  4. EZOGateway; Watermonitoring
    5.1k
ezo gateway pool monitoring
47 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    JohnnyBahama
    Weiß jemand, ob ich ein Relais board zwischen hängen kann und im Hintergrund mit steueren kann? Bin mir nicht sicher wie ich das Board eingebunden bekomme ohne das Watermonitoring zu überschreiben.
    100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JohnnyBahama
      100prznt1 Offline
      100prznt1 Offline
      100prznt
      @johnnybahama Wie oder durch was soll das/die Relais denn angesteuert werden. Einfach per Befehl über die REST API Schnittstelle?
      • 100prznt1 100prznt
        JohnnyBahama
        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
        @100prznt Ansteuerung vom Master IOBROKER im Hause, an den externen EZO am Pool. Welche Schnittstelle ist mir eigentlich egal, solange ich die Relais mit Datenpunkte im IOBROKER ansprechen kann.
        • J JohnnyBahama
          100prznt1 Offline
          100prznt1 Offline
          100prznt
          @johnnybahama Gibt hier verschiedene Möglichkeiten.
          Das einfachste wäre eine Relaiskarte mit Ethernet oder WiFi Anbindung, ist dann völlig los gelöst vom Ezo-Gw.
          Eine Relaiskarte mit parallelen Anschluss (Ein GPIO je Relais) oder I2C Schnittstelle könnte man über minimale Anpassungen an der EZO-Gw Software implementieren, Zugriff auf die Relais erfolgt dann über die schon vorhandene REST API. Eine USB Relaiskarte könnte man sicherlich auch ansprechen, je nach Verfügbarkeit von Treibern kann das aber etwas kompliziert werden.
          • J Offline
            JohnnyBahama
            @100prznt Die Idee mit den GPIO gefällt mir natürlich am besten, der ESP oder WEMO bedeutet ein weiteres WLAN Gerät+Netzteil. Ethernet ist an der Stelle nicht vorhanden und einen Extender würde ich gerne vermeiden. Kompliziert lassen wir direkt weg.
            Da du EZO programmiert hast, bin ich auf dich angewiesen. https://www.robotshop.com/de/de/4-kanal-relais-hat-raspberry-pi-3b-3b-2b.html an die Karte habe ich gedacht.
            • J JohnnyBahama
              100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              @johnnybahama Wenn du auf ein HAT mit paralleler Ansteuerung setzt, z.B. https://www.robotshop.com/de/de/3-kanal-raspberry-relaisplatine.html könnte ich die Software entsprechend anpassen. Die Integration der von dir vorgeschlagenen HAT mit I2C Schnittstelle geht nicht ohne Hardwaretest.
                JohnnyBahama
                @100prznt 3 Relais würden es ziemlich limitieren. Ich habe die Salzanlage, Solarbasorberventil, LED und in Zukunft 2 für die Impfpumpen. Ginge es auch mit der hier: https://de.aliexpress.com/i/32997012084.html
                100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JohnnyBahama
                  100prznt1 Offline
                  100prznt1 Offline
                  100prznt
                  @johnnybahama Den fotos nach werden bei der HAT die Relais auch direkt per GPIO angesteuert, geht also genau so. (Y)
                  • J JohnnyBahama
                    100prznt1 Offline
                    100prznt1 Offline
                    100prznt
                    schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
                    @johnnybahama Habe die Software soweit vorbereitet, liegt vorerst in einem eigenen Branch, falls du schon testen willst.
                    Im IoDispatcher wird ein readonly Array definiert, welches die GPIO Nummern der "Ausgänge" definiert.
                            //GPIO pins in sequence for channel 1 to n.
                            //Pin 2 and 3 are reserved for I2C communication with the EZO circuit modules.
                            private readonly int[] OUT_PINS = { 5, 6, 13, 19, 26, 12 };
                    https://github.com/100prznt/EzoGateway/blob/915775ffe9e7f52b15d0b02a984684e20d16cf16/source/EzoGateway/IoDispatcher.cs#L41
                    Nach einem Systemstart werden die entsprechend definierten GPIOs initialisiert und können über die REST API bedient werden.
                    Dazu gibt es im HttpServer eine neue Verzweigung:
                                    else if (request.Uri.Segments.Length >= 3 && request.Uri.Segments[2].Trim('/').Equals("OUTPUT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                                        if (request.Uri.Segments.Length == 3 && request.Method == HttpMethod.Get)
                                            var channelDict = new Dictionary<string, IoData>();
                                            for (int i = 0; i < m_Controller.Io.OutputChannelCount; i++)
                                                channelDict.Add((i + 1).ToString(), new IoData(m_Controller.Io.GetOutput(i + 1)));
                                            return HttpResource.CreateJsonResource(channelDict);
                                        else if (request.Uri.Segments.Length == 4)
                                            if (Int32.TryParse(request.Uri.Segments[3].Trim('/'), out int channel))
                                                if (channel >= 1 && channel <= m_Controller.Io.OutputChannelCount)
                                                    if (request.Method == HttpMethod.Get)
                                                        var state = new Dictionary<string, string>
                                                            { "state", m_Controller.Io.GetOutput(channel).ToString() }
                                                        return HttpResource.CreateJsonResource(state);
                                                    else if (request.Method == HttpMethod.Put)
                                                        var ioData = JsonConvert.DeserializeObject<IoData>(request.Content);
                                                        m_Controller.Io.SetOutput(channel, ioData.State);
                                                        return HttpResource.CreateJsonResource(new RestStatus(OperationStatus.Success, "Output state send to GPIO controller"));
                                                else
                                                    return HttpResource.JsonLocked423("Invalide channel number.");
                    https://github.com/100prznt/EzoGateway/blob/915775ffe9e7f52b15d0b02a984684e20d16cf16/source/EzoGateway/Server/HttpServer.cs#L626
                    Der Call zum setzen eines Ausgangs sieht wie folgt aus:
                    URL: http://<IP EZO Gateway>/api/output/<Kanalnummer>
                    Methode: PUT
                    Body:
                        State: <true oder false>
                    Abfrage erfolgt analog per GET, ohne Kanalnummer kommt ein Array mit allen Kanälen zurück.
