  4. Node-Red
  5. Node Red soll EMail verschicken wenn Türkontakt betätigt ist
    6.5k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neonfive
    Halllo Zusammen,
    ich würde gerne in Node Red es so einrichten, dass wenn eine Türkontakt (z.B. Tür wird geöffnet) Node Red eine E-Mail an mich sendet mit einer Mitteilung das der Türkontakt betätigt wurde. Der Türkontakt ist bei mir über Zigbee im IoBroker angelegt. Habe schon einiges versucht in Node Red aber irgendwie habe ich es leider nicht hinbekommen.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Grüße Tim
    hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Neonfive
      Halllo Zusammen,
      Grüße Tim
      hallo.amtH Offline
      hallo.amtH Offline
      hallo.amt
      Hallo @Neonfive,
      hast du mal versucht eine Mail mit einem inject selbst auszulösen oder debug genommen und geschaut ob Ereignisse ankommen?
      Etwas anderes Beispiel, aber vom Prinzip ähnlich, ioBroker schickt mir eine Mail, wenn bei einem Gerät die Batterie leer wird. Dazu musste ich vor den Mailknoten noch eine Funktion legen, die die Nachricht für den Mailknoten passend befüllt
      var text = 'Die Batterie des Gerätes "' + msg.payload.name + '" wird leer.';
      text += " Der aktuelle Stand ist " + msg.payload.config.battery.toString() + "%.";
      msg.topic = "[Zuhause] Batterie wird leer";
      msg.from = "ioBroker zuhause <iobroker@eample.com>";
      msg.payload = text;
      return msg;
      Du kannst die passenden Werte auch mit einem change setzen, das geht genauso gut.
      Der Mailknoten muss passend eingestellt sein:
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Es ist genauso wie @hallo-amt beschreibt Du musst natürlich Deine E-Mail Parameter richtig auch mit den entsprechenden Security Einstellungen einstellen.
        msg.topic = Betreff der E-Mail
        msg.payload = Text der Mail
        Mit einem Inject Node also testen: String einstellen und Text ist dann msg.payload - Topic ist dann der Betreff.
