  5. [gelöst]State per Script löschen
    6.3k
blocklyjavascript
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    ich möchte gern selbst erstellte Datenpunkte (oder ganze Ordner mit "Unterstruktur" in jacascript.x oder 0_userdata.0) per Blockly Funktion löschen können. Alles was ich bisher probiert habe funktionierte nicht. Es kam immer die Meldung Not found (oder so ähnlich), aber der/die states existieren.
    Wie muß so eine Funktion aussehen?
    Ein Beispiel wäre schön.
    @paul53 kannst Du helfen ?
    • dslraserD dslraser
      @dslraser sagte:
      Was hast Du probiert ? Bei mir wurde der Datenpunkt beim ersten Versuch gelöscht.
        @dslraser sagte:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @paul53 sagte in State per Script löschen:
        const id = 'javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen.Haus.01_Anzahl_Batterien_gesamt'/*01 Anzahl Batterien gesamt*/;
        if (existsState(id)) deleteState(id);
        Ergebnis
        javascript.0	2020-06-11 15:03:12.340	error	(470) Cannot delete state "javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen.Haus.01_Anzahl_Batterien_gesamt": Not found
        EDIT: in 0_userdata.0 funktioniert das löschen. In javascript.0 funktioniert es nicht, da kommt die Fehlermeldung.
        ScriptEngine 4.6.17
          Ergebnis
          ScriptEngine 4.6.17
          @dslraser sagte:
          Ja, das kann ich nachvollziehen. Bitte Issue auf Github erstellen.
            Ergebnis
            ScriptEngine 4.6.17
            @dslraser
            Aber das folgende Löschen funktioniert, wenn man es aus der Instanz macht, unter der die Datenpunkte erstellt sind:
            if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));
            Erläuterung: Habe erst mit einem Test-Script in der Instanz 0 einen Datenpunkt unter "javascript.1" so löschen wollen, was nicht funktionierte. Habe dann die Script-Instanz auf 1 geändert, womit dann das Löschen funktioniert hat.
              @dslraser sagte:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @dslraser sagte:
              Ich hatte es eben schon gemeldet...
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/604
                @dslraser sagte:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser sagte in State per Script löschen:
                @dslraser sagte:
                Ich verstehe nicht wie Du es meinst. (ich habe nur javascript.0 und 0_userdata.0---weitere Instanzen habe ich nicht)
                Die Datenpunkte werden bei mir per Script erstellt. Zum Testen nehme ich immer javascript.0 und "produktive" Sachen nehme ich 0_userdata.0. Jetzt kann man ja per Script den Installationsort zum erstellen der Datenpunkte festlegen.
                Hintergrund, warum ich diese löschen Funktion gerne hätte ist folgender:
                Ich habe ein Blockly, womit mann mehrere DP erstellen kann und dann auch nutzen kann. Über eine Variable, die auf wahr oder falsch gestellt werden kann, möchte ich festlegen was im Blockly benutzt wird. Erstellt, aber unbenutzte Datenpunkte, also bei Variable auf falsch gestellt, sollen diese DP dann wieder gelöscht werden.
                  @dslraser sagte:
                  @dslraser
                  Du kannst die Datenpunkte unter "javascript.0" und "0_userdata.0" so löschen:
                  if(existsState(id)) {
                      if(id.substring(0, 11) == 'javascript.') deleteState(id.substring(13));
                      else deleteState(id);
                  dslraserD TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Danke, das funktioniert.
                    Wie kann ich mehrere auf einmal löschen, also z.B. alles ab Batterien_zaehlen (einschließlich Batterien_zaehlen)
                      @dslraser sagte:
                      Mittels $Selector.
                      const ids = $('javascript.0.xxx.Batterien_zaehlen.*'); // xxx ersetzen !
                      ids.each(function(id, i) {
                        @dslraser sagte:
                        Mittels $Selector.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Mittels $Selector.
                        vielen Dank, mal wieder 👍
                          @dslraser sagte:
                          Mittels $Selector.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @paul53 sagte in [gelöst]State per Script löschen:
                          Mittels $Selector.
                          das geht mit substring nur in javascript.x (in 0_userdata.0 funktioniert es bei mir nicht, da kommt dann auch Not found)
                          ich mache es aktuell so
                          javascript Instanz
                          const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien*'/*Batterien Zaehlen*/);
                          idsjs.each(function(id, i) {
                          0_userdata.0
                          const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien*'/*Batterien Zaehlen*/);
                          idsud.each(function(id, i) {
                             if(existsState(id)) deleteState(id);
                          Oder habe ich was falsch gemacht ?
                            Mittels $Selector.
                            javascript Instanz
                            0_userdata.0
                            @dslraser sagte:
                            Nein, siehe hier. Wenn Du nur eine .each-Schleife haben möchtest, dann bau die Abfrage mit ein. Oder so:
                            const ids = $('javascript.0.*.Batterien_zaehlen.*');
                                  if(id.startsWith('0_userdata.0.')) deleteState(id);
                                  else deleteState(id.substring(13));
                              @dslraser sagte:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Danke, das funktioniert so, aber mir ist eben erst aufgefallen das dann unter javascript.x auch scriptEnabled gelöscht wird.
                                @dslraser sagte:
                                Wenn "Batterien_zaehlen" auch als Skript-Name verwendet wurde, dann darf man mit dem "*" nicht so großzügig umgehen, sondern muss genauer selektieren.
                                  @dslraser sagte:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Es werden alle scriptEnabled gelöscht, auch die, die nichts mit dem Namen zu tun haben.
                                    @dslraser sagte:
                                    Das wundert mich und kann ich bei mir mit dem $Selector nicht nachvollziehen.
                                    Ein Buchstabe != "s" direkt hinter "javascript.0." sollte ausreichen, dies zu verhindern.
                                      @dslraser sagte:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ich probiere nochmal.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @dslraser sagte in [gelöst]State per Script löschen:
                                        ich jetzt auch nicht mehr, bleibt alles da. Da werde ich dann wohl beim probieren was falsch gehabt haben.
                                          @dslraser sagte:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @dslraser sagte:
                                          Ich habe jetzt eine Weile an einem Blockly was gemacht und als Ort zum erstellen und löschen der Datenpunkte immer javascript.0 benutzt, da funktioniert das löschen.
                                          Eben habe ich dann mal die gleichen Datenpunkte in 0_userdata.0 erstellt und wollte diese anschließend mit dieser Schleife löschen, dort wird nicht gelöscht.
                                          Nehme ich die zwei Schleifen wie hier funktioniert an beiden Orten das löschen.
