  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    5.9k
Iobroker.socketio
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
48 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
    короче решил пока через задницу:
    адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
     onUpdate: function (id, state) {
                setTimeout(function () {
    			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                    console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                    states[id] = state;
    				marknode(state.val);
    			}, 0);
    новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
    "native": {
        "setup": {
          "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
          "TTSe": "sayit.0.tts.text"
        "units": {
          "Включить": [
              "id": "1",
              "parent": "",
              "caption": "включить",
              "triger": "включить",
              "respond": "ок",
              "s_var": ""
              "id": "2",
              "parent": "1",
              "caption": "Ванная",
              "triger": "ванной",
              "respond": "",
              "s_var": ""
              "id": "8",
              "parent": "2",
              "caption": "свет",
              "triger": "свет",
              "respond": "respond",
              "s_var": "s_var"
              "id": "15",
              "parent": "2",
              "caption": "вытяжка",
              "triger": "вытяжка",
              "s_var": "s_var"
              "id": "3",
              "parent": "1",
              "caption": "коридор",
              "triger": "коридор",
              "respond": "",
              "s_var": ""
              "id": "9",
              "parent": "3",
              "caption": "свет",
              "triger": "свет",
              "s_var": "s_var"
              "id": "4",
              "parent": "1",
              "caption": "кухня",
              "triger": "кухня",
              "s_var": "s_var"
              "id": "10",
              "parent": "4",
              "caption": "свет",
              "triger": "свет",
              "s_var": "s_var"
              "id": "17",
              "parent": "4",
              "triger": "вытяжку",
              "s_var": "s_var"
              "id": "5",
              "parent": "1",
              "caption": "детская",
              "triger": "детской",
              "s_var": "s_var"
              "id": "11",
              "parent": "5",
              "caption": "свет",
              "triger": "свет",
              "s_var": "s_var"
              "id": "6",
              "parent": "1",
              "caption": "зал",
              "triger": "зал",
              "s_var": "s_var"
              "id": "12",
              "parent": "6",
              "caption": "свет",
              "triger": "свет",
              "s_var": "s_var"
              "id": "14",
              "parent": "6",
              "caption": "телевизор",
              "triger": "телевизор",
              "s_var": "s_var"
              "id": "16",
              "parent": "14",
              "caption": "канал",
              "triger": "%канал",
              "s_var": "s_var"
              "id": "7",
              "parent": "1",
              "caption": "спальная",
              "triger": "спальне",
              "s_var": "s_var"
              "id": "13",
              "parent": "7",
              "caption": "свет",
              "triger": "свет",
              "s_var": "s_var"
          "Выключить": [
              "id": "1",
              "parent": "",
              "caption": "выключить",
              "triger": "выключить свет",
              "respond": "ок",
              "s_var": "ivrx.0.testVariable"
              "id": "2",
              "parent": "1",
              "caption": "fgbfvcb",
              "triger": "cvxcv ",
              "s_var": "s_var"
              "id": "3",
              "parent": "2",
              "caption": "",
              "triger": "",
              "s_var": "s_var"
              "id": "4",
              "parent": "2",
              "caption": "",
              "triger": "",
              "s_var": "s_var"
              "id": "5",
              "parent": "4",
              "caption": "",
              "triger": "",
              "s_var": "s_var"
          "new": [
              "id": "1",
              "parent": "",
              "respond": "ок",
          "new1": [
              "id": "1",
              "parent": "",
              "respond": "ок",
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Vlad_k:
      теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
      в вебке:
      socket = io.connect();
      socket.on('message', function (msg) {
           alert(msg);
      каким образом отправлять именно в свою морду `
      Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
      Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Vlad_k:
                        states[id] = state;
        			}, 0);
        новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
        А так не работает?
        for (var id in adapter.config.units) {
            console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
        // or so
        console.log(adapter.config.units['Включить']);
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          сейчас работает так
          `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                     // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
          но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
          все разобрался...[/i]
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
            Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              @Bluefox:
              Ты его не хочешь вылоджить? `
              чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
              @Bluefox:
              Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
              нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                2Bluefox
                закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                для работы нужны переменные
                createState('light.1', '');
                createState('light.2', '');
                createState('light.3', '');
                createState('light.4', '');
                пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Vlad_k:
                  2Bluefox
                  включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                  Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Vlad_k:
                      сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                      Подпишись на объект скриптом
                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                      http://blog.instalator.ru/
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        @instalator:
                        Подпишись на объект скриптом `
                        ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Есть затыки или просто времени нет?
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            @Bluefox:
                            Есть затыки или просто времени нет? `
                            пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                            exception: Object включить has no method 'includes'
                            я так полагаю ругается на
                                  var val;//todo перенести в юнит
                                            if (lower.includes("вклю")) {
                                                val = 1;
                                            if (lower.includes("выклю")) {
                                                val = 0;
                            куда мог деться метод? под виндой работает…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Vlad_k:
                              @Bluefox:
                                                  val = 1;
                                                  val = 0;
                              куда мог деться метод? под виндой работает… `
                              Какой тип у lower?
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                                if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                                • P Offline
                                  pmaster
                                  только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                                  но вот в брокере ничего не понимаю :( первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                                  socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                                  вижу в логе
                                  debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                                  вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @pmaster:
                                    вижу в логе
                                    вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                                    Ну надо бы сказать куда sendTo
                                    socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                                    А это уже видел?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                                    Чего ты хочешь добиться?
                                    • P Offline
                                      pmaster
                                      это уже видел… у меня скрипт на питоне....
                                      хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
                                      сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @pmaster:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35 `
                                        Вернёмся к нашим бар.. эээ, к websocket-ам. :)
                                        Тебе просто надо написать:
                                        socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5);
                                        При этом предварительно создав в Javascript драйвере переменную:
                                        createState('dataTemp');
                                        • P Offline
                                          pmaster
                                          Спасибо. это получилось. идем дальше :)
                                          на эту переменную я поставил лампочку. присылаю на нее 1 - горит, 0 - не горит. всё отлично
                                          нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать?
