  4. [gelöst] Luftdaten-Adapter mit Timeout
    6.4k
luftdatentimeout
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    Kann mich da nur anschließen. Seitdem ich mein System auf die aktuellen Versionen gebracht habe, bekomme ich auch nur noch die folgende Meldung :
    020-08-15 17:39:11.013	warn	(3844) Error: ESOCKETTIMEDOUT
    Habe mal versucht, die Daten direkt auszulesen, da bekomme ich auch den Fehler obwohl die WebSite sofort antwortet:
        var url = 'https://data.sensor.community/airrohr/v1/sensor/4106/';
        log(url,'info');
        request(url, function(err, stat, body) {
            if(err) console.warn('Error: ' + err);
            else if(body) {
                log('*** READ ***',LogLevel);
                var sensor = JSON.parse(body);
    Scheint ein generelles Node.js-Problem zu sein und damit bin ich mit meinem Latein am Ende :-(
    Gruß, Ralf
    • RK62R RK62
          log(url,'info');
              else if(body) {
      Gruß, Ralf
      @RK62 @ratte-rizzo
      node ist aber schön sauber installiert?
      lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      RK62R R 2 Antworten Letzte Antwort
        @RK62 @ratte-rizzo
        RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        @Thomas-Braun Davon gehe ich aus. Ich habe das aktuelle Docker-Image von Buanet laufen. Andere Websites werden auch ohne jegliche Probleme ausgelesen. Hat sich da ggf. was im Securityumfeld / Zertifikaten getan dass die Website ggf. nicht mehr ausgelesen werden kann?
        root@iobroker:/opt/iobroker# lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        root
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.3
        /usr/bin/node
        v12.18.3
        /usr/bin/npm
        sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
        6.14.6
        nodejs:
          Installiert:           12.18.3-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.18.3-1nodesource1 100
          @RK62 @ratte-rizzo
          ratte-rizzo
          @Thomas-Braun bei mir ist auch alles sauber (außer, dass ich auf v10 laufe und nicht v12)
          RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ratte-rizzo
            RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            schrieb am zuletzt editiert von RK62
            zur Info, Habe da einen Issue eröffnet:
            https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten/issues/44
            Übrigens lese ich die Werte jetzt mit dem Parser und einem kleinen Javascript aus. Bei Interesse melden.
            Gruß Ralf
            SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
            • RK62R RK62
              Gruß Ralf
              SpikeNbgS Offline
              SpikeNbgS Offline
              SpikeNbg
              @rk62 Hi Ralf!
              Hier auch Ralf 🙂
              Ich wollte dich fragen, ob du mir dein Script zum Luftdaten Adapter Problem mit den Timeouts senden könntest bzw. hier rein stellen? Achja, evtl. kannst du auch noch den Code oder einen Screenshot für den Parser mitschicken!
              Besten Dank! und Grüße Ralf
              • SpikeNbgS SpikeNbg
                @rk62 Hi Ralf!
                Hier auch Ralf 🙂
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                @spikenbg Anbei meine Lösung via Parser & Script.
                Bin mir aber nicht sicher ob das noch notwendig ist, der Luftdaten-Adapter wurde ja mittlerweile renoviert.
                Gruß, Ralf
                EINSTELLUNG PARSER
                SCRIPT FÜR AUSWERTUNG
                    Ermittelt die aktuellen Luftdaten
                    15.08.2020 R.Krüger ---
                    14.03.2021 R.Krüger --- Luftqualitätsbewertung aufgenommen
                const jsH           = 'esk.Luftdaten';
                const LogLevel      = 'info';
                const ParserState   = 'parser.0.Luftdaten';
                // Benötigte States anlegen
                createState(jsH+'.SDS_P1',   { name: 'SDS_P1',        role: 'value.ppm', type: 'number', unit: "µg/m³", write: false});
                createState(jsH+'.SDS_P2',   { name: 'SDS_P2',        role: 'value.ppm', type: 'number', unit: "µg/m³", write: false});
                createState(jsH+'.Station',  { name: 'StationsID',    role: 'Info',      type: 'number', write: false});
                createState(jsH+'.TimeStamp',{ name: 'TimeStamp',     role: 'Timestamp', type: 'string', write: false});
                createState(jsH+'.Qualität', { name: 'Luft-Qualität', role: 'esk.value', type: 'string', write: false});
                // Luftinfo JSON aus Parser auslesen
                function GetLuftInfo() {
                    var Luftdaten = getState(ParserState).val;
                    var j = JSON.parse(Luftdaten);
                    // Station ermitteln
                    var l = j[0].sensor.id;
                    setState(jsH+'.Station', String(l));
                    // Zeit ermitteln
                    let d0  = esk_convertUTCDateToLocalDate(new Date(j[0].timestamp));
                    var d01 = esk_formatdate(d0);
                    setState(jsH+'.TimeStamp', d01);
                    l += '|'+j[0].timestamp+'|'+d01;
                    // Werte ermitteln
                    for (var i = 0; i <= 1; i++) {
                    //  log('Value: '+  j[0].sensordatavalues[i].value_type+'='+j[0].sensordatavalues[i].value, LogLevel);
