  5. Trigger aus mehreren Objekten -> Objekt-ID weiterarbeiten
12 Beiträge 6 Kommentatoren 800 Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    lofther
    Hallo Zusammen,
    ich bin sehr neu in der Thematik der Haussteuerung unterwegs. Daher erstmal ein Hallo an die Community und vielen Dank für die Unterstützung.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Ich würde gerne einen Trigger aus mehreren Objekten bauen, was ja über das Zahnrad einfach zu händeln ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann löst der Trigger aus, wenn sich eines der hinterlegten Objekten geändert hat. Bitte berichtigen, wenn ich hier schon falsch liege.
    Danach würde ich gerne mit der Objekt-ID weiterarbeiten, die den Trigger ausgelöst hat. Dazu habe ich einfach die Objekt-ID aus dem Trigger genommen, allerdings läuft der Blockly dann nicht. Es wird kein Fehler angezeigt, allerdings auch keine hinterlegte Debug-Meldung ausgegeben.
    Ist mein Vorhaben schlicht nicht möglich, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Vielen Dank
    Grüße Benni
    • buggybeastB Offline
      buggybeastB Offline
      buggybeast
      @lofther bitte einfach mal blockly posten. Das macht uns die Sache erheblich einfacher 👍
      • L Offline
        lofther
        Hier mal das Script.
        Blockly.JPG image url)
        paul53P padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lofther
          @lofther sagte:
          Das sollte so funktionieren.
          • L Offline
            lofther
            Leider funktioniert das Script aber anscheinend nicht. Ich hab schon an verschiedenen Stellen eine Debug-Ausgabe eingefügt, aber es wird mir nie etwas angezeigt, wenn ich einen der beiden Objekte ändere.
            Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
            Vielen Dank
            J paul53P F 3 Antworten Letzte Antwort
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              @lofther ohne weitere Skript Inhalte leider nicht.
              • L lofther
                Vielen Dank
                Jan1
                @lofther
                Dein Idee ist schon mal nicht schlecht, wobei ich das selber so noch nie gelöst habe. Die debug Blöcke werden direkt im Blockly Editor drunter ausgegeben, dazu sollte am am besten die JS-Adapter Instanz auf debug stehen.
                Wenn das über Objekt ID nicht hinhaut, dann kannst auch die "normalen" System Blöcke verwenden, wobei Dein Ansatz eleganter wäre.
                • L lofther
                  Vielen Dank
                  @lofther sagte:
                  Das Script ist aktiv und nicht unter der Gruppe global erstellt ?
                  • L lofther
                    Vielen Dank
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @lofther
                    Ich habe das mal ausprobiert mit einem DP unter 0_userdata.0. Wenn ich den DP über ein Skrpit ändere(steuere/aktualisiere ist dabei egal), dann funktioniert das nur wenn auf 'wurde aktualisiert' getriggert wird. Ändere ich dagegen direkt im Objektbaum, dann funktionieren beide Trigger-Arten. Ob das ein Bug oder ein Feature ist kann ich nicht beurteilen
                    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                    • F fastfoot
                      @lofther
                      @fastfoot sagte:
                      Das kann ich nicht nachvollziehen:
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @fastfoot sagte:
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @paul53 sagte in Trigger aus mehreren Objekten -> Objekt-ID weiterarbeiten:
                        mea culpa, man sollte die Werte auch ändern, wenn man auf 'geändert' triggert. Hat mich einiges an Zeit gekostet, bis ich es realisiert habe😞
                        • L lofther
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          @lofther
                          Hm, bin kein Profi, aber versuch' mal an die Stelle im Vergleich einen grünen Textbaustein zu setzen und kopiere dort den Pfad rein, den Du bekommst, wenn Du das Objekt (im Datenbaum) ins Clipboard kopierst.
                          So mache ich das hier und das hat bisher immer geklappt. =)
