  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    5.9k
Iobroker.socketio
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
48 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Vlad_k:
    есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
    Есть.
    evalResult = eval('localVar = "eval";');
    или так:
    var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
    f(3, 4)
    @Vlad_k:
    или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
    Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
      "common": {
        "name": "My script",
        "engineType": "Javascript/js",
        "source": "console.log('test');",
        "engine": "system.adapter.javascript.0",
        "enabled": true
      "native": {},
      "_id": "script.js.ChartTest",
      "type": "script"
    И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
    Или visible: false.
    Надо понять что ты хочешь.
    • V Offline
      V Offline
      Vlad_k
      да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
      я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
      по верхней картинке примерно так-
      фраза включить свет в спальне парсим
      включить свет (1)=value=1
      спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
      на выходе получаем javascript.0.relay=1
      ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
      • V Offline
        V Offline
        Vlad_k
        теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
        в вебке:
        socket = io.connect();
        socket.on('message', function (msg) {
             alert(msg);
        каким образом отправлять именно в свою морду
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
          короче решил пока через задницу:
          адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
           onUpdate: function (id, state) {
                      setTimeout(function () {
          			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                          console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                          states[id] = state;
          				marknode(state.val);
          			}, 0);
          новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
          "native": {
              "setup": {
                "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                "TTSe": "sayit.0.tts.text"
              "units": {
                "Включить": [
                    "id": "1",
                    "parent": "",
                    "caption": "включить",
                    "triger": "включить",
                    "respond": "ок",
                    "s_var": ""
                    "id": "2",
                    "parent": "1",
                    "caption": "Ванная",
                    "triger": "ванной",
                    "respond": "",
                    "s_var": ""
                    "id": "8",
                    "parent": "2",
                    "caption": "свет",
                    "triger": "свет",
                    "respond": "respond",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "15",
                    "parent": "2",
                    "caption": "вытяжка",
                    "triger": "вытяжка",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "3",
                    "parent": "1",
                    "caption": "коридор",
                    "triger": "коридор",
                    "respond": "",
                    "s_var": ""
                    "id": "9",
                    "parent": "3",
                    "caption": "свет",
                    "triger": "свет",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "4",
                    "parent": "1",
                    "caption": "кухня",
                    "triger": "кухня",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "10",
                    "parent": "4",
                    "caption": "свет",
                    "triger": "свет",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "17",
                    "parent": "4",
                    "triger": "вытяжку",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "5",
                    "parent": "1",
                    "caption": "детская",
                    "triger": "детской",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "11",
                    "parent": "5",
                    "caption": "свет",
                    "triger": "свет",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "6",
                    "parent": "1",
                    "caption": "зал",
                    "triger": "зал",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "12",
                    "parent": "6",
                    "caption": "свет",
                    "triger": "свет",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "14",
                    "parent": "6",
                    "caption": "телевизор",
                    "triger": "телевизор",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "16",
                    "parent": "14",
                    "caption": "канал",
                    "triger": "%канал",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "7",
                    "parent": "1",
                    "caption": "спальная",
                    "triger": "спальне",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "13",
                    "parent": "7",
                    "caption": "свет",
                    "triger": "свет",
                    "s_var": "s_var"
                "Выключить": [
                    "id": "1",
                    "parent": "",
                    "caption": "выключить",
                    "triger": "выключить свет",
                    "respond": "ок",
                    "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                    "id": "2",
                    "parent": "1",
                    "caption": "fgbfvcb",
                    "triger": "cvxcv ",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "3",
                    "parent": "2",
                    "caption": "",
                    "triger": "",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "4",
                    "parent": "2",
                    "caption": "",
                    "triger": "",
                    "s_var": "s_var"
                    "id": "5",
                    "parent": "4",
                    "caption": "",
                    "triger": "",
                    "s_var": "s_var"
                "new": [
                    "id": "1",
                    "parent": "",
                    "respond": "ок",
                "new1": [
                    "id": "1",
                    "parent": "",
                    "respond": "ок",
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Vlad_k:
            в вебке:
                 alert(msg);
            каким образом отправлять именно в свою морду `
            Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
            Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Vlad_k:
                              states[id] = state;
              			}, 0);
              новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
              А так не работает?
              for (var id in adapter.config.units) {
                  console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
              // or so
              console.log(adapter.config.units['Включить']);
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                сейчас работает так
                `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                           // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                все разобрался...[/i]
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                  Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    @Bluefox:
                    Ты его не хочешь вылоджить? `
                    чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                    @Bluefox:
                    Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                    нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vlad_k
                      2Bluefox
                      закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                      для работы нужны переменные
                      createState('light.1', '');
                      createState('light.2', '');
                      createState('light.3', '');
                      createState('light.4', '');
                      пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                      включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Vlad_k:
                        2Bluefox
                        включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                        Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Vlad_k:
                            сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                            Подпишись на объект скриптом
                            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                            http://blog.instalator.ru/
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vlad_k
                              @instalator:
                              Подпишись на объект скриптом `
                              ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Есть затыки или просто времени нет?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vlad_k
                                  @Bluefox:
                                  Есть затыки или просто времени нет? `
                                  пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                                  exception: Object включить has no method 'includes'
                                  я так полагаю ругается на
                                        var val;//todo перенести в юнит
                                                  if (lower.includes("вклю")) {
                                                      val = 1;
                                                  if (lower.includes("выклю")) {
                                                      val = 0;
                                  куда мог деться метод? под виндой работает…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Vlad_k:
                                    @Bluefox:
                                                        val = 1;
                                                        val = 0;
                                    куда мог деться метод? под виндой работает… `
                                    Какой тип у lower?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vlad_k
                                      стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                                      if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                                      • P Offline
                                        pmaster
                                        только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                                        но вот в брокере ничего не понимаю :( первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                                        socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                                        вижу в логе
                                        debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                                        вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @pmaster:
                                          вижу в логе
                                          вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                                          Ну надо бы сказать куда sendTo
                                          socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                                          А это уже видел?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                                          Чего ты хочешь добиться?
