  5. [Gelöst] Zusätzliche Module für Javascript nicht verfügbar
    2.8k
    4.8k
    4.1k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ultr4low
    schrieb am zuletzt editiert von ultr4low
    Hallo zusammen.
    Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein kleines Problem.
    Ich hoffe das mir evtl. jemand helfen kann dieses Problem zu lösen.
    Erstmal zum System
    • Platform : Windows
    • os : win32
    • Architecture : x64
    • Node.js : v10.17.0
    • NPM : v6.11.3
    • js-controller : 3.1.4
    • JavaScript Engine : 4.6.17
    Ich Versuche nun über folgendes Script einen SSH Befehl abzusetzen.
    function rollozu() {
               setState("javascript.0.WZ.Rollo.state", "zu")
               var SSH = require("simple-ssh");
               var ssh = new SSH({
                    host: '--ip adresse--',
                    port: --ssh port--,
                    user: '--username--',
                    pass: '--passwort--'
               ssh.exec('echo "user"|sudo python /home/pi/rollo-zu.py').start();
    Simple-SSH ist bei zusätzlichen Modulen eingetragen. Leider meldet das Script den Fehler
    cannot find module 'simple ssh'
    Auch andere Scripte die 'xml2js' o.ä. verwenden melden jetzt Fehlende Module.
    • Habe Javascript neu installiert.
    • Module entfernt und hinzugefügt.
    • Iobroker neu installiert.
    • Manuelle Updates und Adapter Installation.
    Hat vielleicht irgendjemand noch eine Idee wie ich das Problem loswerde?
    Wie ich die lieben Module wieder greifbar machen kann?
    Wäre für jeden Vorschlag überaus dankbar.
    Liebe Grüße von der Nordsee
    • U ultr4low
      Hallo zusammen.
      Erstmal zum System
      • os : win32
      • NPM : v6.11.3
                 var ssh = new SSH({
                      port: --ssh port--,
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ultr4low sagte in [Problem] Zusätzliche Module für Javascript nicht verfügbar:
      Ist das ein Fehler beim Editieren oder bei der Ausführung?
      • U Offline
        U Offline
        ultr4low
        Hui. das ging schnell Danke.
        wird beim editieren angezeigt
        • U ultr4low
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          @ultr4low Hast du sie denn hier auch eingetragen?
          Solange es beim Ausführen funktioniert, kannst du den "Fehler" beim Editieren ignorieren. Du bekommst nur keine Unterstützung was die vorhandenen Methoden angeht.
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Offline
            U Offline
            ultr4low
            hatte es erst nur oben - bei zus. NPM Module.
            später auch unten eingetragen.
            ohne Veränderung
            • AlCalzoneA AlCalzone
              U Offline
              U Offline
              ultr4low
              @AlCalzone ich versuche es gleich mal ob es so läuft...
              ich fresse einen Besen wenn das geht :)
              • U ultr4low
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ultr4low Ich sehe gerade, für simple-ssh gibt es keine Typdefinitionen. Ich schaue mir bei Gelegenheit mal an, wie man den Fehler in dem Fall unterdrücken kann.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  U Offline
                  U Offline
                  ultr4low
                  @AlCalzone Bei der Ausführung kommt folgende Meldung
                  20:05:27.559 warn javascript.0 (7084) at rollozu (script.js.common.SSH_1:12:12)
                  20:05:27.559 warn javascript.0 (7084) at Object.<anonymous> (script.js.common.SSH_1:5:9)
                  Leider kommt der Befehl auch anscheinend nicht an.
                  hier das vollständige Script. Sorry für die unsinnigen Logs. Bin extremer Anfänger :/
                  on('tuya.0.08550062cc50e32564d9.1', function(dp) {
                      log("etwas ist passiert")
                      if (dp.state.val){
                          log("habe zu gemacht")
                          rollozu()
                      } else {
                          log("habe auf gemacht")
                             var ssh = new SSH({
                                  host: '192.168.0.1',
                                  port: 22,
                                  user: 'pi',
                                  pass: 'raspberry'
                    U Offline
                    U Offline
                    ultr4low
                    @AlCalzone Vielen Dank!
                    • U ultr4low
                          if (dp.state.val){
                              rollozu()
                          } else {
                                 var ssh = new SSH({
                                      port: 22,
                                      user: 'pi',
                                      pass: 'raspberry'
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Da gibt es garantiert mehr Infos, die du im Skript-Log nicht siehst. Schau mal bitte im "richtigen" ioBroker-Log ob das vollständiger ist.
                      Bzw. änder mal den Befehl so ab, dass man Fehler sieht:
                      Zeile 20 ->
                      ssh.exec('echo "user"|sudo python /home/pi/rollo-zu.py', {
                          err: stderr => log(stderr, "error")
                      }).start();
                      • U Offline
                        U Offline
                        ultr4low
                        Jepp - da ist mehr ;)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\IO\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\IO\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.693	warn	(7084) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\IO\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.693	warn	(7084) at Object.<anonymous> (script.js.common.SSH_1:5:9)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.693	warn	(7084) at rollozu (script.js.common.SSH_1:12:12)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.693	warn	(7084) at setState (C:\Program Files\iobroker\IO\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1355:20)
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.692	warn	(7084) State "javascript.0.WZ.Rollo.state" not found
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.692	info	(7084) script.js.common.SSH_1: habe zu gemacht
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:02.691	info	(7084) script.js.common.SSH_1: etwas ist passiert
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:00.021	info	(7084) script.js.common.SSH_1: habe auf gemacht
                        javascript.0	2020-06-08 20:13:00.020	info	(7084) script.js.common.SSH_1: etwas ist passiert
                        • U ultr4low
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Den State gibts nicht. Musst du einmalig anlegen, z.B. mit createState
                          Siehe noch mein Kommentar oben zum SSH-Log
                          • U Offline
                            U Offline
                            ultr4low
                            Ohhh.. was ist das denn... wieso geht das denn jetzt??
                            Habe nachdem ich das log gepostet habe gesehen das kein Fehler mehr da steht.
                            und beim erneutet ausführen höre ich den Motor surren.
                            Es tut mir sooo leid. ich dachte ich hätte mich mit einem echten Problem gemeldet.
                            Helfe mir zu 99% mit dem Forum. aber diesmal steckte ich fest.
                            ich freue mich gerade so sehr. Versuche das seit Freitag.
                            Danke Danke Danke!!!
