  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.socketio
    2.7k
    2.9k
Iobroker.socketio
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
48 Beiträge 4 Kommentatoren 13.5k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    запускаю пример в conn.js вываливается ошибка
    Uncaught TypeError: callback is not a function
    // callback(err, data)
    getStates: function (IDs, callback) {
    if (this._type === 'local') {
    return callback(null, []);[/color]
    } else {
    if (typeof IDs == 'function') {
    callback = IDs;
    IDs = null;
    есть еще какие нибудь примерчики
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Добавь строчку перед вызовом servConn.init({
      window.socketUrl = 'http://localhost:8084';
      Вечером поправлю
      • V Offline
        V Offline
        Vlad_k
        есть контакт, данные посыпались :D
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          накидал интерфейс нового драйвера,
          теперь необходимо из веба пересылать сформированный json в драйвер, и на стороне сервера его обрабатывать, а также где-то хранить, как это через сокеты организовать?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Vlad_k:
            теперь необходимо из веба пересылать сформированный json в драйвер, и на стороне сервера его обрабатывать, а также где-то хранить, как это через сокеты организовать? `
            Для этих целей есть sendTo.
            socket.emit('sendTo', 'send', {myObject: true, myData: 1});
            Что бы хранить, посмотри iobroker.template.
            Вообще страница напрямую может модифицировать настройки и драйвер перезапустится сам, как только объект настроек будет изменён.
            Можно узнать, что ты пишешь?
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              что то наподобие Interactive Voice Response системы, но более расширенной,голосовое меню с выполнением заранее заготовленных сценариев…
              хз... что получится но пока в командировке есть свободное время, решил попробовать реализовать. идею давно вынашиваю но концепцию до конца не продумал, так что может у кого будут какие идеи - отписывайте ...
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Посмотри как сделан text2command.
                Там окно настроек напрямую пишет данные в конфиг. Тебе надо также.
                Просто
                socket.emit('getObject', 'system.adapter.ivr.0', function (err, obj) {
                     obj.native = {твои настройки};
                     socket.emit('setObject', obj._id, obj);
                А в драйвере native автоматом занесётся в adapter.config переменную.
                • V Offline
                  V Offline
                  Vlad_k
                  ок попробую.
                  чет у меня не стартует сам драйвер, содержимое пока взял из темплейта
                  BEST 2016-09-16 20:00:02.996 error host.BEST instance system.adapter.ivr.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                  BEST 2016-09-16 20:00:02.182 info host.BEST instance system.adapter.ivr.0 started with pid 656
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Vlad_k:
                    ок попробую.
                    BEST 2016-09-16 20:00:02.182 info host.BEST instance system.adapter.ivr.0 started with pid 656 `
                    стартовый файл должен называться ivr.js или main.js.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vlad_k
                      @Bluefox:
                      стартовый файл должен называться ivr.js или main.js. `
                      так и есть, но победил уже :D :D :D
                      пс заметил, стоит только на форум отписать проблемы сразу решаются сами по себе,мистика :shock:
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        @Bluefox:
                        Просто
                        А в драйвере native автоматом занесётся в adapter.config переменную. `
                        все получилось, один вопрос :
                        socket = io.connect('http://localhost:8084'); на локалке все крутится а как в клиент передать на каком айпишнике сервер крутится?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Vlad_k:
                          @Bluefox:
                          Просто
                          socket = io.connect('http://localhost:8084'); на локалке все крутится а как в клиент передать на каком айпишнике сервер крутится? `
                          Если включить в *.html вот эту строчку
                          как здесь
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … x.html#L59
                          То там всегда передаётся информация о сокете:
                          var socketUrl = ":8084"; var socketSession = ""; sysLang = "en"; socketForceWebSockets = false;
                          Тебя интересуют только socketUrl и socketSession
                          Которые надо использовать вот так:
                          servConn.init({
                                  name:          'irv.0',  // optional - default 'vis.0'
                                  connLink:      socketUrl,  // optional URL of the socket.io adapter
                                  socketSession: socketSession // optional - used by authentication
                          Кстати sysLang тоже может быть тебе интересен. ;)
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            у меня включено, видимо по наитию добавил
                            но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Vlad_k:
                              но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного? `
                              Просто io.connect будет работать только со встроенным сокетом. Если поставить внешний, то всё поломается.
                              Но я тебе советую оформить свою gui как страницу в админ. ( как сцены) Тогда не надо хостить страницы, и настройки будут хорошо интегрированны. И сокет будет всегда работать как у тебя сейчас.
                              Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать :D
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                @Bluefox:
                                Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать :D `
                                Вообще-то собирался :D …
                                Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Vlad_k:
                                  @Bluefox:
                                  Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано. `
                                  все native настройки находятся в переменной
                                  adapter.config
                                  Она уже для тебя считана и заполнена. Но на неё можно ссылаться только после вызова ready.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vlad_k
                                    ок работает,
                                    Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
                                    // is called if a subscribed state changes
                                    adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                                    if (state && !state.ack && state.val) {
                                    adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
                                    // Warning, state can be null if it was deleted
                                    ! // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                                    if (state && !state.ack) {
                                    adapter.log.info('ack is not set!');
                                    в мейн ****adapter.subscribeStates('*');**** стоит
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vlad_k
                                      есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Vlad_k:
                                        ок работает,
                                        в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
                                        Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
                                        Тогда
                                        adapter.subscribeForeignStates('имя');
                                        Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Vlad_k:
                                          есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
                                          Есть.
                                          evalResult = eval('localVar = "eval";');
                                          или так:
                                          var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
                                          f(3, 4)
                                          @Vlad_k:
                                          или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
                                          Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
                                            "common": {
                                              "name": "My script",
                                              "engineType": "Javascript/js",
                                              "source": "console.log('test');",
                                              "engine": "system.adapter.javascript.0",
                                              "enabled": true
                                            "native": {},
                                            "_id": "script.js.ChartTest",
                                            "type": "script"
                                          И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
                                          Или visible: false.
                                          Надо понять что ты хочешь.
