  4. Daten mit Parser Adapter auslesen
    6.4k
regex parser
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @werner2000x said in Daten mit Parser Adapter auslesen:
    @oliverio Hier mein RegEx Script: .\d*.\d*.\d*(?=Wh)
    und der Testtext aus der html:
    Nutzt du den parser-Adapter?
    Dann frage ich mich, wie die Abfragen im 2ms-Abstand zu Stande kamen.
    ich denke der kann auch nicht so schnell
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @oliverio Nein, ich hatte auf 1000ms eingestellt, jetzt 10000ms.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @werner2000x
      das hattest du ja schon geschrieben. dennoch waren Zugriffe im 2ms Takt da.
      Wenn du nicht den parser-Adapter nutzt hat dein Skript definitiv ein Problem.
      Aber probier aus. Wir unterhalten uns dann beim nächsten mal wieder
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
        @werner2000x
        @oliverio wir haben gerade einen ähnlich gelagerten Fall, bei dem ein Skript jede Sekunde läuft, sich das System kurz eine Auszeit gönnt und dann die fehlenden Daten im Millisekundentakt nachliefert.
        Vielleicht gibt es doch noch irgendwo ein Problem
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Das kann natürlich immer sein, das ihr im iobroker auch noch was findet was mal eine zeit lang die event-queue blockiert.
          aber meistens liegen die Fehler schon in den eigenen Skripten. die meisten sind
          ja keine Profis und selbst denen passiert auch immer wieder was, was nicht so ohne weiteres durchschaubar war.
          Links im Profil
            @werner2000x
            werner2000x
            @oliverio Heute Nacht ist der Parser ohne Unterbrechung durchgelaufen. Vielleicht hat das 10fache Abtastintervall geholfen...:-)
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @werner2000x OK!
              in deinem Regex ist u.a. die 'Wh' mit in der Group, was ich nicht machen würde. ich würde mit 0 = ([\d.]+) arbeiten, aber ob das die Ursache ist????
              werner2000x
              @homoran Ich habe den RegEx 0 = ([\d.]+) probiert, doch er funktioniert nicht. es wird kein Ergebnis im Parser geliefert.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                Was genau hast du gemacht?
                Bitte screenshot von dem Editorfensters des Eintrags
                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                  werner2000x
                  @homoran Hier der Screenshot ohne Ergebnis:
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    @werner2000x da sind ja auf einmal Leerzeichen oder Steuerzeichen vor dem =
                    Die waren in deinem Export nicht
                    EDIT:
                    dein Export enthält auch Steuerzeichen.
                    Hast du den mit einem Windows Editor bearbeitet?
                    EDIT2:
                    versuche mal ([\d.]+)Wh
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      werner2000x
                      @homoran said in Daten mit Parser Adapter auslesen:
                      ([\d.]+)Wh
                      Ja, die neue RegEx Formel klappt mit Ergebnis, Danke :-):
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
