  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    5.9k
Iobroker.socketio
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
48 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    @instalator:
    Подпишись на объект скриптом `
    ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Есть затыки или просто времени нет?
      • V Offline
        V Offline
        Vlad_k
        @Bluefox:
        Есть затыки или просто времени нет? `
        пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
        exception: Object включить has no method 'includes'
        я так полагаю ругается на
              var val;//todo перенести в юнит
                        if (lower.includes("вклю")) {
                            val = 1;
                        if (lower.includes("выклю")) {
                            val = 0;
        куда мог деться метод? под виндой работает…
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Vlad_k:
          @Bluefox:
                              val = 1;
                              val = 0;
          куда мог деться метод? под виндой работает… `
          Какой тип у lower?
          • V Offline
            V Offline
            Vlad_k
            стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
            if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
            • P Offline
              pmaster
              только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
              но вот в брокере ничего не понимаю :( первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
              socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
              вижу в логе
              debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
              вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @pmaster:
                вижу в логе
                вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                Ну надо бы сказать куда sendTo
                socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                А это уже видел?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                Чего ты хочешь добиться?
                • P Offline
                  pmaster
                  это уже видел… у меня скрипт на питоне....
                  хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
                  сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @pmaster:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35 `
                    Вернёмся к нашим бар.. эээ, к websocket-ам. :)
                    Тебе просто надо написать:
                    socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5);
                    При этом предварительно создав в Javascript драйвере переменную:
                    createState('dataTemp');
                    • P Offline
                      pmaster
                      Спасибо. это получилось. идем дальше :)
                      на эту переменную я поставил лампочку. присылаю на нее 1 - горит, 0 - не горит. всё отлично
                      нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @pmaster:
                        нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать? `
                        Прошу правильнее описывать контекст. Приходится много додумывать:
                        // get all - not recommendet
                        socketIO.emit('subscribe', '*');
                        • P Offline
                          pmaster
                          мысль понял! спасибо. работает.
                          небольшая поправка.
                          socketIO.emit.emit('subscribe', '*'); // не верно
                          socketIO.emit('subscribe', '*'); // верно
                          • P Offline
                            pmaster
                            ну с этим вроде разобрался. теперь встал вопрос по работе с ардуино.
                            там нет команды socketIO.emit(….); но есть команда webSocket.sendTXT(String);
                            так вопрос. как правильно сформировать строку, что бы получился аналог команды
                            socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5); или socketIO.emit('subscribe', 'javascript.0.house.');
                            к примеру?
                            • P Offline
                              pmaster
                              сам спросил, сам отвечу.
                              в моем случае получилось так:
                              webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dataTemp",{"val":5}]");
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @pmaster:
                                webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dachaIN.00.001",{"val":455}]"); `
                                Я бы и не смог помочь. Первый раз вижу такую конструкцию.
                                А чем mqtt или mySensors не угодили?
                                • P Offline
                                  pmaster
                                  mqtt каждый раз после перезагрузки raspberry (на нем стоит) перестает работать на отдачу с сервера клиенту. приходится удалять ветки, они создаются заново, потом приходится выставлять им флаг "publish" и тогда начинает снова работать до следующей перезагрузки. Почему так я не понял.
                                  mySensors не изучал еще не вникал и т.д. а сокетами все работает. нареканий нет.
