  4. EZOGateway; Watermonitoring
    5.1k
ezo gateway pool monitoring
47 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 100prznt1 100prznt
    @johnnybahama Wenn du auf ein HAT mit paralleler Ansteuerung setzt, z.B. https://www.robotshop.com/de/de/3-kanal-raspberry-relaisplatine.html könnte ich die Software entsprechend anpassen. Die Integration der von dir vorgeschlagenen HAT mit I2C Schnittstelle geht nicht ohne Hardwaretest.
    JohnnyBahama
    @100prznt 3 Relais würden es ziemlich limitieren. Ich habe die Salzanlage, Solarbasorberventil, LED und in Zukunft 2 für die Impfpumpen. Ginge es auch mit der hier: https://de.aliexpress.com/i/32997012084.html
    100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JohnnyBahama
      100prznt1 Offline
      100prznt1 Offline
      100prznt
      @johnnybahama Den fotos nach werden bei der HAT die Relais auch direkt per GPIO angesteuert, geht also genau so. (Y)
      • J JohnnyBahama
        100prznt1 Offline
        100prznt1 Offline
        100prznt
        schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
        @johnnybahama Habe die Software soweit vorbereitet, liegt vorerst in einem eigenen Branch, falls du schon testen willst.
        Im IoDispatcher wird ein readonly Array definiert, welches die GPIO Nummern der "Ausgänge" definiert.
                //GPIO pins in sequence for channel 1 to n.
                //Pin 2 and 3 are reserved for I2C communication with the EZO circuit modules.
                private readonly int[] OUT_PINS = { 5, 6, 13, 19, 26, 12 };
        https://github.com/100prznt/EzoGateway/blob/915775ffe9e7f52b15d0b02a984684e20d16cf16/source/EzoGateway/IoDispatcher.cs#L41
        Nach einem Systemstart werden die entsprechend definierten GPIOs initialisiert und können über die REST API bedient werden.
        Dazu gibt es im HttpServer eine neue Verzweigung:
                        else if (request.Uri.Segments.Length >= 3 && request.Uri.Segments[2].Trim('/').Equals("OUTPUT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                            if (request.Uri.Segments.Length == 3 && request.Method == HttpMethod.Get)
                                var channelDict = new Dictionary<string, IoData>();
                                for (int i = 0; i < m_Controller.Io.OutputChannelCount; i++)
                                    channelDict.Add((i + 1).ToString(), new IoData(m_Controller.Io.GetOutput(i + 1)));
                                return HttpResource.CreateJsonResource(channelDict);
                            else if (request.Uri.Segments.Length == 4)
                                if (Int32.TryParse(request.Uri.Segments[3].Trim('/'), out int channel))
                                    if (channel >= 1 && channel <= m_Controller.Io.OutputChannelCount)
                                        if (request.Method == HttpMethod.Get)
                                            var state = new Dictionary<string, string>
                                                { "state", m_Controller.Io.GetOutput(channel).ToString() }
                                            return HttpResource.CreateJsonResource(state);
                                        else if (request.Method == HttpMethod.Put)
                                            var ioData = JsonConvert.DeserializeObject<IoData>(request.Content);
                                            m_Controller.Io.SetOutput(channel, ioData.State);
                                            return HttpResource.CreateJsonResource(new RestStatus(OperationStatus.Success, "Output state send to GPIO controller"));
                                    else
                                        return HttpResource.JsonLocked423("Invalide channel number.");
        https://github.com/100prznt/EzoGateway/blob/915775ffe9e7f52b15d0b02a984684e20d16cf16/source/EzoGateway/Server/HttpServer.cs#L626
        Der Call zum setzen eines Ausgangs sieht wie folgt aus:
        URL: http://<IP EZO Gateway>/api/output/<Kanalnummer>
        Methode: PUT
        Body:
            State: <true oder false>
        Abfrage erfolgt analog per GET, ohne Kanalnummer kommt ein Array mit allen Kanälen zurück.
        Hab das jetzt erstmal nur schnell runter geschrieben, ein Test an Hardware steht noch aus.
        Beste Grüße
        Elias
        J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      else
          Methode: PUT
          Body:
          Beste Grüße
          Elias
          JohnnyBahama
          @100prznt Danke, muss mir dann erstmal die Hardware organisieren.
