  4. EZOGateway; Watermonitoring
    5.1k
ezo gateway pool monitoring
47 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    JohnnyBahama
    #41
    @100prznt Das 6ch Board
    Dokumentation ist rar, dass einzige was ich finden konnte und so aussieht als wäre es das original: https://www.waveshare.com/wiki/RPi_Relay_Board
    Dann noch Kommentare die es zum laufen bekommen haben. Die Kommentare sagen auch, dass das Waveshare nur 3 CH ist und das kommentierte 4 CH. Weiß jetzt nicht, ob es eine Synergie zu dem 6 CH gibt.
    Ich such noch weiter.
      @JohnnyBahama sagte:
      über den SIMPLE-API Adapter einbinden, ist der Gedankengang richtig?
      Die Simple-API des ioBrokers erlaubt den Zugriff auf ioBroker-Datenpunkte über das Netzwerk von außen. Auf die Daten des EZOGateways sollte man per request() (Javascript-Adapter) zugreifen können.
      const url = 'http://<IP address>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
      const idTemp = '0_userdata.0.EZO.Temperatur';
      const idPH = '0_userdata.0.EZO.PH-Wert';
      const idRedox = '0_userdata.0.EZO.Redox-Potential';
      schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
          request(url, function(error, response, result) {
              let obj = JSON.parse(result);
              setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
              setState(idPH, obj['2'].Value, true);
              setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #42
      @paul53 Ich checke diesen Simple-API nicht. Das EZO läuft, aber ich bringe die Daten nicht in den ioBroker.
      Wo habe ich den Denkfehler? In Javascript bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wuschl
        JohnnyBahama
        #43
        @wuschl Hast du denn deine IP mit Port in der ersten Zeile angegeben?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JohnnyBahama
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          #44
          @johnnybahama Hab es hinbekommen, nachdem der Raspy nochmals neu gestartet wurde war alles da.
          Jetzt habe ich noch eine Frage wegen dem kalibrieren. Ich habe 2 Flüssigkeiten 4.0 pH und 7.0 pH. Wenn ich die Messzelle in die Flüssigkeit stelle dann sinkt der Wert, aber dieser bleibt nicht bei einem Wert stehen. Ist das richtig? Bei meinem PH803W blieb der Wert irgendwann an einer Position stehen.
          Welchen Wert muss ich eintragen in Reference Value?
          Ist es zwingend nötig 10 pH auch zu kalibrieren?
          • W Wuschl
            JohnnyBahama
            #45
            @wuschl Als Referenz kommt der Wert, der auf der Kalbrierflüssigkeitspackung steht.
            Nein 10 musst du nicht kalibrieren. Entweder 4 oder 10. 7 ist muss.
            Das Schwanken kannst du im live window prüfen. In der Regel sollte der immer um den Wert von der Kalibrierflüssigkeit herum tanzen .
            • J Offline
              JohnnyBahama
              schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
              #46
              EDIT: Problem gelöst. Siehe nächsten Post.
              • J Offline
                JohnnyBahama
                #47
                Mit ChatGPT wieder zum laufen bekommen:
                const axios = require('axios'); // axios importieren
                const url = 'http://<EZO IP Adress>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
                const idTemp = 'javascript.0.EzoGateway.Temperatur'; // Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                const idPH = 'javascript.0.EzoGateway.PH-Wert';// Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                const idRedox = 'javascript.0.EzoGateway.Redox-Potenzial';// Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                schedule('*/1 * * * *', async function() { // every minute
                    try {
                        let response = await axios.get(url);
                        let obj = response.data;
                    } catch (exMsg) {
                        log(exMsg, 'error');
                // Erzeugen der Objekte in ioBroker. Kann nach dem ersten Start des Skriptes gelöscht werden.
                createState(idTemp, 0, {
                    desc: 'Temperatur',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: '°C'
                createState(idPH, 0, {
                    desc: 'pH Wert',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: ''
                createState(idRedox, 0, {
                    desc: 'Redox potential',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'mV'
