  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    5.9k
Iobroker.socketio
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
48 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
    if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
    • P Offline
      pmaster
      только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
      но вот в брокере ничего не понимаю :( первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
      socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
      вижу в логе
      debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
      вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @pmaster:
        вижу в логе
        вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
        Ну надо бы сказать куда sendTo
        socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
        А это уже видел?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
        Чего ты хочешь добиться?
        • P Offline
          pmaster
          это уже видел… у меня скрипт на питоне....
          хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
          сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @pmaster:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35 `
            Вернёмся к нашим бар.. эээ, к websocket-ам. :)
            Тебе просто надо написать:
            socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5);
            При этом предварительно создав в Javascript драйвере переменную:
            createState('dataTemp');
            • P Offline
              pmaster
              Спасибо. это получилось. идем дальше :)
              на эту переменную я поставил лампочку. присылаю на нее 1 - горит, 0 - не горит. всё отлично
              нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @pmaster:
                нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать? `
                Прошу правильнее описывать контекст. Приходится много додумывать:
                // get all - not recommendet
                socketIO.emit('subscribe', '*');
                • P Offline
                  pmaster
                  мысль понял! спасибо. работает.
                  небольшая поправка.
                  socketIO.emit.emit('subscribe', '*'); // не верно
                  socketIO.emit('subscribe', '*'); // верно
                  • P Offline
                    pmaster
                    ну с этим вроде разобрался. теперь встал вопрос по работе с ардуино.
                    там нет команды socketIO.emit(….); но есть команда webSocket.sendTXT(String);
                    так вопрос. как правильно сформировать строку, что бы получился аналог команды
                    socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5); или socketIO.emit('subscribe', 'javascript.0.house.');
                    к примеру?
                    • P Offline
                      pmaster
                      сам спросил, сам отвечу.
                      в моем случае получилось так:
                      webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dataTemp",{"val":5}]");
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @pmaster:
                        webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dachaIN.00.001",{"val":455}]"); `
                        Я бы и не смог помочь. Первый раз вижу такую конструкцию.
                        А чем mqtt или mySensors не угодили?
                        • P Offline
                          pmaster
                          mqtt каждый раз после перезагрузки raspberry (на нем стоит) перестает работать на отдачу с сервера клиенту. приходится удалять ветки, они создаются заново, потом приходится выставлять им флаг "publish" и тогда начинает снова работать до следующей перезагрузки. Почему так я не понял.
                          mySensors не изучал еще не вникал и т.д. а сокетами все работает. нареканий нет.
