  4. [gelöst] Dopellte Node.js installation korrigieren
falsche nodejs anzeige
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    schrieb am zuletzt editiert von heinhan
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Rasphi PI 4
    Arbeitsspeicher: 3.8 GB
    Festplattenart: SD-Karte 28.9 GB
    Betriebssystem: Linux Debian
    Node-Version: 12.x.x
    Nodejs-Version: 12.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Folgende installierte NODE Versionen zeigt mir mein Raspi an:
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.0
    /usr/local/bin/node
    v12.16.3
    /usr/local/bin/npm
    6.14.5
    nodejs:
      Installiert:           12.18.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    der Iobroker zeigt mir folgendes an:
    Systeminformationen raspberrypi
    Betriebssystem linux
    Architektur arm CPUs 4
    Geschwindigkeit 1500 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.81 GB
    System Betriebszeit 1 T. 03:00:32
    Node.js v12.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v12.18.0) <--------- !!!!!
    NPM 6.14.5
    Welche Version ist denn jetzt installiert, die von der Raspi Anzeige 12.18.0 oder ide vom iobroker?
    Wie kann ich das "reparieren"
    • heinhanH heinhan
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.0
      /usr/local/bin/node
      v12.16.3
      /usr/local/bin/npm
      6.14.5
      nodejs:
        Versionstabelle:
      RAM 3.81 GB
      NPM 6.14.5
      @heinhan
      Du hast beide (node und nodejs) in verschiedenen Versionen aus verschiedenen Quellen installiert.
      Um den Kram sauber zu bekommen:
      sudo  rm /usr/local/bin/node
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      sudo apt update
      sudo apt install nodejs --reinstall
      Danach sollte es übereinstimmende Versionen von node und nodejs geben. Prüfen mit:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Updates/upgrades nur per
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      machen.
      • heinhanH Offline
        heinhanH Offline
        heinhan
        Sieht gut aus, jetzt wird mir node nicht mehr angezeigt:
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        npm wurd auf Vers. 6.14.4 zurück gestuft.
        nodejs:
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        v12.18.0
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1500 MHz
        Modell
        RAM
        3.81 GB
        System Betriebszeit
        1 T. 03:32:54
        Node.js
        v12.18.0
        NPM
        6.14.4
        Festplatte Größe
        28.95 GB
        Festplatte frei
        15.89 GB
        Anzahl der Adapter
        352
        Betriebszeit
        00:03:17
        Aktive Instanzen
        Hostname
        raspberrypi
        • heinhanH heinhan
          nodejs:
          v12.18.0
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          RAM
          3.81 GB
          System Betriebszeit
          1 T. 03:32:54
          Node.js
          v12.18.0
          NPM
          6.14.4
          Festplatte Größe
          28.95 GB
          Festplatte frei
          15.89 GB
          Anzahl der Adapter
          352
          Betriebszeit
          00:03:17
          Aktive Instanzen
          Hostname
          raspberrypi
          @heinhan
          node -v
          muss dir schon was ausgeben.
          Hast du
          ausgeführt?
          Ausgabe von
          schaut nun wie aus?
          • heinhanH Offline
            heinhanH Offline
            heinhan
            Ja, siehe hier:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 16,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            (Lese Datenbank ... 154238 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Entpacken von nodejs (12.18.0-1nodesource1) über (12.18.0-1nodesource1) ...
            nodejs (12.18.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            Iobroker habe ich gestoppt und neu gestartet.
            Raspi nicht neu gebootet
            • heinhanH heinhan
              Ja, siehe hier:
              @heinhan
              Joh.... Und
              sagt nun?
              • heinhanH Offline
                heinhanH Offline
                heinhan
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.0
                /usr/bin/node
                • heinhanH heinhan
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/node
                  @heinhan Starte die Kiste mal durch.
                  • heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    Nach dem Reboot sieht es so aus:
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    v12.18.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    _text
                    Danke für Deine Hilfe.
                    Noch eine Frage, wie setzt man das ganze jetzt auf "gelöst"
                    • heinhanH heinhan
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      v12.18.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.4
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      _text
                      @heinhan
                      Deinen ersten Eintrag bearbeiten.
                      Dann kannst du gleich auch einen besseren Betreff wählen.
                      • heinhanH Offline
                        heinhanH Offline
                        heinhan
                        Titel gändert. Nochmals Danke für Deine schnelle Hilfe
