  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    5.9k
Iobroker.socketio
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
48 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Посмотри как сделан text2command.
    Там окно настроек напрямую пишет данные в конфиг. Тебе надо также.
    Просто
    socket.emit('getObject', 'system.adapter.ivr.0', function (err, obj) {
         obj.native = {твои настройки};
         socket.emit('setObject', obj._id, obj);
    А в драйвере native автоматом занесётся в adapter.config переменную.
    • V Offline
      V Offline
      Vlad_k
      ок попробую.
      чет у меня не стартует сам драйвер, содержимое пока взял из темплейта
      BEST 2016-09-16 20:00:02.996 error host.BEST instance system.adapter.ivr.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
      BEST 2016-09-16 20:00:02.182 info host.BEST instance system.adapter.ivr.0 started with pid 656
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Vlad_k:
        ок попробую.
        BEST 2016-09-16 20:00:02.182 info host.BEST instance system.adapter.ivr.0 started with pid 656 `
        стартовый файл должен называться ivr.js или main.js.
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          @Bluefox:
          стартовый файл должен называться ivr.js или main.js. `
          так и есть, но победил уже :D :D :D
          пс заметил, стоит только на форум отписать проблемы сразу решаются сами по себе,мистика :shock:
          • V Offline
            V Offline
            Vlad_k
            @Bluefox:
            Просто
            А в драйвере native автоматом занесётся в adapter.config переменную. `
            все получилось, один вопрос :
            socket = io.connect('http://localhost:8084'); на локалке все крутится а как в клиент передать на каком айпишнике сервер крутится?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Vlad_k:
              @Bluefox:
              Просто
              socket = io.connect('http://localhost:8084'); на локалке все крутится а как в клиент передать на каком айпишнике сервер крутится? `
              Если включить в *.html вот эту строчку
              как здесь
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … x.html#L59
              То там всегда передаётся информация о сокете:
              var socketUrl = ":8084"; var socketSession = ""; sysLang = "en"; socketForceWebSockets = false;
              Тебя интересуют только socketUrl и socketSession
              Которые надо использовать вот так:
              servConn.init({
                      name:          'irv.0',  // optional - default 'vis.0'
                      connLink:      socketUrl,  // optional URL of the socket.io adapter
                      socketSession: socketSession // optional - used by authentication
              Кстати sysLang тоже может быть тебе интересен. ;)
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                у меня включено, видимо по наитию добавил
                но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Vlad_k:
                  но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного? `
                  Просто io.connect будет работать только со встроенным сокетом. Если поставить внешний, то всё поломается.
                  Но я тебе советую оформить свою gui как страницу в админ. ( как сцены) Тогда не надо хостить страницы, и настройки будут хорошо интегрированны. И сокет будет всегда работать как у тебя сейчас.
                  Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать :D
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    @Bluefox:
                    Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать :D `
                    Вообще-то собирался :D …
                    Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Vlad_k:
                      @Bluefox:
                      Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано. `
                      все native настройки находятся в переменной
                      adapter.config
                      Она уже для тебя считана и заполнена. Но на неё можно ссылаться только после вызова ready.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        ок работает,
                        Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
                        // is called if a subscribed state changes
                        adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                        if (state && !state.ack && state.val) {
                        adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
                        // Warning, state can be null if it was deleted
                        ! // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                        if (state && !state.ack) {
                        adapter.log.info('ack is not set!');
                        в мейн ****adapter.subscribeStates('*');**** стоит
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Vlad_k:
                            ок работает,
                            в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
                            Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
                            Тогда
                            adapter.subscribeForeignStates('имя');
                            Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Vlad_k:
                              есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
                              Есть.
                              evalResult = eval('localVar = "eval";');
                              или так:
                              var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
                              f(3, 4)
                              @Vlad_k:
                              или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
                              Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
                                "common": {
                                  "name": "My script",
                                  "engineType": "Javascript/js",
                                  "source": "console.log('test');",
                                  "engine": "system.adapter.javascript.0",
                                  "enabled": true
                                "native": {},
                                "_id": "script.js.ChartTest",
                                "type": "script"
                              И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
                              Или visible: false.
