  4. [gelöst] Dopellte Node.js installation korrigieren
falsche nodejs anzeige
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • heinhanH heinhan
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Rasphi PI 4
    Arbeitsspeicher: 3.8 GB
    Festplattenart: SD-Karte 28.9 GB
    Betriebssystem: Linux Debian
    Node-Version: 12.x.x
    Nodejs-Version: 12.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Folgende installierte NODE Versionen zeigt mir mein Raspi an:
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.0
    /usr/local/bin/node
    v12.16.3
    /usr/local/bin/npm
    6.14.5
    nodejs:
      Installiert:           12.18.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    der Iobroker zeigt mir folgendes an:
    Systeminformationen raspberrypi
    Betriebssystem linux
    Architektur arm CPUs 4
    Geschwindigkeit 1500 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.81 GB
    System Betriebszeit 1 T. 03:00:32
    Node.js v12.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v12.18.0) <--------- !!!!!
    NPM 6.14.5
    Welche Version ist denn jetzt installiert, die von der Raspi Anzeige 12.18.0 oder ide vom iobroker?
    Wie kann ich das "reparieren"
    @heinhan
    Du hast beide (node und nodejs) in verschiedenen Versionen aus verschiedenen Quellen installiert.
    Um den Kram sauber zu bekommen:
    sudo  rm /usr/local/bin/node
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs --reinstall
    Danach sollte es übereinstimmende Versionen von node und nodejs geben. Prüfen mit:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Updates/upgrades nur per
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    machen.
    • heinhanH Offline
      heinhanH Offline
      heinhan
      Sieht gut aus, jetzt wird mir node nicht mehr angezeigt:
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      npm wurd auf Vers. 6.14.4 zurück gestuft.
      nodejs:
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v12.18.0
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      RAM
      3.81 GB
      System Betriebszeit
      1 T. 03:32:54
      Node.js
      v12.18.0
      NPM
      6.14.4
      Festplatte Größe
      28.95 GB
      Festplatte frei
      15.89 GB
      Anzahl der Adapter
      352
      Betriebszeit
      00:03:17
      Aktive Instanzen
      Hostname
      raspberrypi
      • heinhanH heinhan
        nodejs:
        v12.18.0
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1500 MHz
        Modell
        RAM
        3.81 GB
        System Betriebszeit
        1 T. 03:32:54
        Node.js
        v12.18.0
        NPM
        6.14.4
        Festplatte Größe
        28.95 GB
        Festplatte frei
        15.89 GB
        Anzahl der Adapter
        352
        Betriebszeit
        00:03:17
        Aktive Instanzen
        Hostname
        raspberrypi
        @heinhan
        node -v
        muss dir schon was ausgeben.
        Hast du
        ausgeführt?
        Ausgabe von
        schaut nun wie aus?
        • heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          Ja, siehe hier:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 16,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          (Lese Datenbank ... 154238 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Entpacken von nodejs (12.18.0-1nodesource1) über (12.18.0-1nodesource1) ...
          nodejs (12.18.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          Iobroker habe ich gestoppt und neu gestartet.
          Raspi nicht neu gebootet
          • heinhanH heinhan
            Ja, siehe hier:
            @heinhan
            Joh.... Und
            sagt nun?
            • heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.0
              /usr/bin/node
              • heinhanH heinhan
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.0
                /usr/bin/node
                @heinhan Starte die Kiste mal durch.
                • heinhanH Offline
                  heinhanH Offline
                  heinhan
                  Nach dem Reboot sieht es so aus:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/node
                  v12.18.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.4
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  _text
                  Danke für Deine Hilfe.
                  Noch eine Frage, wie setzt man das ganze jetzt auf "gelöst"
                  • heinhanH heinhan
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    v12.18.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    _text
                    @heinhan
                    Deinen ersten Eintrag bearbeiten.
                    Dann kannst du gleich auch einen besseren Betreff wählen.
                    • heinhanH Offline
                      heinhanH Offline
                      heinhan
                      Titel gändert. Nochmals Danke für Deine schnelle Hilfe
