  4. Daten abfragen mit Alexa
    2.1k
    4.0k
alexastatus
7 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioMarkusBroker
    nachdem ich nun per IOBroker Alexa sagen kann, welchen Rolladen sie betätigen soll,
    würde ich sie nun gerne fragen können, welche Temperatur das Außenthermometer gerade misst.
    Bzw. später auch noch andere Status-Abragen tätigen können (Kür)
    Hat jemand einen Tipp, ein Blockly-Schnippsel o.ä., wie man das am Besten in die Wege leitet?
    Viele Grüße
    Markus
    FredFF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ioMarkusBroker
      Viele Grüße
      Markus
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @ioMarkusBroker Für die Temperaturabfrage braucht es doch kein Blockly. Im iot Adapter einfach ein Alexa Gerät hinzufügen und als Datenpunkt den des Außenthermometers nehmen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ioMarkusBroker
        Viele Grüße
        Markus
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @ioMarkusBroker
        ich habe eine alexa routine die auf die frage: "alexa, was macht die cpu" den wert der cpu temperatur ausgibt
        dazu habe ich unter iot ein neues alexa gerät angelegt. die alexa routine schaltet dann diesen datenpunkt, der zum alexa-gerät gehört, auf true. ein einfaches blocky prüft diesen datenpunkt und gibt es entweder an einen bestimmten echo aus oder an alle, die in einer gruppe sind
        das blockly kann dann alles mögliche zusammensammeln, was man braucht, um es auszugeben
        • FredFF FredF
          I Offline
          I Offline
          ioMarkusBroker
          Hallo @FredF ,
          Danke für deinen Tipp.
          Ich habe ein neues Gerät angelegt und entsprechende Smart-Names vergeben:
          Allerdings antwortet mir Alexa immer mit dem Strandard-Wetterbericht, statt der gemessenen Temperatur.
          Ist der Typ "kein Typ" falsch?
          Muss ich in der Alexa-App noch etwas machen?
          Oder woran könnte das sonst liegen?
          Viele Grüße
          Markus
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @ioMarkusBroker
            I Offline
            I Offline
            ioMarkusBroker
            Hallo @liv-in-sky ,
            vielen Dank für deinen Tipp.
            Sobald es mal grundsätzlich läuft (s.o.) werde ich dein Blockly ausprobieren.
            Viele Grüße
            Markus
            • I ioMarkusBroker
              Hallo @FredF ,
              Viele Grüße
              Markus
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @ioMarkusBroker
              Der Typ muss dafür nicht festgelegt werden.
              Nimm die Smart Namen: Aussen, Carport, draußen
              Die Frage lautet dann: A..., wie ist die Temperatur aussen (im carport oder draußen)?
              Die Antwort ist dann: Die Temperatur von ... ist ... grad.
              • FredFF FredF
                @ioMarkusBroker
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @FredF sagte in Daten abfragen mit Alexa:
                Thermostat nehmen.
                In der Alexa App Gruppen (bzw. Raum erstellen, ich habe z.B. Garten) In diesen Raum das SmartGerät einfügen. (als Thermostat, weil dann erkannt wird was es ist)
                Alexa, wie ist die Temperatur im Garten ?
                Dann kommt bei mir auch
                Edit: bestimmte Fragen, wie Aussentemperatur usw. sind anscheinend irgendwie vorbelegt, so das dann der Wetterbericht Deiner Gegend kommt.
