  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    5.9k
Iobroker.socketio
48 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
    я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
    по верхней картинке примерно так-
    фраза включить свет в спальне парсим
    включить свет (1)=value=1
    спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
    на выходе получаем javascript.0.relay=1
    ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
    • V Offline
      V Offline
      Vlad_k
      теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
      в вебке:
      socket = io.connect();
      socket.on('message', function (msg) {
           alert(msg);
      каким образом отправлять именно в свою морду
      • V Offline
        V Offline
        Vlad_k
        пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
        короче решил пока через задницу:
        адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
         onUpdate: function (id, state) {
                    setTimeout(function () {
        			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                        console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                        states[id] = state;
        				marknode(state.val);
        			}, 0);
        новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
        "native": {
            "setup": {
              "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
              "TTSe": "sayit.0.tts.text"
            "units": {
              "Включить": [
                  "id": "1",
                  "parent": "",
                  "caption": "включить",
                  "triger": "включить",
                  "respond": "ок",
                  "s_var": ""
                  "id": "2",
                  "parent": "1",
                  "caption": "Ванная",
                  "triger": "ванной",
                  "respond": "",
                  "s_var": ""
                  "id": "8",
                  "parent": "2",
                  "caption": "свет",
                  "triger": "свет",
                  "respond": "respond",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "15",
                  "parent": "2",
                  "caption": "вытяжка",
                  "triger": "вытяжка",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "3",
                  "parent": "1",
                  "caption": "коридор",
                  "triger": "коридор",
                  "respond": "",
                  "s_var": ""
                  "id": "9",
                  "parent": "3",
                  "caption": "свет",
                  "triger": "свет",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "4",
                  "parent": "1",
                  "caption": "кухня",
                  "triger": "кухня",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "10",
                  "parent": "4",
                  "caption": "свет",
                  "triger": "свет",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "17",
                  "parent": "4",
                  "triger": "вытяжку",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "5",
                  "parent": "1",
                  "caption": "детская",
                  "triger": "детской",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "11",
                  "parent": "5",
                  "caption": "свет",
                  "triger": "свет",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "6",
                  "parent": "1",
                  "caption": "зал",
                  "triger": "зал",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "12",
                  "parent": "6",
                  "caption": "свет",
                  "triger": "свет",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "14",
                  "parent": "6",
                  "caption": "телевизор",
                  "triger": "телевизор",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "16",
                  "parent": "14",
                  "caption": "канал",
                  "triger": "%канал",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "7",
                  "parent": "1",
                  "caption": "спальная",
                  "triger": "спальне",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "13",
                  "parent": "7",
                  "caption": "свет",
                  "triger": "свет",
                  "s_var": "s_var"
              "Выключить": [
                  "id": "1",
                  "parent": "",
                  "caption": "выключить",
                  "triger": "выключить свет",
                  "respond": "ок",
                  "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                  "id": "2",
                  "parent": "1",
                  "caption": "fgbfvcb",
                  "triger": "cvxcv ",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "3",
                  "parent": "2",
                  "caption": "",
                  "triger": "",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "4",
                  "parent": "2",
                  "caption": "",
                  "triger": "",
                  "s_var": "s_var"
                  "id": "5",
                  "parent": "4",
                  "caption": "",
                  "triger": "",
                  "s_var": "s_var"
              "new": [
                  "id": "1",
                  "parent": "",
                  "respond": "ок",
              "new1": [
                  "id": "1",
                  "parent": "",
                  "respond": "ок",
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Vlad_k:
          в вебке:
               alert(msg);
          каким образом отправлять именно в свою морду `
          Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
          Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Vlad_k:
                            states[id] = state;
            			}, 0);
            новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
            А так не работает?
            for (var id in adapter.config.units) {
                console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
            // or so
            console.log(adapter.config.units['Включить']);
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              сейчас работает так
              `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                         // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
              но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
              все разобрался...[/i]
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                • V Offline
                  V Offline
                  Vlad_k
                  @Bluefox:
                  Ты его не хочешь вылоджить? `
                  чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                  @Bluefox:
                  Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                  нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    2Bluefox
                    закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                    для работы нужны переменные
                    createState('light.1', '');
                    createState('light.2', '');
                    createState('light.3', '');
                    createState('light.4', '');
                    пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                    включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Vlad_k:
                      2Bluefox
                      включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                      Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Vlad_k:
                          сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                          Подпишись на объект скриптом
                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                          http://blog.instalator.ru/
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            @instalator:
                            Подпишись на объект скриптом `
                            ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Есть затыки или просто времени нет?
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                @Bluefox:
                                Есть затыки или просто времени нет? `
                                пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                                exception: Object включить has no method 'includes'
                                я так полагаю ругается на
                                      var val;//todo перенести в юнит
                                                if (lower.includes("вклю")) {
                                                    val = 1;
                                                if (lower.includes("выклю")) {
                                                    val = 0;
                                куда мог деться метод? под виндой работает…
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Vlad_k:
                                  @Bluefox:
                                                      val = 1;
                                                      val = 0;
                                  куда мог деться метод? под виндой работает… `
                                  Какой тип у lower?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vlad_k
                                    стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                                    if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                                      pmaster
                                      только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                                      но вот в брокере ничего не понимаю :( первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                                      socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                                      вижу в логе
                                      debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                                      вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @pmaster:
                                        вижу в логе
                                        вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                                        Ну надо бы сказать куда sendTo
                                        socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                                        А это уже видел?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                                        Чего ты хочешь добиться?
                                          pmaster
                                          это уже видел… у меня скрипт на питоне....
                                          хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
                                          сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
