  4. [gelöst] Luftdaten-Adapter mit Timeout
    6.3k
luftdatentimeout
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    ratte-rizzo
    schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
    Moin
    Ich habe ein Problem mit dem Luftdaten-Adapter. Starte ich den neu, läuft alles super für ein paar Stunden. Und im Laufe der Zeit kommt dann immer ein Timeout-Fehler, obwohl die Rohdaten in der JSON Datei aktuell und auch erreichbar sind.
    luftdaten.1	2020-06-18 07:45:18.785	info	(23036) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    luftdaten.1	2020-06-18 07:45:13.341	warn	(23036) Error: ESOCKETTIMEDOUT
    luftdaten.1	2020-06-18 07:45:08.755	info	(23036) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
    luftdaten.1	2020-06-18 07:30:18.821	info	(9728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    luftdaten.1	2020-06-18 07:30:13.378	warn	(9728) Error: ESOCKETTIMEDOUT
    luftdaten.1	2020-06-18 07:30:08.801	info	(9728) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
    luftdaten.1	2020-06-18 07:15:19.026	info	(29175) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    luftdaten.1	2020-06-18 07:15:13.588	warn	(29175) Error: ESOCKETTIMEDOUT
    luftdaten.1	2020-06-18 07:15:09.006	info	(29175) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    Dank & Gruß
    Daniel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUCi3
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      Kann mich da nur anschließen. Seitdem ich mein System auf die aktuellen Versionen gebracht habe, bekomme ich auch nur noch die folgende Meldung :
      020-08-15 17:39:11.013	warn	(3844) Error: ESOCKETTIMEDOUT
      Habe mal versucht, die Daten direkt auszulesen, da bekomme ich auch den Fehler obwohl die WebSite sofort antwortet:
          var url = 'https://data.sensor.community/airrohr/v1/sensor/4106/';
          log(url,'info');
          request(url, function(err, stat, body) {
              if(err) console.warn('Error: ' + err);
              else if(body) {
                  log('*** READ ***',LogLevel);
                  var sensor = JSON.parse(body);
      Scheint ein generelles Node.js-Problem zu sein und damit bin ich mit meinem Latein am Ende :-(
      Gruß, Ralf
      • RK62R RK62
            log(url,'info');
                else if(body) {
        Gruß, Ralf
        @RK62 @ratte-rizzo
        node ist aber schön sauber installiert?
        lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        RK62R R 2 Antworten Letzte Antwort
          @RK62 @ratte-rizzo
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          @Thomas-Braun Davon gehe ich aus. Ich habe das aktuelle Docker-Image von Buanet laufen. Andere Websites werden auch ohne jegliche Probleme ausgelesen. Hat sich da ggf. was im Securityumfeld / Zertifikaten getan dass die Website ggf. nicht mehr ausgelesen werden kann?
          root@iobroker:/opt/iobroker# lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          root
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.3
          /usr/bin/node
          v12.18.3
          /usr/bin/npm
          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          6.14.6
          nodejs:
            Installiert:           12.18.3-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.18.3-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
            @RK62 @ratte-rizzo
            ratte-rizzo
            @Thomas-Braun bei mir ist auch alles sauber (außer, dass ich auf v10 laufe und nicht v12)
            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R ratte-rizzo
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              schrieb am zuletzt editiert von RK62
              zur Info, Habe da einen Issue eröffnet:
              https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten/issues/44
              Übrigens lese ich die Werte jetzt mit dem Parser und einem kleinen Javascript aus. Bei Interesse melden.
              Gruß Ralf
              SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
              • RK62R RK62
                Gruß Ralf
                SpikeNbgS Offline
                SpikeNbgS Offline
                SpikeNbg
                @rk62 Hi Ralf!
                Hier auch Ralf 🙂
                Ich wollte dich fragen, ob du mir dein Script zum Luftdaten Adapter Problem mit den Timeouts senden könntest bzw. hier rein stellen? Achja, evtl. kannst du auch noch den Code oder einen Screenshot für den Parser mitschicken!
                Besten Dank! und Grüße Ralf
                • SpikeNbgS SpikeNbg
                  @rk62 Hi Ralf!
                  Hier auch Ralf 🙂
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  @spikenbg Anbei meine Lösung via Parser & Script.
                  Bin mir aber nicht sicher ob das noch notwendig ist, der Luftdaten-Adapter wurde ja mittlerweile renoviert.
