  3. Off Topic
  4. Raspberry Boot anzeigen (SSH) oder Log Datei?
    6.3k
raspberry 4
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    probiere meinen RPI4 von SSD booten zu lassen. Dazu die Updates des EEproms etc. durchgeführt. Zum Test habe ich ein neues Raspian / Raspberry OS auf die SSD geschrieben und wollte gucken ob es generell funktioniert. Das Eluteng SSDtoUSB Gehäuse taucht in Listen im Netz auf, dass es funktionieren soll. Leider bootet der RPI nicht, dass ich ihn per SSH erreichen kann (ja SSH Datei ist angelegt) und ich habe kein Micro HDMI Adapter/Kabel.
    Kann ich mir sonst irgendwie angucken was der RPI ausgibt während des Bootvorgangs um das Problem zu lösen. Gibt es eine Log Datei des Bildschirms vom Booten?
    harrymH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      Hi
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Pete0815 ohne Bildschirm wirste nichts machen können .... selbst wenn du ihn auf seriellen output ummodeln könntest ..... brauchst du da nen Bildschirm dazu .... just my2 cents.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        Hi
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @Pete0815 ich habe es mit diesem workaround dokumentiert und hinbekommen:
        Raspi 4 SSD Bootfähig machen
        1. SD Karte kopieren/Klonen (inkl. aller Software die drauf installiert ist)
        2. Image auf SSD kopieren
        3. Festplattengröße-/kapazität anpassen
        Befehle:
        # ab hier, wenn das eeprom noch nicht geflashed ist
        sudo apt update && sudo apt upgrade -y
        sudo rpi-update
        sudo reboot
        # ab hier, wenn eeprom des RPI bereits geflashed ist und das Image der SD-Karte noch keine beta-Firmware hat
        sudo apt-get install rpi-eeprom
        sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update #Text ändern von „critical“ nach „beta“
        sudo rpi-eeprom-update -d -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta/pieeprom-2020-06-03.bin #Dies ist die Befehlszeile für künftige Versionen/einfach in das Datum der aktuellen Version abändern
        sudo reboot
        vcgencmd bootloader_version
        vcgencmd bootloader_config
        # wenn Fehler kommt: 'VCHI initialization failed'
        sudo usermod -a -G video <username>
        sudo reboot
        sudo shutdown now
        Neustart
        Festplattengröße anpassen:
        Filesystem anzeigen lassen:
        df -h
        sudo fdisk /dev/sda
        Command: p #print
        Command: d #delete
        Partition Number (1,2 default 2): 2 #nicht die boot-Partition!
        Command: n
        Select (default p): p
        Partition number: 2
        First sector: #hier den Startsektor von sda2 - ein paar Zeilen höher - reinkopieren
        Last sector: #leer lassen, da wir die ganze Platte nutzen wollen
        Do you want to remove the signature? y
        Command: p
        Command: w #write
        sudo resize2fs /dev/sda2 #finalisieren
        Proxmox und HA ...
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          Befehle:
          sudo rpi-update
          sudo reboot
          sudo reboot
          sudo reboot
          sudo shutdown now
          Neustart
          df -h
          sudo fdisk /dev/sda
          Command: p #print
          Command: d #delete
          Command: n
          Partition number: 2
          Command: p
          Command: w #write
          @harrym
          Danke werde mir ein Kabel/Adapter fürs Wochenende besorgen
          @Meister-Mopper
          Danke, sieht bei mir praktisch gleich aus. Auf die Anpassung der Partitionsgröße habe ich erstmal verzichtet um später ein Backup wieder einfach auf eine SD-Karte kopieren zu können. Den Speicherplatz brauche ich gerade nicht wirklich. Mußte jedoch abbrechen, da ich gar nicht von der Kopie/SSD booten kann.
          Habe dann Testweise ein Neues/Sauberes OS auf die SSD geschrieben und auch hier bootet er nicht von SSD. Dort hing ich nun fest.
          Firmware ist die stable vom 15-06-2020 drauf und der check der Bootreihenfolge gibt USB vor SD Karte an.
            @harrym
            @Meister-Mopper
            Meister Mopper
            @Pete0815 Im Netz gibt es Hinweise, dass die .dat und .elf Dateien im /boot Ordner mit denen auf github überschrieben werden sollen, da ansonsten das booten nach einem Linux-Upgrade nicht mehr möglich sei. Diese Anleitung habe ich z. B. gefunden:
            Grab all the *.dat and *.elf files from the /boot folder of the Raspberry Pi firmware release from May 22 (github). The current version of the .elf files does not work. The easiest way to get the files is to download the entire firmware release as a .zip file from Git and then copy the files out of the /boot folder on the .zip.
            Copy the *.dat and *.elf files into the boot partition on your USB drive, allowing them to overwrite the files with the same names.
            Proxmox und HA ...
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @Meister-Mopper Danke, das muß ich mal testen. Stimmt auch etwas drüber gelesen, aber hatte das "in die Beta Firmware Ecke verdrängt" und gedacht es wäre mit der stable erledigt. Einfach zu testen komme nur heute leider nicht an den RPI ran :(
              Nurmal überlegen welche Dat Elf files ich teste. Habe ja ein "frisches" Raspian OS benutzt auf der SSD wo der PI schon upgedated war. Der Release vom OS lag hinter der Beta Firmware vom 15.05.2020 und so dachte ich es wäre "gefixt".
                @Meister-Mopper
                Danke, heute endlich testen können. Es lag an den dat & elf files. habe diese 14 Dateien ersetzt und er bootet vom neuen Raspberry OS von SSD.
