  5. Blockly Hilfe benötigt Zeit/Astro Kombi
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kodo_sh
    Moin Moin,
    ich bin noch ganz frisch in diesem Thema und komme einfach nicht weiter.
    Wo liegt mein Fehler das die Sonoff's nicht schalten?
    Danke euch schon einmal für eure Hilfe.
    Alex
    • buggybeastB Offline
      buggybeastB Offline
      buggybeast
      @Kodo_sh dir fehlt ein Trigger, um das Skript überhaupt auszulösen.
      Ich Sitz grad nicht am Rechner und kann das nicht beispielhaft einbauen. Trigger sind aber in blockly ne eigene Kategorie.
      Du kannst das Skript aber einmalig so wie es ist testen. Einmal stoppen und wieder starten, dann wird es einmal durchlaufen. Wenn die Bedingung wahr ist, sollte was passieren.
        buggybeastB Offline
        buggybeast
        @Kodo_sh
        Also Dein Skript mit Trigger könnte dann in etwa so aussehen
        Aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was Du überhaupt erreichen möchtest. Wann sollen denn Deine Sonoff's genau an- bzw. ausgehen? Oder von wann bis wann?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • buggybeastB buggybeast
          @Kodo_sh
          Kodo_sh
          @buggybeast
          hi, danke für die Info.
          Die Lampen sollen morgens zur bestimmten Zeit bis zum Sonnenaufgang an sein.
          Dann abends wieder vom Sonnenuntergang bis 23:30
          Alex
          • K Kodo_sh
            @buggybeast
            Alex
            @Kodo_sh sagte:
            Dann benötigt man 4 Zeit-Trigger.
              <variables>
                <variable id="V?nEV]cj4WnZ?x!]ubau">ein</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_callnoreturn" id="W1mvr^P_XH3@^fN_xC$8" x="38" y="38">
                <mutation name="licht">
                  <arg name="ein"></arg>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  <block type="logic_operation" id="f77K;[=@s2qJX)HV^FhC" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="time_compare_ex" id="8Fk.#KWH.+mJ`MWH{U(~">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="I_K({wVTN~H|QKl-k2*,">
                            <field name="TEXT">05:20</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="u@[F9*=qaqWR%vy*_@/.">
                            <field name="TEXT">18:00</field>
                          </shadow>
                          <block type="time_astro" id="2/aexGAcTJBhuIINM`N!">
                            <field name="TYPE">sunrise</field>
                            <field name="OFFSET">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="time_compare_ex" id="g[P4iG$4(M4b^.D4ti[B">
                          <shadow type="text" id="9DHH`}]SM)bn%R+C|-9|">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="time_astro" id="}0gO}-R5Z(+J/i}G6PG`">
                            <field name="TYPE">sunset</field>
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="text" id="R=wM%b6A`T^dr$(2?+]o">
                            <field name="TEXT">23:30</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="schedule" id="StP1-qG7w)Xf1r(W0g9)">
                    <field name="SCHEDULE">20 5 * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="8VM[]N/`rt)8_x3w?kUE" inline="true">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="logic_boolean" id="[XnLWRk]lXu68e6|{WE5">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="astro" id="+p=6QfG16!:1FA}UF;/e">
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="?GN.PNC$WX|NWlx#yE.T" inline="true">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="logic_boolean" id="m6^K%pgQGopWYF?DSQ+f">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="astro" id="ra-E7lJRID5{|v}uyTu[">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="?CUg0OZc+rg]!=p]p/T@" inline="true">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="logic_boolean" id="#)1wN:B!I]ij^du`RuOd">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="schedule" id="($).L-y$4sh+D3+/Ba]+">
                                <field name="SCHEDULE">30 23 * * *</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id=")1Nx*(.=NO:GWJKayNaz" inline="true">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="logic_boolean" id="r:Bpb5Apy2$lx*)+G{KJ">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="vxtwARV1Ztr*B`w}#3mN" x="513" y="163">
                <mutation>
                  <arg name="ein" varid="V?nEV]cj4WnZ?x!]ubau"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">licht</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="control" id="[kMf8tsqa}]pzsWgc}7d">
                    <value name="VALUE">
                      <block type="variables_get" id="56ulmY5]a8tH$hXRBL2v">
                        <field name="VAR" id="V?nEV]cj4WnZ?x!]ubau">ein</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="^xkbo?tiC=~uLCvAAL@M">
                          <block type="variables_get" id="0k%P)K@CM$|}5C@Ne,fh">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              Ach du kacke 🤣🤣🤣
              Und ich dachte sonoff‘s wären was mit Audio. Lautsprecher oder so.
              Tja hab halt keine.
              @paul53 dein Skript ist echt cool. Verstehe ich leider gar nicht. Verschachtelte Funktion oder so? Wie ist denn da der Weg beim ausführen? Erst oben und dann rechts oder umgekehrt?
                Ach du kacke 🤣🤣🤣
                Tja hab halt keine.
                @buggybeast sagte:
                Die Funktion licht(ein) wird an 5 Stellen aufgerufen: Beim Script-Start (oben) und in jedem Trigger.
                  @Kodo_sh sagte:
                    <variables>
                    </variables>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                          <value name="A">
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <mutation>
                      </mutation>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Kodo_sh
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                  Schaut auf den ersten Blick recht kompliziert aus aber auch Logisch.
                  Werde es heute mal testen.
                  Alex
                    @Kodo_sh sagte:
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                            <value name="A">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <mutation>
                        </mutation>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Kodo_sh
                    Hi Paul,
                    Abends schaltet jetzt alles wie es soll.
                    Auch das Ausschalten um 23:30 klappt.
                    Jedoch morgens stimmt etwas nicht.
                    Einschalten klappt, aber die zwei sonoff schalten dann nicht zum Sonnenaufgang ab.
                    Ich kann es mir nicht nicht erklären.
                    Die Astro Funktion klappt sonst einwandfrei.
                    Habe noch eine Aussenlampe die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang leuchtet und immer zuverlässig schaltet.
                    Alex
                    • K Kodo_sh
                      Hi Paul,
                      Alex
                      @Kodo_sh
                      Poste mal den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      • UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        Ist Sonnenaufgang vor 5:20 Uhr?
                        • UweRLPU UweRLP
                          @UweRLP sagte:
                          Ja, bei mir um 4:50 Uhr. Das ist der Grund, weshalb nicht ausgeschaltet wird. Es sollte also um 5:20 nicht eingeschaltet werden.
                            @UweRLP sagte:
                            Kodo_sh
                            Ja das klingt logisch.
                            Das der Sonnenaufgang schon so früh ist war mir nicht bewusst.
                            Werde es dann mal auf Sonnenaufgang ende setzen. Wo finde eich die aktuellen Zeiten die die Astrofunktion nutzt?
                            Alex
                            • K Kodo_sh
                              Alex
                              @Kodo_sh sagte:
                              Das ist auch nur 5 Minuten später als Sonnenaufgang.
                              @Kodo_sh sagte in Blockly Hilfe benötigt Zeit/Astro Kombi:
