  4. ESP8266 NodeMCU Reboot Hilfe
    5.6k
esp8266nodemcugpio16rpi
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Hey Leute, ich brauche da mal dringend hilfe! Ich habe für mein Meerwasser Aquarium 6 mal ESP8266 NodeMCU mit Tasmota am laufen, die alles Steuern und kontrollieren. Nun ist es so, das ich steuerungen habe, die per Blockly und Text2Command über Telegram ein jeweiliges ESP und mit der IP adresse neu Starten kann. Doch wenn ein ESP nicht mit dem eigenen Netzwerk verbunden ist geht das per IP adresse nicht.
    Ist es möglich einen ESP mit dem GPIO16 mit einem Pin am Raspberry zu verbinden und per rpi adapter so zu steuern das per Pullup der jeweilige angeschlossene ESP dann neu gestartet wird.
    Wenn das geht, könnte ich jeweils zu meinen anderen Steuergeräten eine Daten Leitung per Stecker und Buchse legen und dann mit dem GPIO16 verbinden. Damit die extrnen 3 ESPs auch gesteuert werden können. Da es in Tasmota leider nicht die Option gibt, bei Netzwerk verlust Gerät neu starten.
    Ich bedanke mich schon mal für jegliche Hilfe
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      vielleicht geht das per Rule, WiFi überwachen und bei Verlust des WiFi neu starten? Bei ESPEasy geht das, ob es auch bei Tasmota geht? Ich denke, da sollte man auch eine Rule einbauen können. Ich habe meinen NodeMCU folgende Rules eingebaut:
      on System#Boot do
          Let,1,0                              // set user variable to initial state of 0
      EndOn
      on Wifi#Disconnected do              	 // if no wifi, wait 3 minutes
        if [VAR#1]=0
          timerSet,1,180
          Let,1,1                              // set user variable 1 to 1 to prevent re-set of var1 on each event.
        endif
      endon
      on Wifi#Connected do     	 	 // if wifi returns, cancel reboot
        timerSet,1,0                    	 // cancel timer
        Let,1,0                                // set user variable 1 to 0
      endon
      On Rules#Timer=1 do                    	 // if still no Wifi, reboot
        reboot
      endon
      Das funktioniert bei mir. Zwei der NodeMCU sind bei mir in der Unterverteilung im Gartenhaus (Zisterne Füllstand und Steuerung der Bewässerung) eingebaut. Allerdings habe ich denen eine externe WiFi-Antenne verpasst, damit ich sie erreichen kann. Ich habe diese WiFi-Überwachung von hier übernommen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        on System#Boot do
        EndOn
          if [VAR#1]=0
            timerSet,1,180
          endif
        endon
        endon
          reboot
        endon
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @opossum
        Ich hatte ja schon mal versucht einen pH Wert Sensor per ESP easy mega an zu schließen doch klappte das nicht ! Es wäre sehr viel Arbeit alle meine ESP8266s mit ESP easy zu flashen! Wie stabil ist denn ESP Easy?
        Da ich Geräte habe die per Relais angeschlossen sind und bei Start aus sein müssen egal was passiert! Und wiederum müssen andere beim Start auf on stehen wie zb die wichtigen Pumpen und andere Geräte werden per blockly Steuerung dann dazu geschaltet. Läuft ESP easy auch stabil per Mqtt und wie werden die Geräte angesprochen per IP Adresse oder per Mac Adresse ?
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          also sollte mit den Commands von Tasmota auch funktionieren....
          Restart	1 = restart device with configuration saved to flash
          99 = force restart device without configuration save
          For debug and testing stack trace dumps only:
          -1 = force an Exception (28) crash
          -2 = force a Soft WDT reset (after a freeze of 2 seconds)
          -3 = force an OS watchdog reset (after a freeze of 120 seconds, caution!)
          LG
          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @Aphofis ,
            ich habe drei MCU im Einsatz. Bei mir laufen alle drei stabil. Alle drei melden ihre Werte per Mqtt. Man stellt im Menü Controller den Home Assistant (OpenHAB) Mqtt ein. Dort gibt man dann die IP-Adresse von iobroker an sowie den Port. Dann User/Passwort von Mqtt einstellen. Damit sendet der NodeMCU seine Daten an den Mqtt-Adapter. Durch die eingebauten Rules wird das WiFi überwacht und bei Bedarf wird der ESP8266 neu gestartet. Bei mir werden alle drei MCU durch ein 5V-Hutschienennetzteil versorgt. Damit brauche ich mich nicht um DeepSleep oder ähnliches zu kümmern.
            Hier mal die Einstellung des Controllers:
            Hier mal die eingestellten Devices:
            (für das Schalten der Relais für die Magnetventile). In der Spalte Ctr wird dann der Controller eingestellt, an den die Devices melden sollen.
            • opossumO opossum
              Hallo, @Aphofis ,
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @opossum
              Testen könnte ich das mal! Ob das stabiler ist! Nur dazu muss ich mir dann erstmal Pläne machen, da die meisten Geräte sehr wichtig sind. Da darf nix schief gehen. Kann man auch einstellen ob NO oder NC ich weiß das garnicht mehr hab lange nicht mit ESP Easy getestet.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @Aphofis ,
                was meinst Du mit NO oder NC, sorry, die Abkürzungen sind mir nicht geläufig. 😢
                FredFF AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • opossumO opossum
                  Hallo, @Aphofis ,
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @opossum sagte in ESP8266 NodeMCU Reboot Hilfe:
                  NO oder NC
                  NO = Normally Open
                  NC = Normally Closed
                  Das beschreibt den Status eines Relaiskontakts im Ruhezustand
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @FredF ,
                    danke für die Aufklärung. Es gibt bei den Einstellungen für das Relais eine Option Inversed Logic, das könnte das sein:
                    Habe ich aber nicht getestet.
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @Aphofis ,
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Ich werde das einfach noch mal am Wochenende mit ESPEasy testen.
                      NO NC wurde ja schon beantwortet.
