  4. js-Controller setzt def-Value bei bestehenden Datenpunkten
bug js-controller
1 Beiträge 1 Kommentatoren 216 Aufrufe 1 Beobachtet
  • omega235O Offline
    omega235O Offline
    omega235
    der js-Controller setzt seit einiger Zeit (bei mir seit 28.04.20) beim ändern der Settings eines Datenpunkts den Value auf den "default" (def) Wert.
    Zuerst ist mir das aufgefallen wenn man etwas im Admin ändert dass dann viele datenpunkte auf 0 standen. Daraufhin habe ich einen Issue erstellt, dieser wurde auch bearbeitet und der Fehler ist aktuell auch beim Admin-Adapter behoben:
    github Issue
    Aber der Fehler Tritt auch bei anderen Adaptern auf wodurch viele Meine Diagramme nicht mehr so schön sind / bzw manche Datenpunkte den ganzen tag auf 0 Stehen weil sie den ganzen Tag keine Änderung melden.
    Aktuell betroffen ist bei mir der Adapter Sourceanalytix. Hier ist der Code den Wert auf den def-Value zurücksetzt
    for (const stateID in this.activeStates) {
    			// Prepare custom object
    			const obj = {};
    			obj.common = {};
    			obj.common.custom = {};
    			obj.common.custom[this.namespace] = {};
    			// get current meter value
    			const reading = this.activeStates[stateID].calcValues.currentValuekWh;
    			if (!reading) return;
    			this.log.info(`Resetting startvalue for ${stateID} type ${type} with value ${reading}`);
    			// Extend object with start value [type] & updat memory
    			obj.common.custom[this.namespace][type] = reading;
    			this.activeStates[stateID].calcValues[type] = reading;
    			await this.extendForeignObject(stateID, obj);
    			this.log.debug(`startvalue for ${stateID} resettet`);
    Eine Wiedereröffnung des Issue in Github schlage ich vor
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel x64 Debian
    Arbeitsspeicher: 8GB/16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 9 /OMV
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: buanet/Docker 4.2.0
    Image genutzt: Docker
    Ort/Name der Imagedatei: Dockerhub