                    Hab das jetzt erstmal nur schnell runter geschrieben, ein Test an Hardware steht noch aus.
                    Beste Grüße
                    Elias
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                                  else
                      Methode: PUT
                      Body:
                      Beste Grüße
                      Elias
                      JohnnyBahama
                      @100prznt Danke, muss mir dann erstmal die Hardware organisieren.
                                                    else
                        Methode: PUT
                        Body:
                        Beste Grüße
                        Elias
                        JohnnyBahama
                        @100prznt Relais Board is angekommen. Ich brauche hier deine Unterstützung, da ich von Programmieren keine Ahnung habe. Wie oder wohin muss ich den Code kopieren?
                        • J JohnnyBahama
                          100prznt1 Offline
                          100prznt1 Offline
                          100prznt
                          @johnnybahama Welches Board hast du jetzt genau? Gibt es da konkrete Doku, insbesondere die GPIO Zuordnung müsste ich wissen.
                          Beste Grüße
                          Elias
                          • J Offline
                            JohnnyBahama
                            @100prznt Das 6ch Board
                            Dokumentation ist rar, dass einzige was ich finden konnte und so aussieht als wäre es das original: https://www.waveshare.com/wiki/RPi_Relay_Board
                            Dann noch Kommentare die es zum laufen bekommen haben. Die Kommentare sagen auch, dass das Waveshare nur 3 CH ist und das kommentierte 4 CH. Weiß jetzt nicht, ob es eine Synergie zu dem 6 CH gibt.
                            Ich such noch weiter.
                              @JohnnyBahama sagte:
                              über den SIMPLE-API Adapter einbinden, ist der Gedankengang richtig?
                              Die Simple-API des ioBrokers erlaubt den Zugriff auf ioBroker-Datenpunkte über das Netzwerk von außen. Auf die Daten des EZOGateways sollte man per request() (Javascript-Adapter) zugreifen können.
                              const url = 'http://<IP address>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
                              const idTemp = '0_userdata.0.EZO.Temperatur';
                              const idPH = '0_userdata.0.EZO.PH-Wert';
                              const idRedox = '0_userdata.0.EZO.Redox-Potential';
                              schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                                  request(url, function(error, response, result) {
                                      let obj = JSON.parse(result);
                                      setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
                                      setState(idPH, obj['2'].Value, true);
                                      setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              @paul53 Ich checke diesen Simple-API nicht. Das EZO läuft, aber ich bringe die Daten nicht in den ioBroker.
                              Wo habe ich den Denkfehler? In Javascript bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
                              • W Wuschl
                                JohnnyBahama
                                @wuschl Hast du denn deine IP mit Port in der ersten Zeile angegeben?
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JohnnyBahama
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  @johnnybahama Hab es hinbekommen, nachdem der Raspy nochmals neu gestartet wurde war alles da.
                                  Jetzt habe ich noch eine Frage wegen dem kalibrieren. Ich habe 2 Flüssigkeiten 4.0 pH und 7.0 pH. Wenn ich die Messzelle in die Flüssigkeit stelle dann sinkt der Wert, aber dieser bleibt nicht bei einem Wert stehen. Ist das richtig? Bei meinem PH803W blieb der Wert irgendwann an einer Position stehen.
                                  Welchen Wert muss ich eintragen in Reference Value?
                                  Ist es zwingend nötig 10 pH auch zu kalibrieren?
                                  • W Wuschl
                                    JohnnyBahama
                                    @wuschl Als Referenz kommt der Wert, der auf der Kalbrierflüssigkeitspackung steht.
                                    Nein 10 musst du nicht kalibrieren. Entweder 4 oder 10. 7 ist muss.
                                    Das Schwanken kannst du im live window prüfen. In der Regel sollte der immer um den Wert von der Kalibrierflüssigkeit herum tanzen .
                                    • J Offline
                                      JohnnyBahama
                                      EDIT: Problem gelöst. Siehe nächsten Post.
                                      • J Offline
                                        JohnnyBahama
                                        Mit ChatGPT wieder zum laufen bekommen:
                                        const axios = require('axios'); // axios importieren
                                        const url = 'http://<EZO IP Adress>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
                                        const idTemp = 'javascript.0.EzoGateway.Temperatur'; // Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                                        const idPH = 'javascript.0.EzoGateway.PH-Wert';// Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                                        const idRedox = 'javascript.0.EzoGateway.Redox-Potenzial';// Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                                        schedule('*/1 * * * *', async function() { // every minute
                                            try {
                                                let response = await axios.get(url);
                                                let obj = response.data;
                                            } catch (exMsg) {
                                                log(exMsg, 'error');
                                        // Erzeugen der Objekte in ioBroker. Kann nach dem ersten Start des Skriptes gelöscht werden.
                                        createState(idTemp, 0, {
                                            desc: 'Temperatur',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: '°C'
                                        createState(idPH, 0, {
                                            desc: 'pH Wert',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: ''
                                        createState(idRedox, 0, {
                                            desc: 'Redox potential',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'mV'
