  5. Anstehende Adapter-Aktualisierung abfragen/ Strukturierung
blockly
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    da ich nicht ständig ins Cockpit des iobrokers reinschaue, würde ich mir gerne eine Info senden lassen, wenn Aktualisierungen für meine installierten Adapter vorliegen.
    Kann ich dies (also es liegen Aktualisierungen für meine installierten Adapter vor) per Script abfragen? (das Info-Versenden ist kein Problem)
    Eine weitere Frage bzgl. der sinnvollen Strukturierung von Scripts:
    Ich habe normalerweise eigene Scripts je Anwendungsfall. Für ein paar Gelegenheiten habe ich jedoch in einem Script mehrere Trigger, da sie inhaltlich zusammenpassen oder gleiche Funktionen nutzen.
    Mich interessiert, ob es da eine Best Practise gibt bzw. Do's/Dont's und Vor+Nachteile.
    Vielen Dank für Eure Hilfe, Alex
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      @AlexAtHome sagte:
      So halte ich es auch.
      @AlexAtHome sagte in Anstehende Adapter-Aktualisierung abfragen/ Strukturierung:
      Wie ausführlich soll die Information sein ? Es gibt 2 Datenpunkte: admin.0.info.updatesList (nur Adapter-Namen) und admin.0.info.updatesJson (mit Versionsangabe).
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
        @AlexAtHome sagte:
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
        @paul53 Danke für Deine Antworten!
        Bzgl. der Datenpunkte: sehr cool, schau ich gleich mal!
        EDIT:
        Aus den Datenpunkten kann ich auf jedenfall etwas bauen, sehr gut!
          EDIT:
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHome
          Nun steht endlich eine Aktualisierung an, so dass ich weiter daran arbeiten kann :-)
          Ich möchte gerne die anstehenden Aktualisierungen (admin.0.info.updatesJson) im VIS anzeigen. Darin steht zB.:
          {"javascript":{"availableVersion":"4.6.17","installedVersion":"4.5.1"}}
          Ich habe dafür das "JSON Table Widget" verwendet. Nun habe ich aber das Problem, dass der Adaptername ohne Attributname angegeben ist. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das gelöst bekomme? Bin diesbzgl. leider Anfängerin.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Coffeelover
            @AlexAtHome Nutze die "Basic Table", lade als DP das JSON. Dann die Anzahl der Spalten soweit erhöhen, dass du alles siehst. Wenn du die Angaben aus der Tabelle bei JSON Header einträgst, kannst du die Reihenfolge und Benennung der Spalten anpassen.
            • C Coffeelover
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              @Coffeelover Vielen Dank für Deine Antwort!
              Ich finde kein anderes Tabellen Widget als das "json Table", also vermute ich mal, Du meinst das?
              Dieses habe ich verwendet. Wenn ich nix tue, außer den DP anzugeben unter "Table Object ID", und die Anzahl Spalten erhöhe, wird leider kein Inhalt angezeigt.
              Ich habe mal einen Screenshot erstellt:
              Bei einem anderen JSON habe ich das Widget bereits erfolgreich eingesetzt, da sind aber auch alle Werte mit Attributnamen versehen....
                Coffeelover
                schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                @AlexAtHome Genau - und wenn du jetzt das Zeug bei Static JSON rausschmeißt, sollte er IMHO die Spalten aus dem JSON anzeigen... Kann leider gerade keinen Screenshot machen / nicht testen, da ich kein Adapterupdate habe. :)
                • C Coffeelover
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHome
                  @Coffeelover Leider bleibt es dennoch leer....
                  Ich schätze, das liegt an der Art, wie das JSON aufgebaut ist:
                  Ich komme nicht an den Namen des Adapters ran bzw. weiss nicht, wie ich die Verschachtelung auflösen kann.
                    @AlexAtHome sagte:
                    let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                    for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                       let obj = arr[i];
                       let adapter = Object.keys(obj)[0];
                       // usw.
                      @AlexAtHome sagte:
                         let obj = arr[i];
                         // usw.
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHome
                      Leider durchläuft er die Schleife gar nicht, die Länge des Arrays wird mit (garnix) angegeben.
                      Mit Deiner ersten Version (die ich zufällig direkt gesehen hatte :-) )
                      let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                      kann ich den Adapternamen auslesen, komme aber nicht an die Versionsnummern ran - Object.keys(obj)[1] funktioniert jedenfalls nicht, auch der Versuch, Object.keys(obj)[1] ebenfalls zu parsen bringt kein Ergebnis.
                      Sorry, bin leider Anfängerin in JavaScript und auch JSON.... :-|
                        @AlexAtHome sagte:
                        Habe gesehen, dass es kein Array ist und deshalb getestet. So sollte es funktionieren:
                        on('admin.0.info.updatesJson', function(dp) {
                            let list = JSON.parse(dp.state.val);
                            let adapters = Object.keys(list);
                            for(let i = 0; i < adapters.length; i++) {
                                let adapter = adapters[i];
                                let obj = list[adapter];
                          @AlexAtHome sagte:
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHome
                          Danke Dir!
                          Ich habe nun alles möglich probiert, um die Versionsangaben rauszuextrahieren, aber bekomme es einfach nicht hin :-( Könntest Du mir da nochmal kurz auf die Sprünge helfen?
                          Mir ist nach wie vor nicht klar, wie die Inhalte zu den jeweiligen Zeitpunkten aussehen :-( Mit der Ausgabe über die Konsole erhalte ich keine sinnstiftenden Infos, zB. für list kommt dann nur "[object Object]", liegt wahrscheinlich dran, dass das eben nicht einfach so ausgebbar ist.
                          Ich habe immerhin mit der Zeile
                          let versions = Object.keys(obj);
                          folgende Ausgabe erzielt: Versions=availableVersion,installedVersion
                          aber wo finde ich nun die Versionsnummern (jedenfalls nicht mit versions[y]) ? Also irgendwas hab ich da noch nicht verstanden...
                          Ich werde mich wohl mal tiefer mit JS befassen müssen....
                            Danke Dir!
                            @AlexAtHome
                                    let inst = obj.installedVersion;
                                    let av = obj.availableVersion;
                                    log(adapter + ' installiert: ' + inst + ' neu: ' + av);
                              @AlexAtHome
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHome
                              @paul53 Sorry, hatte bisher keine Zeit mehr dafür.
                              Vielen lieben Dank, damit funktioniert es!!
