  4. Brötchen-Alarm für die VIS
    5.6k
blockly
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Sneaker75
    wir bekommen 3x die Woche Brötchen geliefert und immer wieder kommt es dazu, dass abends nicht die Tüte rausgehängt wird oder morgens die Brötchen nicht rechtzeitig reingeholt werden. Ich möchte daher in meiner VIS darauf aufmerksam machen.
    Leider bin ich absoluter Neuling was Blockly angeht, daher benötige ich Hilfe.
    Ich habe 2 Datenpunkte vom Typ Logik erstellt: 'Broetchen_raus' und 'Broetchen_rein'
    Jeden Montag, Mittwoch und Freitag soll um 20 Uhr 'Broetchen_raus' auf true gesetzt werden. Wenn danach der Öffnungssensor der Haustür das erste Mal true meldet, soll 'Broetchen_raus' wieder auf false gesetzt werden.
    Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag soll um 5 Uhr 'Broetchen_rein' auf true gesetzt werden. Wenn danach der Öffnungssensor der Haustür das erste Mal true meldet, soll 'Broetchen_rein' wieder auf false gesetzt werden.
    Das ist mein Versuch. Aber wenn ich als Trigger "Zeitplan" nutze, wird das dann nicht nur exakt um 20 Uhr bzw. um 5 Uhr ausgeführt und er prüft gar nicht mehr, ob danach die Haustür geöffnet wurde? Wie könnte ich es sonst machen?
    Besten Dank.
    • S Sneaker75
      Besten Dank.
      @Sneaker75 sagte:
      "Haustür" muss triggern.
        @Sneaker75 sagte:
        Sneaker75
        schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
        Hallo paul,
        danke, dass Du mir helfen möchtest.
        Leider verstehe ich dein Blockly nicht.
        Wo sind denn da die Zeiten, die ich angegeben habe?
        Wenn ich schreibe "falls Wert von Broetchen_raus"... mit was vergleicht er das denn? Ob in der Variable überhaupt was drin steht? Oder immer mit true?
        Und wieso beim Trigger "ist größer als letztes"? Das kann doch nur true oder false sein, was davon ist denn größer?
        Sorry, ich bin Anfänger und 3 Wörter und ein Blockly mögen gut gemeint sein, helfen mir aber nicht wirklich weiter.
        CrunkFXC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneaker75
          Hallo paul,
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @Sneaker75 Beim Zeitplan wird 1x kurz das Event gestartet. Wenn du da nicht zufällig die Tür offen hast passiert nix. Stattdessen packst du wie bei Paul zu sehen einen Falls Objekt wurde geändert Block einfach mit in die Weiße Fläche im Blockly ohne sie irgendwo dran zu pappen und gibst als Objekt die Haustüre an.
          Deine beiden Zeitpläne bleiben stehen, aber in deinen Zeitplänen entfernst du falls und fügst sie dort ein wo Paul Brötchen raus und Brötchen rein geschrieben hat.
          Nun wird beim öffnen der Haustür abgefragt und der Wert Brötchen rein und raus auf Falsch gesetzt, da die Türe ja geöffnet wurde.
          MFG
          CrunkFX
          • S Sneaker75
            Hallo paul,
            @Sneaker75 sagte:
            Der gezeigte Trigger wird zusätzlich zu den beiden Zeitplänen benötigt. In den Zeitplänen wird nur noch der passende Datenpunkt auf wahr gesetzt.
            @Sneaker75 sagte in Brötchen-Alarm für die VIS:
            Damit beim Tür öffnen und schließen nur einmal getriggert wird; true ist größer als false.
            Siehe hier und auch hier.
              @Sneaker75 sagte:
              Sneaker75
              @paul53 @CrunkFX
              Es funktioniert. Vielen Dank für die Erklärungen, so lernt man immer weiter dazu.
              • H Offline
                holgerwolf
                Unseren „Tüte raus“ Alarm habe ich mit dem ICal Adapter gelöst. So klappt das dann auch an Feiertagen und sonstigen Zusatzliefertagen.
                An der Tür klebt noch ein epaper Display, das den Türschließer abends dran erinnert.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  Berchemer
                  @holgerwolf sagte in Brötchen-Alarm für die VIS:
                  epaper Display
                  Wenn ich fragen darf. Welches?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Berchemer
                    epaper Display
                    holgerwolf
                    @Berchemer Das da: https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-statusanzeige-mit-e-paper-display-hm-dis-ep-wm55-fuer-smart-home-hausautomation-142414
                    Allerdings werden da auch noch offene Fenster usw angezeigt.
                    • H holgerwolf
                      Berchemer
                        Berchemer
                        Übrigens... Eine weitere Variante wäre, die, die ich für uns umgesetzt habe und die für uns derzeit am besten funktioniert:
                        Über sayit wird am Vortag ab 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Abstand von je 45 Minuten eine Ansage über Lautsprecher ausgegeben, welche an das Herausstellen der jeweiligen Mülltonnen erinnert. Die Ansage kann mit einer Fernbedienung (bei uns eine Ausgediente für 433Mhz) abgestellt werden.
                        Alles andere mit Popup, Anzeige auf Display, EMail, Telegram, usw. hat es bei uns nicht gebracht. Erst musste man darauf schauen, dann daran denken und hat es doch wieder vergessen/ignoriert.
                        Jetzt aber ist der Nervfaktor am größten und auch die Kinder sind irgendwann genervt, sodass sie immer mal wieder freiwillig gehen, damit das Generve der Else aufhört ;-)
