  3. Cloud Dienste
  4. Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?
    2.3k
    4.2k
alexa skillcloud
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
    Ich habe jetzt den iot Adapter zum Laufen bekommen, wie kann ich den aqara Fenster Sensor in Alexa anzeigen und Abfragen?
    Der aqara Fenster Sensor, ist per zigbee Adapter mit einem cc2531 verbunden?
    • Walter WhiteW Walter White
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Walter-White sagte in Alexa Skill findet aqara türsensor nicht:
      Wie bekomme ich die xiaomi aqara Sensoren in Alexa angezeigt?
      hast Du den Sensor denn in iot eingefügt ?
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Walter White
        @dslraser said in Alexa Skill findet aqara türsensor nicht:
        Habe gerade den Text angepasst haha, hatte den falschen Adapter eingerichtet, habe jetzt eben den iot Adapter gestartet bekommen.
        Aber da ist nichts aufgelistet, brauche aber eh nur den Sensor zum Testen, später wenn es geht sollen es aqara Temperatur Sensoren werden.
        Wie füge ich den Sensor den hinzu dass der von Alexa gefunden wird?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Walter-White
          über das +
          Und ich hoffe Du hast den "richtigen" Skill installiert in der Amazon App ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Walter-White
            ansonsten steht hier alles
            https://forum.iobroker.net/post/18517
              @Walter-White
              über das +
              Walter White
              @Walter-White
              über das +
              Genau den, und da wo du zeigst wird bei mir halt nichts gezeigt.
              Also der Sensor geht aber, habe ein Skript das beim öffnen vom Briefkasten eine Alexa Ankündigung und Telegram Nachricht sendet.
              Wollte es später so haben das ich Frage wie viel Grad draußen ist, und ich die Temperatur gesagt bekomme, bzw jetzt zum Testen mit dem Fenster Sensor ob das Fenster offen ist^^
                @Walter-White
                über das +
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Walter-White sagte in Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?:
                das ist der Adapter und kein Skill
                  @Walter-White
                  über das +
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  das geht
                  das geht nicht
                  Bitte lies Dir die verlinkte Anleitung erst durch.
                    das geht
                    das geht nicht
                    Walter White
                    @dslraser said in Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?:
                    das geht
                    das geht nicht
                    Ach so okay, aber wenn ich die Temperatur Sensoren kaufe, werden die gefunden?
                    Nach der Anleitung hab ich den iot Adapter zum Laufen bekommen, aber es wird nichts angezeigt, auch kein Hue oder yeelight, oder sehe ich die Sachen nicht im Adapter, sondern nur in der Alexa App nach dem suchen?
                    Kapiere den Aufbau bzw Ablauf von dem Adapter nicht, bin erst neu in der Materie 🙄
                      das geht
                      das geht nicht
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Walter-White
                      unter Alexa Geräte
                      auf das + klicken und Deinen Sensor auswählen.
                        @Walter-White
                        unter Alexa Geräte
                        Walter White
                        @Walter-White
                        unter Alexa Geräte
                        OK bin jetzt am pc, hier geht es besser, jetzt kommt "Gerät zigbee xxxxxx wurde nicht hinzugefügt".
                        Ah Funktionen und Räume, habe gerade mit einem Hue Licht getestet, das geht!
                        Aber zigbee Adapter ist ausgegraut, weil nichts kompatibles wie Temperatur Sensor vorhanden ist?
                          @Walter-White
                          unter Alexa Geräte
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Ich wollte Dir nur beim "start" helfen.
                          Zigbee habe ich nicht, dazu kann ich nichts sagen.
                            Walter White
                            Danke für die Hilfe, aber dann warte ich noch mit dem bestellten von Temperatursensoren, vielleicht geht es ja gar nicht mit cc2531 und iobroker :)
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich habe nicht geschrieben das es nicht geht, nur das ich keine von zigbee habe. Wenn die einen Temperatur Wert in ioBroker zur Verfügung stellen, dann geht es auf jeden Fall, sogar über verschiedene Wege...
                              Entweder direkt über iot, oder über individuelle Ansagen z.B. auch so wie hier
                              https://forum.iobroker.net/post/273896