                        l += '|'+ j[0].sensordatavalues[i].value_type+'='+j[0].sensordatavalues[i].value;
                        switch (j[0].sensordatavalues[i].value_type) {
                        case 'P1':
                            var vP1 = parseFloat(j[0].sensordatavalues[i].value);
                            setState(jsH+'.SDS_P1', vP1);
                            break;
                        case 'P2':
                            var vP2 = parseFloat(j[0].sensordatavalues[i].value);
                            setState(jsH+'.SDS_P2', vP2);
                            break;
                    // Qualität bewerten
                    if      (vP1 < 10 && vP2 < 10)  var vLQ = 'top'
                    else if (vP1 < 30 && vP2 < 20)      vLQ = 'gut'
                    else if (vP1 < 50 && vP2 < 30)      vLQ = 'mittel'
                    else                                vLQ = 'schlecht';
                    setState(jsH+'.Qualität', vLQ);
                    l += '|'+vLQ;
                    log(l, LogLevel)
                // Umrechnung  UTC-Zeit auf lokale Zeit
                function esk_convertUTCDateToLocalDate(pDate, pFormat = 'DD.MM.YY hh:mm') {
                    var newDate = new Date(pDate.getTime() + pDate.getTimezoneOffset()*60*1000);
                    var offset  = pDate.getTimezoneOffset()/60;
                    var hours   = pDate.getHours();
                    newDate.setHours(hours - offset);
                    return newDate;
                // Formatieren Datum als String
                function esk_formatdate(pDate) {
                    return     ("0" + pDate.getDate()).slice(-2) + "."
                             + ("0" +(pDate.getMonth()+1)).slice(-2) + "."
                             + ("0" + pDate.getFullYear()).slice(-2) + " "
                             + ("0" + pDate.getHours()).slice(-2) + ":"
                             + ("0" + pDate.getMinutes()).slice(-2);
                // Einmal sofort ausführen
                GetLuftInfo();
                // Bei jeder Parser-Aktualisierung ausführen
                on({id: ParserState, change: "any"}, function (obj) {
                    GetLuftInfo();
                SpikeNbgS S 2 Antworten Letzte Antwort
                • RK62R RK62
                  Gruß, Ralf
                  EINSTELLUNG PARSER
                      // Zeit ermitteln
                      // Werte ermitteln
                          case 'P1':
                              break;
                          case 'P2':
                              break;
                      l += '|'+vLQ;
                      log(l, LogLevel)
                      return newDate;
                  GetLuftInfo();
                      GetLuftInfo();
                  SpikeNbgS Offline
                  SpikeNbgS Offline
                  SpikeNbg
                  @rk62 Ui, Danke dir! Hab es erst jetzt gerade gelesen.. Bau ich gleich um!
                  Beste Grüße Ralf
                  • RK62R RK62
                    Gruß, Ralf
                    EINSTELLUNG PARSER
                        // Zeit ermitteln
                        // Werte ermitteln
                            case 'P1':
                                break;
                            case 'P2':
                                break;
                        l += '|'+vLQ;
                        log(l, LogLevel)
                        return newDate;
                    GetLuftInfo();
                        GetLuftInfo();
                    StefanH 0
                    Bei mir kommt immer noch sporadisch diese Fehlermeldung
                    2021-11-15 19:40:16.719	error	timeout of 10000ms exceeded
                    obwohl ich die aktuelle Version des Adapters 1.0.3 einsetze.
                    • S StefanH 0
                      ratte-rizzo
                      Moin @stefanh-0
                      Also das ist meiner Interpretation nach ganz normal und kann vorkommen, wenn der Sensor nur ein schwaches WLAN Signal empfängt. Ist bei mir häufig so.
                      In einer vorherigen Version des Adapter hat sich der Adapter jedoch aufgehängt und konnte nach dem Timeout nicht erneut gestartet werden, war also bis zur manuellen de- und reaktivierung komplett lahmgelegt. Das letzte Update hat das behoben.
                      Die Fehlermeldung gab es vorher auch schon und jetzt immer noch. Und sie erscheint mir sinnvoll.
                      Daniel
                      • R ratte-rizzo
                        Moin @stefanh-0
                        Daniel
                        StefanH 0
                        Moin Stefan-0,
                        danke für deine Infos und dass ich nun weiss das es kein Bug sondern ein Feature ist.
                        Ich frage mich natürlich, was die Meldung mir sagen soll und was ich tun könnte.
                        Eine Meldung in Dauerschleife immer wieder auszugeben, mach meines Erachtens nicht wirklich Sinn.
                        Wäre schön, wenn der User in der Adapter-Config selbst entscheiden könnte, ob er diese Meldung auf Dauer haben will. Ansonsten läuft man Gefahr, wenn dies alle Adapter so machen würden, dass man irgendwann bei den Fehlermeldungen den Überblick verliert. Ich persöhnlich versuche mein Log eigentlich möglichst immer sauber zu halten.
                        Grüße Stefan
