker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                  /usr/bin/env: „node“: Zu viele Ebenen aus symbolischen Links
                  Rolf@debian-IOBroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
                  [sudo] Passwort für Rolf:
                  Leider darf der Benutzer Rolf »/usr/local/bin/npm rebuild« als root auf debian-IOBroker nicht ausführen.
                  • S saugimanni
                    @Thomas-Braun
                    @saugimanni
                    sudo whoami
                    Deine node-Installation ist immer noch krumm. Die musst du zunächst gerade rücken.