                                        else
            Methode: PUT
            Body:
            Beste Grüße
            Elias
            JohnnyBahama
            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
            @100prznt Relais Board is angekommen. Ich brauche hier deine Unterstützung, da ich von Programmieren keine Ahnung habe. Wie oder wohin muss ich den Code kopieren?
            100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JohnnyBahama
              100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              @johnnybahama Welches Board hast du jetzt genau? Gibt es da konkrete Doku, insbesondere die GPIO Zuordnung müsste ich wissen.
              Beste Grüße
              Elias
              • J Offline
                JohnnyBahama
                @100prznt Das 6ch Board
                Dokumentation ist rar, dass einzige was ich finden konnte und so aussieht als wäre es das original: https://www.waveshare.com/wiki/RPi_Relay_Board
                Dann noch Kommentare die es zum laufen bekommen haben. Die Kommentare sagen auch, dass das Waveshare nur 3 CH ist und das kommentierte 4 CH. Weiß jetzt nicht, ob es eine Synergie zu dem 6 CH gibt.
                Ich such noch weiter.
                  @JohnnyBahama sagte:
                  über den SIMPLE-API Adapter einbinden, ist der Gedankengang richtig?
                  Die Simple-API des ioBrokers erlaubt den Zugriff auf ioBroker-Datenpunkte über das Netzwerk von außen. Auf die Daten des EZOGateways sollte man per request() (Javascript-Adapter) zugreifen können.
                  const url = 'http://<IP address>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
                  const idTemp = '0_userdata.0.EZO.Temperatur';
                  const idPH = '0_userdata.0.EZO.PH-Wert';
                  const idRedox = '0_userdata.0.EZO.Redox-Potential';
                  schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                      request(url, function(error, response, result) {
                          let obj = JSON.parse(result);
                          setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
                          setState(idPH, obj['2'].Value, true);
                          setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  @paul53 Ich checke diesen Simple-API nicht. Das EZO läuft, aber ich bringe die Daten nicht in den ioBroker.
                  Wo habe ich den Denkfehler? In Javascript bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
                  • W Wuschl
                    JohnnyBahama
                    @wuschl Hast du denn deine IP mit Port in der ersten Zeile angegeben?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JohnnyBahama
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      @johnnybahama Hab es hinbekommen, nachdem der Raspy nochmals neu gestartet wurde war alles da.
                      Jetzt habe ich noch eine Frage wegen dem kalibrieren. Ich habe 2 Flüssigkeiten 4.0 pH und 7.0 pH. Wenn ich die Messzelle in die Flüssigkeit stelle dann sinkt der Wert, aber dieser bleibt nicht bei einem Wert stehen. Ist das richtig? Bei meinem PH803W blieb der Wert irgendwann an einer Position stehen.
                      Welchen Wert muss ich eintragen in Reference Value?
                      Ist es zwingend nötig 10 pH auch zu kalibrieren?
                      • W Wuschl
                        JohnnyBahama
                        @wuschl Als Referenz kommt der Wert, der auf der Kalbrierflüssigkeitspackung steht.
                        Nein 10 musst du nicht kalibrieren. Entweder 4 oder 10. 7 ist muss.
                        Das Schwanken kannst du im live window prüfen. In der Regel sollte der immer um den Wert von der Kalibrierflüssigkeit herum tanzen .
                        • J Offline
                          JohnnyBahama
                          EDIT: Problem gelöst. Siehe nächsten Post.
                          • J Offline
                            JohnnyBahama
                            Mit ChatGPT wieder zum laufen bekommen:
                            const axios = require('axios'); // axios importieren
                            const url = 'http://<EZO IP Adress>/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
                            const idTemp = 'javascript.0.EzoGateway.Temperatur'; // Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                            const idPH = 'javascript.0.EzoGateway.PH-Wert';// Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                            const idRedox = 'javascript.0.EzoGateway.Redox-Potenzial';// Ändern, wenn der Datenpunkt woanders liegen soll
                            schedule('*/1 * * * *', async function() { // every minute
                                try {
                                    let response = await axios.get(url);
                                    let obj = response.data;
                                } catch (exMsg) {
                                    log(exMsg, 'error');
                            // Erzeugen der Objekte in ioBroker. Kann nach dem ersten Start des Skriptes gelöscht werden.
                            createState(idTemp, 0, {
                                desc: 'Temperatur',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: '°C'
                            createState(idPH, 0, {
                                desc: 'pH Wert',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: ''
                            createState(idRedox, 0, {
                                desc: 'Redox potential',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'mV'
