  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    5.9k
Iobroker.socketio
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
48 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Vlad_k:
    @Bluefox:
    Посмотри как сделан text2command.
    Там окно настроек напрямую пишет данные в конфиг. Тебе надо также.
    Просто
    socket.emit('getObject', 'system.adapter.ivr.0', function (err, obj) {
         obj.native = {твои настройки};
         socket.emit('setObject', obj._id, obj);
    А в драйвере native автоматом занесётся в adapter.config переменную. `
    все получилось, один вопрос :
    socket = io.connect('http://localhost:8084'); на локалке все крутится а как в клиент передать на каком айпишнике сервер крутится? `
    Если включить в *.html вот эту строчку
    как здесь
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … x.html#L59
    То там всегда передаётся информация о сокете:
    var socketUrl = ":8084"; var socketSession = ""; sysLang = "en"; socketForceWebSockets = false;
    Тебя интересуют только socketUrl и socketSession
    Которые надо использовать вот так:
    servConn.init({
            name:          'irv.0',  // optional - default 'vis.0'
            connLink:      socketUrl,  // optional URL of the socket.io adapter
            socketSession: socketSession // optional - used by authentication
    Кстати sysLang тоже может быть тебе интересен. ;)
    • V Offline
      V Offline
      Vlad_k
      у меня включено, видимо по наитию добавил
      но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Vlad_k:
        но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного? `
        Просто io.connect будет работать только со встроенным сокетом. Если поставить внешний, то всё поломается.
        Но я тебе советую оформить свою gui как страницу в админ. ( как сцены) Тогда не надо хостить страницы, и настройки будут хорошо интегрированны. И сокет будет всегда работать как у тебя сейчас.
        Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать :D
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          @Bluefox:
          Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать :D `
          Вообще-то собирался :D …
          Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Vlad_k:
            @Bluefox:
            Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано. `
            все native настройки находятся в переменной
            adapter.config
            Она уже для тебя считана и заполнена. Но на неё можно ссылаться только после вызова ready.
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              ок работает,
              Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
              // is called if a subscribed state changes
              adapter.on('stateChange', function (id, state) {
              if (state && !state.ack && state.val) {
              adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
              // Warning, state can be null if it was deleted
              ! // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
              if (state && !state.ack) {
              adapter.log.info('ack is not set!');
              в мейн ****adapter.subscribeStates('*');**** стоит
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Vlad_k:
                  ок работает,
                  в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
                  Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
                  Тогда
                  adapter.subscribeForeignStates('имя');
                  Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Vlad_k:
                    есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
                    Есть.
                    evalResult = eval('localVar = "eval";');
                    или так:
                    var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
                    f(3, 4)
                    @Vlad_k:
                    или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
                    Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
                      "common": {
                        "name": "My script",
                        "engineType": "Javascript/js",
                        "source": "console.log('test');",
                        "engine": "system.adapter.javascript.0",
                        "enabled": true
                      "native": {},
                      "_id": "script.js.ChartTest",
                      "type": "script"
                    И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
                    Или visible: false.
                    Надо понять что ты хочешь.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vlad_k
                      да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
                      я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
                      по верхней картинке примерно так-
                      фраза включить свет в спальне парсим
                      включить свет (1)=value=1
                      спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
                      на выходе получаем javascript.0.relay=1
                      ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
                        в вебке:
                        socket.on('message', function (msg) {
                             alert(msg);
                        каким образом отправлять именно в свою морду
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
                          короче решил пока через задницу:
                          адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
                           onUpdate: function (id, state) {
                                      setTimeout(function () {
                          			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                                          console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                                          states[id] = state;
                          				marknode(state.val);
                          			}, 0);
                          новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
                          "native": {
                              "setup": {
                                "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                                "TTSe": "sayit.0.tts.text"
                              "units": {
                                "Включить": [
                                    "id": "1",
                                    "parent": "",
                                    "caption": "включить",
                                    "triger": "включить",
                                    "respond": "ок",
                                    "s_var": ""
                                    "id": "2",
                                    "parent": "1",
                                    "caption": "Ванная",
                                    "triger": "ванной",
                                    "respond": "",
                                    "s_var": ""
                                    "id": "8",
                                    "parent": "2",
                                    "caption": "свет",
                                    "triger": "свет",
                                    "respond": "respond",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "15",
                                    "parent": "2",
                                    "caption": "вытяжка",
                                    "triger": "вытяжка",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "3",
                                    "parent": "1",
                                    "caption": "коридор",
                                    "triger": "коридор",
                                    "respond": "",
                                    "s_var": ""
                                    "id": "9",
                                    "parent": "3",
                                    "caption": "свет",
                                    "triger": "свет",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "4",
                                    "parent": "1",
                                    "caption": "кухня",
                                    "triger": "кухня",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "10",
                                    "parent": "4",
                                    "caption": "свет",
                                    "triger": "свет",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "17",
                                    "parent": "4",
                                    "triger": "вытяжку",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "5",
                                    "parent": "1",
                                    "caption": "детская",
                                    "triger": "детской",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "11",
                                    "parent": "5",
                                    "caption": "свет",
                                    "triger": "свет",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "6",
                                    "parent": "1",
                                    "caption": "зал",
                                    "triger": "зал",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "12",
                                    "parent": "6",
                                    "caption": "свет",
                                    "triger": "свет",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "14",
                                    "parent": "6",
                                    "caption": "телевизор",
                                    "triger": "телевизор",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "16",
                                    "parent": "14",
                                    "caption": "канал",
                                    "triger": "%канал",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "7",
                                    "parent": "1",
                                    "caption": "спальная",
                                    "triger": "спальне",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "13",
                                    "parent": "7",
                                    "caption": "свет",
                                    "triger": "свет",
                                    "s_var": "s_var"
                                "Выключить": [
                                    "id": "1",
                                    "parent": "",
                                    "caption": "выключить",
                                    "triger": "выключить свет",
                                    "respond": "ок",
                                    "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                                    "id": "2",
                                    "parent": "1",
                                    "caption": "fgbfvcb",
                                    "triger": "cvxcv ",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "3",
                                    "parent": "2",
                                    "caption": "",
                                    "triger": "",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "4",
                                    "parent": "2",
                                    "caption": "",
                                    "triger": "",
                                    "s_var": "s_var"
                                    "id": "5",
                                    "parent": "4",
                                    "caption": "",
                                    "triger": "",
                                    "s_var": "s_var"
                                "new": [
                                    "id": "1",
                                    "parent": "",
                                    "respond": "ок",
                                "new1": [
                                    "id": "1",
                                    "parent": "",
                                    "respond": "ок",
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Vlad_k:
                            в вебке:
                                 alert(msg);
                            каким образом отправлять именно в свою морду `
                            Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
                            Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Vlad_k:
                                              states[id] = state;
                              			}, 0);
                              новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
                              А так не работает?
                              for (var id in adapter.config.units) {
                                  console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
                              // or so
                              console.log(adapter.config.units['Включить']);
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                сейчас работает так
                                `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                                           // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                                но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                                все разобрался...[/i]
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                                  Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vlad_k
                                    @Bluefox:
                                    Ты его не хочешь вылоджить? `
                                    чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                                    @Bluefox:
                                    Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                                    нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vlad_k
                                      2Bluefox
                                      закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                                      для работы нужны переменные
                                      createState('light.1', '');
                                      createState('light.2', '');
                                      createState('light.3', '');
                                      createState('light.4', '');
                                      пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                                      включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Vlad_k:
                                        2Bluefox
                                        включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                                        Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vlad_k
                                          сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
