  4. ESP8266 und Co. Status LEDs anzeigen lassen
esp-01wemos d1nodemcuwlanmqttstatus
2 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    raspido
    Hey Leute,
    ich bin im moment am bauen verschiedner eigener ESP Module. Bislang nutze ich primär ESP Easy als "Software". Nun ergibt sich die Frage, wie weit ist es möglich Status LEDs zu nutzen bzw. zu erzeugen?
    Also es geht vor allem um LEDs zur Anzeigen ob Verbindung zu WLAN und MQTT geklappt hat oder nicht? Also hat da das ESP Easy schon was an Board oder muss man dann sich schon eher in die Materie begeben und z.B. mittels Arduino IDE eine eigene Software entwickeln? Das wäre bekanntlich ja nur etwas aufwändiger, da man für jeden ESP einzelln eine Software bauen muss bzw. zumindest im Code die IP Adresse ändern.
    Da ist das ESP Easy System natürlich deutlich einfacher. Einfach 20 ESP Flashen ins WLAN Bringen und dann auf wunsch Konfiguerien.
    Wie gesagt geplant sind folgende LEDs:
    1. WLAN Verbunden (Grün)
    2. MQTT Verbunden (Grün)
    3. Error (Egal ob WLAN oder MQTT) (Rot)
    Soll möglichst für jeden eingesetzten ESP genutzt werden. Ob ESP-01 (Einfache Sensormodule ohne Schnickschnack), Wemos D1 Mini und NodeMCU. Am einfachsten wäre eine direkte Einbindung. Weil Pinerweiterungsbausteine mit i2c denk ich wären etwas viel des guten.
    Michael
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • R raspido
      Hey Leute,
      Michael
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @raspido said in ESP8266 und Co. Status LEDs anzeigen lassen:
      Also esphome hat so eine Funktion an board. Nennt sich status led und es kann eine(!) beliebige LED definiert werden. Typischerweise benutzt man benutze ich immer gleich die onboard Led (meist auf GPIO2/D4), welche beim wemos d1 mini z.B. blau ist:
      Die macht so ziemlich genau was du willst:
      Und zwar blinkt die LED wenn MQTT/WLAN gestört ist:
      Blink slowly (about every second) when a warning is active. Warnings are active when for example reading a sensor value fails temporarily or the WiFi/MQTT connections are disrupted.
      Wenn alles "grün ist"/läuft ist die LED aus:
      Stay off otherwise.
      Du hast aber auch die Möglichkeit zum invertieren, dann bleibt die Led dauerhaft an wenn alles OK ist.
