  4. Wasser automatisch an Kafeevollautomat nachfüllen?
    5.2k
wassersensoraqarakaffeevollautomatwasserpumpe
13 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    jhuebner1
    habe zuhause einen günstigen Kaffeevollautomaten, der natürlich nicht smart ist und auch nicht an der Wasserleitung hängt.
    Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den Wassertank automatisch nachfüllen kann.
    Variante 1 wäre Wasserleitung legen und über Magnetventil zu steuern.
    Im 1. Schritt zu aufwendig und evtl. Fehleranfällig, also hab ich mir überlegt:
    Variante 2: 5l Wasserkanister, die aus Plastik.
    Den Deckel aufbohren bzw. da eine Aquariumpumpe anschließen, die Wasser aus dem Kanister in den Behälter pumpt. Die kann ich auch an eine WLAN STeckdose anschließen und somit steuern (zB für 20sec an).
    Jetzt nur die Frage zum Sensor:
    Wie gebe ich der Steckdose das Startsignal?
    Kann ich dafür den Xiaomi Aqara Smart Water Flood Sensor nehmen?
    Meine Idee ist, ich tauch den unter. Dann liefert er immer 1 und wenn er kein Wasser mehr hat = leer, dann sendet er 0.
    Ich hab nur keine AHnung, ob das in so einem feuchten Tank klappt....
    Den oben (=trocken) zu montieren, weiß ich auch nicht ob das klappt, weil dann immer gepumpt wird, bis Sensor = 1 meldet. Und evtl. hab ich auch hier das Thema mit Feuchtigkeit, dann meldet er nie trocken...
    Hat einer sich schon mal Gedanken gemacht oder andere Lösungen im Einsatz?
    Vielen Dank.
    ChaotC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      Vielen Dank.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @jhuebner1
      Ich habe die Maschine umgebaut. Direkt vor der Pumpe ein Magnetventil das zusammen mit der Pumpe angesteuert wird. Also ohne Wassertank.
      Bei deiner Lösung sehe ich keinen Unterschied ob ich jetzt den 1l Tank nachfülle oder den 2,5l Kanister. Wasser sollte sowieso nicht ewig im Tank rumstehen sondern besser täglich gewechselt werden.
      https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/kaffeemaschinen-sind-keim-schleudern-student-legt-ekel-masterarbeit-vor-a-1154944.html
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jhuebner1
        Vielen Dank.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jhuebner1
        https://m.youtube.com/watch?v=vI68HA-340w
        In den Kommentaren unter dem Video beschreibt der Clipersteller wie er es umgesetzt hat.
        • haselchenH haselchen
          @jhuebner1
          jhuebner1
          @haselchen
          OK, über Schwimmmagnet und den Kabeln bis zur Platine folgen.
          Also nutzt er den vorhandenen Sensor.... da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das Siemens Gerät dahingehend aufschrauben und anbohren will....
          Aber es klappt ja...
          • ChaotC Chaot
            @jhuebner1
            jhuebner1
            @Chaot
            Ah, kapiert, Pumpe direkt vom Vollautomaten.
            Und sobald die Pumpe angeht, dann startest du auch die Wassernachbefüllung.....
            Also nicht über Smarthome, sondern "einfach" isoliert an der Maschine?
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Es gibt auch Low Tech Lösungen die nur einen Wasserzulauf benötigen. -> https://www.nieruf.de/Schwimmerventil-3-4-ZollEdelstahl-FPM-SW04?sPartner=PLA&gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevW9d4ALXSageQjS2Rg3Tgqz7XJxFyA3omCLxGZYtwqS2qYy9p4hyMRoCeI0QAvD_BwE
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                jhuebner1
                @Jey-Cee
                uiuiui, 420 EUR?
                Das kostet ja die ganze Maschine nicht.
                Aber danke, technisch funktioniert das sicherlich
                • J jhuebner1
                  @Jey-Cee
                  uiuiui, 420 EUR?
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @jhuebner1 sagte in Wasser automatisch an Kafeevollautomat nachfüllen?:
                  uiuiui, 420 EUR?
                  Das war nur als Beispiel gedacht, ich hab da nicht auf den Preis geschaut.
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    uiuiui, 420 EUR?
                    @Jey-Cee
                    nee, 501 € inkl. Mwst, aber ab 1.7. dann 3% weniger.. :-)
                    Das Thema find ich auch interessant, da meine EQ6/s300 auch einen viel zu kleinen Tank hat...
                    • J jhuebner1
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @jhuebner1 Ja, wobei ich den Tank nicht nutze sondern direkt an der Leitung hänge.
                      • ChaotC Chaot
                        @Chaot welche Maschine hast du denn? Verträgt das Ventil den anstehenden Druck auch wirklich?
                        Hast du n Foto von gemacht?
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @ilovegym Das ist eine Jura J55. Ich habe in der Leitung einen Druckminderer auf 0,2 bar drin. Aber vermutlich dürfte die auch mehr vertragen.
                            SevenUp
                            Die Tropfschale muss doch eh regelmäßig entleert und gereinigt werden. Da finde ich das Wassernachfüllen als die angenehmere Aufgabe... :-)