                  Gruß, Ralf
                  EINSTELLUNG PARSER
                  SCRIPT FÜR AUSWERTUNG
                      Ermittelt die aktuellen Luftdaten
                      15.08.2020 R.Krüger ---
                      14.03.2021 R.Krüger --- Luftqualitätsbewertung aufgenommen
                  const jsH           = 'esk.Luftdaten';
                  const LogLevel      = 'info';
                  const ParserState   = 'parser.0.Luftdaten';
                  // Benötigte States anlegen
                  createState(jsH+'.SDS_P1',   { name: 'SDS_P1',        role: 'value.ppm', type: 'number', unit: "µg/m³", write: false});
                  createState(jsH+'.SDS_P2',   { name: 'SDS_P2',        role: 'value.ppm', type: 'number', unit: "µg/m³", write: false});
                  createState(jsH+'.Station',  { name: 'StationsID',    role: 'Info',      type: 'number', write: false});
                  createState(jsH+'.TimeStamp',{ name: 'TimeStamp',     role: 'Timestamp', type: 'string', write: false});
                  createState(jsH+'.Qualität', { name: 'Luft-Qualität', role: 'esk.value', type: 'string', write: false});
                  // Luftinfo JSON aus Parser auslesen
                  function GetLuftInfo() {
                      var Luftdaten = getState(ParserState).val;
                      var j = JSON.parse(Luftdaten);
                      // Station ermitteln
                      var l = j[0].sensor.id;
                      setState(jsH+'.Station', String(l));
                      // Zeit ermitteln
                      let d0  = esk_convertUTCDateToLocalDate(new Date(j[0].timestamp));
                      var d01 = esk_formatdate(d0);
                      setState(jsH+'.TimeStamp', d01);
                      l += '|'+j[0].timestamp+'|'+d01;
                      // Werte ermitteln
                      for (var i = 0; i <= 1; i++) {
                      //  log('Value: '+  j[0].sensordatavalues[i].value_type+'='+j[0].sensordatavalues[i].value, LogLevel);
                          l += '|'+ j[0].sensordatavalues[i].value_type+'='+j[0].sensordatavalues[i].value;
                          switch (j[0].sensordatavalues[i].value_type) {
                          case 'P1':
                              var vP1 = parseFloat(j[0].sensordatavalues[i].value);
                              setState(jsH+'.SDS_P1', vP1);
                              break;
                          case 'P2':
                              var vP2 = parseFloat(j[0].sensordatavalues[i].value);
                              setState(jsH+'.SDS_P2', vP2);
                              break;
                      // Qualität bewerten
                      if      (vP1 < 10 && vP2 < 10)  var vLQ = 'top'
                      else if (vP1 < 30 && vP2 < 20)      vLQ = 'gut'
                      else if (vP1 < 50 && vP2 < 30)      vLQ = 'mittel'
                      else                                vLQ = 'schlecht';
                      setState(jsH+'.Qualität', vLQ);
                      l += '|'+vLQ;
                      log(l, LogLevel)
                  // Umrechnung  UTC-Zeit auf lokale Zeit
                  function esk_convertUTCDateToLocalDate(pDate, pFormat = 'DD.MM.YY hh:mm') {
                      var newDate = new Date(pDate.getTime() + pDate.getTimezoneOffset()*60*1000);
                      var offset  = pDate.getTimezoneOffset()/60;
                      var hours   = pDate.getHours();
                      newDate.setHours(hours - offset);
                      return newDate;
                  // Formatieren Datum als String
                  function esk_formatdate(pDate) {
                      return     ("0" + pDate.getDate()).slice(-2) + "."
                               + ("0" +(pDate.getMonth()+1)).slice(-2) + "."
                               + ("0" + pDate.getFullYear()).slice(-2) + " "
                               + ("0" + pDate.getHours()).slice(-2) + ":"
                               + ("0" + pDate.getMinutes()).slice(-2);
                  // Einmal sofort ausführen
                  GetLuftInfo();
                  // Bei jeder Parser-Aktualisierung ausführen
                  on({id: ParserState, change: "any"}, function (obj) {
                      GetLuftInfo();
                  SpikeNbgS S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RK62R RK62
                    Gruß, Ralf
                    EINSTELLUNG PARSER
                        // Zeit ermitteln
                        // Werte ermitteln
                            case 'P1':
                                break;
                            case 'P2':
                                break;
                        l += '|'+vLQ;
                        log(l, LogLevel)
                        return newDate;
                    GetLuftInfo();
                        GetLuftInfo();
                    SpikeNbgS Offline
                    SpikeNbgS Offline
                    SpikeNbg
                    @rk62 Ui, Danke dir! Hab es erst jetzt gerade gelesen.. Bau ich gleich um!
                    Beste Grüße Ralf
                    • RK62R RK62
                      Gruß, Ralf
                      EINSTELLUNG PARSER
                          // Zeit ermitteln
                          // Werte ermitteln
                              case 'P1':
                                  break;
                              case 'P2':
                                  break;
                          l += '|'+vLQ;
                          log(l, LogLevel)
                          return newDate;
                      GetLuftInfo();
                          GetLuftInfo();
                      StefanH 0
                      Bei mir kommt immer noch sporadisch diese Fehlermeldung
                      2021-11-15 19:40:16.719	error	timeout of 10000ms exceeded
                      obwohl ich die aktuelle Version des Adapters 1.0.3 einsetze.
                      • S StefanH 0
                        ratte-rizzo
                        Moin @stefanh-0
                        Also das ist meiner Interpretation nach ganz normal und kann vorkommen, wenn der Sensor nur ein schwaches WLAN Signal empfängt. Ist bei mir häufig so.
                        In einer vorherigen Version des Adapter hat sich der Adapter jedoch aufgehängt und konnte nach dem Timeout nicht erneut gestartet werden, war also bis zur manuellen de- und reaktivierung komplett lahmgelegt. Das letzte Update hat das behoben.
                        Die Fehlermeldung gab es vorher auch schon und jetzt immer noch. Und sie erscheint mir sinnvoll.
                        Grüße
                        Daniel
                        • R ratte-rizzo
                          Moin @stefanh-0
                          Grüße
                          Daniel
                          StefanH 0
                          Moin Stefan-0,
                          danke für deine Infos und dass ich nun weiss das es kein Bug sondern ein Feature ist.
                          Ich frage mich natürlich, was die Meldung mir sagen soll und was ich tun könnte.
                          Eine Meldung in Dauerschleife immer wieder auszugeben, mach meines Erachtens nicht wirklich Sinn.
                          Wäre schön, wenn der User in der Adapter-Config selbst entscheiden könnte, ob er diese Meldung auf Dauer haben will. Ansonsten läuft man Gefahr, wenn dies alle Adapter so machen würden, dass man irgendwann bei den Fehlermeldungen den Überblick verliert. Ich persöhnlich versuche mein Log eigentlich möglichst immer sauber zu halten.
                          Grüße Stefan