                              Надо понять что ты хочешь.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
                                я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
                                по верхней картинке примерно так-
                                фраза включить свет в спальне парсим
                                включить свет (1)=value=1
                                спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
                                на выходе получаем javascript.0.relay=1
                                ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vlad_k
                                  теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
                                  в вебке:
                                  socket.on('message', function (msg) {
                                       alert(msg);
                                  каким образом отправлять именно в свою морду
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vlad_k
                                    пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
                                    короче решил пока через задницу:
                                    адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
                                     onUpdate: function (id, state) {
                                                setTimeout(function () {
                                    			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                                                    console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                                                    states[id] = state;
                                    				marknode(state.val);
                                    			}, 0);
                                    новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
                                    "native": {
                                        "setup": {
                                          "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                                          "TTSe": "sayit.0.tts.text"
                                        "units": {
                                          "Включить": [
                                              "id": "1",
                                              "parent": "",
                                              "caption": "включить",
                                              "triger": "включить",
                                              "respond": "ок",
                                              "s_var": ""
                                              "id": "2",
                                              "parent": "1",
                                              "caption": "Ванная",
                                              "triger": "ванной",
                                              "respond": "",
                                              "s_var": ""
                                              "id": "8",
                                              "parent": "2",
                                              "caption": "свет",
                                              "triger": "свет",
                                              "respond": "respond",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "15",
                                              "parent": "2",
                                              "caption": "вытяжка",
                                              "triger": "вытяжка",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "3",
                                              "parent": "1",
                                              "caption": "коридор",
                                              "triger": "коридор",
                                              "respond": "",
                                              "s_var": ""
                                              "id": "9",
                                              "parent": "3",
                                              "caption": "свет",
                                              "triger": "свет",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "4",
                                              "parent": "1",
                                              "caption": "кухня",
                                              "triger": "кухня",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "10",
                                              "parent": "4",
                                              "caption": "свет",
                                              "triger": "свет",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "17",
                                              "parent": "4",
                                              "triger": "вытяжку",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "5",
                                              "parent": "1",
                                              "caption": "детская",
                                              "triger": "детской",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "11",
                                              "parent": "5",
                                              "caption": "свет",
                                              "triger": "свет",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "6",
                                              "parent": "1",
                                              "caption": "зал",
                                              "triger": "зал",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "12",
                                              "parent": "6",
                                              "caption": "свет",
                                              "triger": "свет",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "14",
                                              "parent": "6",
                                              "caption": "телевизор",
                                              "triger": "телевизор",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "16",
                                              "parent": "14",
                                              "caption": "канал",
                                              "triger": "%канал",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "7",
                                              "parent": "1",
                                              "caption": "спальная",
                                              "triger": "спальне",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "13",
                                              "parent": "7",
                                              "caption": "свет",
                                              "triger": "свет",
                                              "s_var": "s_var"
                                          "Выключить": [
                                              "id": "1",
                                              "parent": "",
                                              "caption": "выключить",
                                              "triger": "выключить свет",
                                              "respond": "ок",
                                              "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                                              "id": "2",
                                              "parent": "1",
                                              "caption": "fgbfvcb",
                                              "triger": "cvxcv ",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "3",
                                              "parent": "2",
                                              "caption": "",
                                              "triger": "",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "4",
                                              "parent": "2",
                                              "caption": "",
                                              "triger": "",
                                              "s_var": "s_var"
                                              "id": "5",
                                              "parent": "4",
                                              "caption": "",
                                              "triger": "",
                                              "s_var": "s_var"
                                          "new": [
                                              "id": "1",
                                              "parent": "",
                                              "respond": "ок",
                                          "new1": [
                                              "id": "1",
                                              "parent": "",
                                              "respond": "ок",
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Vlad_k:
                                      в вебке:
                                           alert(msg);
                                      каким образом отправлять именно в свою морду `
                                      Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
                                      Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Vlad_k:
                                                        states[id] = state;
                                        			}, 0);
                                        новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
                                        А так не работает?
                                        for (var id in adapter.config.units) {
                                            console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
                                        // or so
                                        console.log(adapter.config.units['Включить']);
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vlad_k
                                          сейчас работает так
                                          `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                                                     // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                                          но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                                          все разобрался...[/i]
