  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    5.9k
Iobroker.socketio
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
48 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Vlad_k:
      ок работает,
      Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
      в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
      Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
      Тогда
      adapter.subscribeForeignStates('имя');
      Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Vlad_k:
        есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
        Есть.
        evalResult = eval('localVar = "eval";');
        или так:
        var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
        f(3, 4)
        @Vlad_k:
        или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
        Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
          "common": {
            "name": "My script",
            "engineType": "Javascript/js",
            "source": "console.log('test');",
            "engine": "system.adapter.javascript.0",
            "enabled": true
          "native": {},
          "_id": "script.js.ChartTest",
          "type": "script"
        И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
        Или visible: false.
        Надо понять что ты хочешь.
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
          я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
          по верхней картинке примерно так-
          фраза включить свет в спальне парсим
          включить свет (1)=value=1
          спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
          на выходе получаем javascript.0.relay=1
          ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
          • V Offline
            V Offline
            Vlad_k
            теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
            в вебке:
            socket = io.connect();
            socket.on('message', function (msg) {
                 alert(msg);
            каким образом отправлять именно в свою морду
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
              короче решил пока через задницу:
              адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
               onUpdate: function (id, state) {
                          setTimeout(function () {
              			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                              console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                              states[id] = state;
              				marknode(state.val);
              			}, 0);
              новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
              "native": {
                  "setup": {
                    "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                    "TTSe": "sayit.0.tts.text"
                  "units": {
                    "Включить": [
                        "id": "1",
                        "parent": "",
                        "caption": "включить",
                        "triger": "включить",
                        "respond": "ок",
                        "s_var": ""
                        "id": "2",
                        "parent": "1",
                        "caption": "Ванная",
                        "triger": "ванной",
                        "respond": "",
                        "s_var": ""
                        "id": "8",
                        "parent": "2",
                        "caption": "свет",
                        "triger": "свет",
                        "respond": "respond",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "15",
                        "parent": "2",
                        "caption": "вытяжка",
                        "triger": "вытяжка",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "3",
                        "parent": "1",
                        "caption": "коридор",
                        "triger": "коридор",
                        "respond": "",
                        "s_var": ""
                        "id": "9",
                        "parent": "3",
                        "caption": "свет",
                        "triger": "свет",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "4",
                        "parent": "1",
                        "caption": "кухня",
                        "triger": "кухня",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "10",
                        "parent": "4",
                        "caption": "свет",
                        "triger": "свет",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "17",
                        "parent": "4",
                        "triger": "вытяжку",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "5",
                        "parent": "1",
                        "caption": "детская",
                        "triger": "детской",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "11",
                        "parent": "5",
                        "caption": "свет",
                        "triger": "свет",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "6",
                        "parent": "1",
                        "caption": "зал",
                        "triger": "зал",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "12",
                        "parent": "6",
                        "caption": "свет",
                        "triger": "свет",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "14",
                        "parent": "6",
                        "caption": "телевизор",
                        "triger": "телевизор",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "16",
                        "parent": "14",
                        "caption": "канал",
                        "triger": "%канал",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "7",
                        "parent": "1",
                        "caption": "спальная",
                        "triger": "спальне",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "13",
                        "parent": "7",
                        "caption": "свет",
                        "triger": "свет",
                        "s_var": "s_var"
                    "Выключить": [
                        "id": "1",
                        "parent": "",
                        "caption": "выключить",
                        "triger": "выключить свет",
                        "respond": "ок",
                        "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                        "id": "2",
                        "parent": "1",
                        "caption": "fgbfvcb",
                        "triger": "cvxcv ",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "3",
                        "parent": "2",
                        "caption": "",
                        "triger": "",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "4",
                        "parent": "2",
                        "caption": "",
                        "triger": "",
                        "s_var": "s_var"
                        "id": "5",
                        "parent": "4",
                        "caption": "",
                        "triger": "",
                        "s_var": "s_var"
                    "new": [
                        "id": "1",
                        "parent": "",
                        "respond": "ок",
                    "new1": [
                        "id": "1",
                        "parent": "",
                        "respond": "ок",
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Vlad_k:
                в вебке:
                     alert(msg);
                каким образом отправлять именно в свою морду `
                Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
                Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Vlad_k:
                                  states[id] = state;
                  			}, 0);
                  новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
                  А так не работает?
                  for (var id in adapter.config.units) {
                      console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
                  // or so
                  console.log(adapter.config.units['Включить']);
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    сейчас работает так
                    `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                               // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                    но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                    все разобрался...[/i]
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                      Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        @Bluefox:
                        Ты его не хочешь вылоджить? `
                        чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                        @Bluefox:
                        Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                        нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          2Bluefox
                          закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                          для работы нужны переменные
                          createState('light.1', '');
                          createState('light.2', '');
                          createState('light.3', '');
                          createState('light.4', '');
                          пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                          включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Vlad_k:
                            2Bluefox
                            включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                            Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vlad_k
                              сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Vlad_k:
                                сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                                Подпишись на объект скриптом
                                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                http://blog.instalator.ru/
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vlad_k
                                  @instalator:
                                  Подпишись на объект скриптом `
                                  ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Есть затыки или просто времени нет?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vlad_k
                                      @Bluefox:
                                      Есть затыки или просто времени нет? `
                                      пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                                      exception: Object включить has no method 'includes'
                                      я так полагаю ругается на
                                            var val;//todo перенести в юнит
                                                      if (lower.includes("вклю")) {
                                                          val = 1;
                                                      if (lower.includes("выклю")) {
                                                          val = 0;
                                      куда мог деться метод? под виндой работает…
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Vlad_k:
                                        @Bluefox:
                                                            val = 1;
                                                            val = 0;
                                        куда мог деться метод? под виндой работает… `
                                        Какой тип у lower?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vlad_k
                                          стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                                          if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
