  4. EZOGateway; Watermonitoring
    5.1k
ezo gateway pool monitoring
47 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JohnnyBahama
    @100prznt 3 Relais würden es ziemlich limitieren. Ich habe die Salzanlage, Solarbasorberventil, LED und in Zukunft 2 für die Impfpumpen. Ginge es auch mit der hier: https://de.aliexpress.com/i/32997012084.html
    100prznt1 Offline
    100prznt1 Offline
    100prznt
    schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
    @johnnybahama Habe die Software soweit vorbereitet, liegt vorerst in einem eigenen Branch, falls du schon testen willst.
    Im IoDispatcher wird ein readonly Array definiert, welches die GPIO Nummern der "Ausgänge" definiert.
            //GPIO pins in sequence for channel 1 to n.
            //Pin 2 and 3 are reserved for I2C communication with the EZO circuit modules.
            private readonly int[] OUT_PINS = { 5, 6, 13, 19, 26, 12 };
    https://github.com/100prznt/EzoGateway/blob/915775ffe9e7f52b15d0b02a984684e20d16cf16/source/EzoGateway/IoDispatcher.cs#L41
    Nach einem Systemstart werden die entsprechend definierten GPIOs initialisiert und können über die REST API bedient werden.
    Dazu gibt es im HttpServer eine neue Verzweigung:
                    else if (request.Uri.Segments.Length >= 3 && request.Uri.Segments[2].Trim('/').Equals("OUTPUT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                        if (request.Uri.Segments.Length == 3 && request.Method == HttpMethod.Get)
                            var channelDict = new Dictionary<string, IoData>();
                            for (int i = 0; i < m_Controller.Io.OutputChannelCount; i++)
                                channelDict.Add((i + 1).ToString(), new IoData(m_Controller.Io.GetOutput(i + 1)));
                            return HttpResource.CreateJsonResource(channelDict);
                        else if (request.Uri.Segments.Length == 4)
                            if (Int32.TryParse(request.Uri.Segments[3].Trim('/'), out int channel))
                                if (channel >= 1 && channel <= m_Controller.Io.OutputChannelCount)
                                    if (request.Method == HttpMethod.Get)
                                        var state = new Dictionary<string, string>
                                            { "state", m_Controller.Io.GetOutput(channel).ToString() }
                                        return HttpResource.CreateJsonResource(state);
                                    else if (request.Method == HttpMethod.Put)
                                        var ioData = JsonConvert.DeserializeObject<IoData>(request.Content);
                                        m_Controller.Io.SetOutput(channel, ioData.State);
                                        return HttpResource.CreateJsonResource(new RestStatus(OperationStatus.Success, "Output state send to GPIO controller"));
                                else
                                    return HttpResource.JsonLocked423("Invalide channel number.");
    https://github.com/100prznt/EzoGateway/blob/915775ffe9e7f52b15d0b02a984684e20d16cf16/source/EzoGateway/Server/HttpServer.cs#L626
    Der Call zum setzen eines Ausgangs sieht wie folgt aus:
    URL: http://<IP EZO Gateway>/api/output/<Kanalnummer>
    Methode: PUT
    Body:
        State: <true oder false>
    Abfrage erfolgt analog per GET, ohne Kanalnummer kommt ein Array mit allen Kanälen zurück.
    Hab das jetzt erstmal nur schnell runter geschrieben, ein Test an Hardware steht noch aus.
    Beste Grüße
    Elias
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • 100prznt1 100prznt
                                  else
      Methode: PUT
      Body:
      Beste Grüße
      Elias
      JohnnyBahama
      @100prznt Danke, muss mir dann erstmal die Hardware organisieren.
                                    else
        Methode: PUT
        Body:
        Beste Grüße
        Elias
        JohnnyBahama
        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
        @100prznt Relais Board is angekommen. Ich brauche hier deine Unterstützung, da ich von Programmieren keine Ahnung habe. Wie oder wohin muss ich den Code kopieren?
