  3. Cloud Dienste
  4. Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?
    2.3k
    4.2k
alexa skillcloud
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @dslraser said in Alexa Skill findet aqara türsensor nicht:
    @Walter-White sagte in Alexa Skill findet aqara türsensor nicht:
    Wie bekomme ich die xiaomi aqara Sensoren in Alexa angezeigt?
    hast Du den Sensor denn in iot eingefügt ?
    Habe gerade den Text angepasst haha, hatte den falschen Adapter eingerichtet, habe jetzt eben den iot Adapter gestartet bekommen.
    Aber da ist nichts aufgelistet, brauche aber eh nur den Sensor zum Testen, später wenn es geht sollen es aqara Temperatur Sensoren werden.
    Wie füge ich den Sensor den hinzu dass der von Alexa gefunden wird?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Walter-White
    ansonsten steht hier alles
    https://forum.iobroker.net/post/18517
    • dslraserD dslraser
      @Walter-White
      über das +
      Und ich hoffe Du hast den "richtigen" Skill installiert in der Amazon App ?
      Walter WhiteW Offline
      Walter White
      @Walter-White
      über das +
      Genau den, und da wo du zeigst wird bei mir halt nichts gezeigt.
      Also der Sensor geht aber, habe ein Skript das beim öffnen vom Briefkasten eine Alexa Ankündigung und Telegram Nachricht sendet.
      Wollte es später so haben das ich Frage wie viel Grad draußen ist, und ich die Temperatur gesagt bekomme, bzw jetzt zum Testen mit dem Fenster Sensor ob das Fenster offen ist^^
        @Walter-White
        über das +
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Walter-White sagte in Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?:
        das ist der Adapter und kein Skill
          @Walter-White
          über das +
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          das geht
          das geht nicht
          Bitte lies Dir die verlinkte Anleitung erst durch.
          Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
            das geht
            das geht nicht
            Walter White
            @dslraser said in Wie aqara Fenster Sensor in Alexa einbinden?:
            das geht
            das geht nicht
            Ach so okay, aber wenn ich die Temperatur Sensoren kaufe, werden die gefunden?
            Nach der Anleitung hab ich den iot Adapter zum Laufen bekommen, aber es wird nichts angezeigt, auch kein Hue oder yeelight, oder sehe ich die Sachen nicht im Adapter, sondern nur in der Alexa App nach dem suchen?
            Kapiere den Aufbau bzw Ablauf von dem Adapter nicht, bin erst neu in der Materie 🙄
              das geht
              das geht nicht
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Walter-White
              unter Alexa Geräte
              auf das + klicken und Deinen Sensor auswählen.
                @Walter-White
                unter Alexa Geräte
                Walter White
                schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                @Walter-White
                unter Alexa Geräte
                OK bin jetzt am pc, hier geht es besser, jetzt kommt "Gerät zigbee xxxxxx wurde nicht hinzugefügt".
                Ah Funktionen und Räume, habe gerade mit einem Hue Licht getestet, das geht!
                Aber zigbee Adapter ist ausgegraut, weil nichts kompatibles wie Temperatur Sensor vorhanden ist?
                  @Walter-White
                  unter Alexa Geräte
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich wollte Dir nur beim "start" helfen.
                  Zigbee habe ich nicht, dazu kann ich nichts sagen.
                    Walter White
                    Danke für die Hilfe, aber dann warte ich noch mit dem bestellten von Temperatursensoren, vielleicht geht es ja gar nicht mit cc2531 und iobroker :)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe nicht geschrieben das es nicht geht, nur das ich keine von zigbee habe. Wenn die einen Temperatur Wert in ioBroker zur Verfügung stellen, dann geht es auf jeden Fall, sogar über verschiedene Wege...
                      Entweder direkt über iot, oder über individuelle Ansagen z.B. auch so wie hier
                      https://forum.iobroker.net/post/273896
