  4. Homematic Manager
Homematic Manager
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Myagimi
    Hallo zusammen ;)
    Ich würde gerne von FHEM auf IOBROKER umsteigen. Dazu möchte ich aber meine bis jetzt bestehen Hausautmation übernehmen. Ist bis jetzt noch nicht viel, daher sollte das umsteigen kein Porblem sein. Was aber zu einem Problem geworden ist: Seit ca. 3 Tagen versuch ich das der HMM mit HMCon funktioniert um Homematicgeräte einbinden zu können. Ich benutze dazu einen Raspi 2 und einen HM-CFG-USB 2. Ich komme einfach nicht weiter, der BidCos-Interface (also der HmCfgUsb2??) will nicht starten.
    ! 2016/09/21 16:57:46.609 <info>BidCoS-Service started
    ! 2016/09/21 16:57:46.612 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
    ! 2016/09/21 16:57:46.615 <error>No BidCoS-Interface available
    ! 2016/09/21 16:57:46.615 <warning>Error initializing interfaces
    ! 2016/09/21 17:08:00.194 <info>BidCoS-Service started
    ! 2016/09/21 17:08:00.211 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
    ! 2016/09/21 17:08:00.244 <error>No BidCoS-Interface available
    ! 2016/09/21 17:08:00.245 <warning>Error initializing interfaces
    ! 2016/09/21 17:16:24.197 <info>BidCoS-Service started
    ! 2016/09/21 17:16:24.198 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
    ! 2016/09/21 17:16:24.200 <error>No BidCoS-Interface available
    ! 2016/09/21 17:16:24.200 <warning>Error initializing interfaces
    ! 2016/09/21 19:18:31.271 <info>BidCoS-Service started
    ! 2016/09/21 19:18:31.297 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
    ! 2016/09/21 19:18:31.316 <error>No BidCoS-Interface available
    ! 2016/09/21 19:18:31.317 <warning>Error initializing interfaces</warning></error></info></info></warning></error></info></info></warning></error></info></info></warning></error></info></info>
    mit dmesg habe ich zumindest mal rausgefunden das der Usb-Stick am raspi erkannt wird:
    ! 5.253414] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
    ! [ 5.359707] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1b1f, idProduct=c00f
    ! [ 5.359742] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=4, Product=14, SerialNumber=36
    ! [ 5.359759] usb 1-1.5: Product: HM-CFG-USB
    ! [ 5.359775] usb 1-1.5: Manufacturer: eQ-3
    ! [ 5.359790] usb 1-1.5: SerialNumber: MEQ02
    Hat wer eine Idee was ich machen muss? Hab schon diversen Foreneinträge gelesen aber komm einfach nicht weiter ..
    Vielen Dank für eure Mühe
    Grüße
      tamtaras
      ich hole das nochmal hoch, denn ich stehe wohl vor dem selben Problem mit meinem HM-CFG-USB-2. Auch ich wechsele gerade mit Homematic und Max! von fehm auf ioBroker und Node-Red. Kann es sein, das die ioBroker Adapter mit dem USB-Konfigurationsadapter von Homematic nicht arbeiten können? Der Stick hat ja nun auch keine eigene IP, oder verrenne ich mich da?
        Was bitte möchtest du genau machen?
        Hmm + hm-cfg-usb = ???
        Gruß Rainer
        • paul53P Offline
          @tamtaras:
          Kann es sein, das die ioBroker Adapter mit dem USB-Konfigurationsadapter von Homematic nicht arbeiten können? `
          Die Schnittstelle zwischen dem HM-CFG-USB-2 und iobroker.hm-rpc bzw. zum hmm ist der rfd, der mittels https://github.com/hobbyquaker/hmcon installiert wird.
            tamtaras
            Ich hab das einfach nicht hinbekommen und hab dann einen Raspi als CCU2 aufgebaut. Damit konnte ich dann mit IOBroker auf die HM-Thermostate und Schalter zugreifen. Hätte ich also mit Hmcon auch mit dem HM USB Stick hinbekommen? Mit Hmm meint Ihr den Homematicmanager?
            @Homoran:
            Hmm + hm-cfg-usb = ??? `
            Es ging einfach darum wie ich im rpc-Adapter auf den HM-USB.Config.Stick zugreifen kann, weil der ja nun keine eigene IP hat, wie eine CCU2.
            Gruß Frank
            Bitte entschuldigt die späte Antwort und das schon umschiffte Problem… ;) Hab verpasst die Antworten zu lesen, da ich als Smarthome/NodeRed/Linux/IOBroker-Noob an sehr vielen Fronten kämpfe... :roll:
            82.8k