        100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JohnnyBahama
          100prznt1 Offline
          100prznt1 Offline
          100prznt
          @johnnybahama Welches Board hast du jetzt genau? Gibt es da konkrete Doku, insbesondere die GPIO Zuordnung müsste ich wissen.
          Beste Grüße
          Elias
          • J Offline
            JohnnyBahama
            @100prznt Das 6ch Board
            Dokumentation ist rar, dass einzige was ich finden konnte und so aussieht als wäre es das original: https://www.waveshare.com/wiki/RPi_Relay_Board
            Dann noch Kommentare die es zum laufen bekommen haben. Die Kommentare sagen auch, dass das Waveshare nur 3 CH ist und das kommentierte 4 CH. Weiß jetzt nicht, ob es eine Synergie zu dem 6 CH gibt.
            Ich such noch weiter.
              @JohnnyBahama sagte:
              über den SIMPLE-API Adapter einbinden, ist der Gedankengang richtig?
              Die Simple-API des ioBrokers erlaubt den Zugriff auf ioBroker-Datenpunkte über das Netzwerk von außen. Auf die Daten des EZOGateways sollte man per request() (Javascript-Adapter) zugreifen können.
              const url = 'http://<IP address>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
              const idTemp = '0_userdata.0.EZO.Temperatur';
              const idPH = '0_userdata.0.EZO.PH-Wert';
              const idRedox = '0_userdata.0.EZO.Redox-Potential';
              schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                  request(url, function(error, response, result) {
                      let obj = JSON.parse(result);
                      setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
                      setState(idPH, obj['2'].Value, true);
                      setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              @paul53 Ich checke diesen Simple-API nicht. Das EZO läuft, aber ich bringe die Daten nicht in den ioBroker.
              Wo habe ich den Denkfehler? In Javascript bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
              • W Wuschl
                JohnnyBahama
                @wuschl Hast du denn deine IP mit Port in der ersten Zeile angegeben?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JohnnyBahama
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  @johnnybahama Hab es hinbekommen, nachdem der Raspy nochmals neu gestartet wurde war alles da.
                  Jetzt habe ich noch eine Frage wegen dem kalibrieren. Ich habe 2 Flüssigkeiten 4.0 pH und 7.0 pH. Wenn ich die Messzelle in die Flüssigkeit stelle dann sinkt der Wert, aber dieser bleibt nicht bei einem Wert stehen. Ist das richtig? Bei meinem PH803W blieb der Wert irgendwann an einer Position stehen.
                  Welchen Wert muss ich eintragen in Reference Value?
                  Ist es zwingend nötig 10 pH auch zu kalibrieren?
                  • W Wuschl
                    JohnnyBahama
                    @wuschl Als Referenz kommt der Wert, der auf der Kalbrierflüssigkeitspackung steht.
                    Nein 10 musst du nicht kalibrieren. Entweder 4 oder 10. 7 ist muss.
                    Das Schwanken kannst du im live window prüfen. In der Regel sollte der immer um den Wert von der Kalibrierflüssigkeit herum tanzen .
                    • J Offline
                      JohnnyBahama
                      EDIT: Problem gelöst. Siehe nächsten Post.
                      • J Offline
                        JohnnyBahama
                        Mit ChatGPT wieder zum laufen bekommen:
                        const axios = require('axios'); // axios importieren
                        const url = 'http://<EZO IP Adress>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
                        const idTemp = 'javascript.0.EzoGateway.Temperatur'; // Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                        const idPH = 'javascript.0.EzoGateway.PH-Wert';// Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                        const idRedox = 'javascript.0.EzoGateway.Redox-Potenzial';// Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                        schedule('*/1 * * * *', async function() { // every minute
                            try {
                                let response = await axios.get(url);
                                let obj = response.data;
                            } catch (exMsg) {
                                log(exMsg, 'error');
                        // Erzeugen der Objekte in ioBroker. Kann nach dem ersten Start des Skriptes gelöscht werden.
                        createState(idTemp, 0, {
                            desc: 'Temperatur',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: '°C'
                        createState(idPH, 0, {
                            desc: 'pH Wert',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: ''
                        createState(idRedox, 0, {
                            desc: 'Redox potential',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'mV'
