  4. Zigbee funktioniert nach Reboot nicht
    5.6k
zigbee cc2531 coordinator
6 Beiträge 5 Kommentatoren 799 Aufrufe 5 Beobachtet
    bornatowicz
    Grüß Euch,
    ärgere mich seit einer geschlagenen Woche damit und bin schon recht verzweifelt. Mein Zigbee Stick (CC2531) funktioniert, alle Sensoren werden erkannt. Aber: Nach einem Reboot liefert "ls -la /dev/serial/by-id"
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Ich habe keine Chance mehr ihn zum laufen zu bringen. Restore ich das Image das ich Gott sei dank gemacht habe läuft er wieder - aber nur bis zum nächsten Reboot.
    JS controller: 3.1.4
    Node.js: v10.20.1
    Bei höheren Versionen das selbe Problem.
    Raspberry 4 mit Raspian light buster
    Fixer habe ich schon gemacht, NPM auch neu installiert. Bin leider kein Linuxler und habe mich durch viele Foren gekämpft aber leider ohne Erfolg. Wäre über jede Hilfe dankbar.
    Wolfgang
    S ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bornatowicz
      Grüß Euch,
      Node.js: v10.20.1
      Wolfgang
      skokarl
      @bornatowicz
      Ich bin auch kein Linuxler,....aber was mir spontan einfällt, hängt der Stick nach dem Reboot am selben Bus ?
      guck mal mit Lsusb in der Console
      Link Text
      • XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        Welche Firmware hast du denn auf dem Coordinator? Erinnere mich an eine Version, bei der ich nach einem Reboot auch keine Verbindung mehr aufbauen konnte.
        • XsevX Xsev
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Xsev daran liegt es nicht
          @bornatowicz steck den stick mal raus starte das system neu und steck den dann erst wieder rein.. und dann nochmal
          da scheint mit dem usb was nicht zu stimmen
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bornatowicz
            Grüß Euch,
            Node.js: v10.20.1
            Wolfgang
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @bornatowicz
            war bei mir auch so stick raus dann wieder rein und allles lief. Wenn ich das System komplett runterfahre und dann wieder anschalte geht es ohne Probleme nur eben bei einen reboot nicht.
            Gruß OSR
            Plattform
            Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
            • arteckA arteck
              bornatowicz
              @arteck said in Zigbee funktioniert nach Reboot nicht:
              Sorry für die späte Antwort, dachte ich bekomme eine Mail wenn Antworten geschrieben werden....
              Also, wenn ich den Stick abstecke, das System herunterfahre, Strom wegnehme, wieder Booten und dann den Stick wieder anstecke:
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
              Das schräge: Stelle ich das komplette Image wieder her geht es wieder:
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id insgesamt 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 7 12:47 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 7 12:47 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 7 12:47 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B1505-if00 -> ../../ttyACM0
              pi@raspberrypi:~ $
