  5. Probleme beim Parsen (gelöst)
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    schrieb am zuletzt editiert von efxz
    ich will den letzten Wert aus einer Liste separieren:
    und bekomme das:
    Ist das meine Unfähigkeit oder ein bug?
    • efxzE efxz
      und bekomme das:
      @efxz sagte in Probleme beim Parsen:
      setz doch mal einen debug-Baustein rein un sieh nach was dein Skript da produziert
      Hier weiß doch keiner was dein DP recording... liefert
      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        @Homoran
        so sieht das Ende der Liste aus:
        • efxzE efxz
          @Homoran
          und da ist das Problem.
          der Letzte Wert endet auf ]
          und du trennst nur nach Komma
            @Homoran sagte:
            So sieht eine Liste (array) immer aus. @efxz verwendet Listen.
              @Homoran sagte:
              @paul53 sagte in Probleme beim Parsen:
              @Homoran sagte:
              Ja, aber er erstellt die Liste doch erst aus dem datenpunkt, den er über Komma splittet.
                @Homoran sagte:
                @Homoran sagte:
                Das wäre falsch, wenn der Datenpunkt schon eine Liste (JSON) enthält. Es wäre gut, den Inhalt des Datenpunktes zu kennen.
                  @Homoran sagte:
                  danach hatte ich ja gefragt:
                  @Homoran sagte in Probleme beim Parsen:
                  und die Liste als Antwort bekommen
                  • efxzE efxz
                    @Homoran
                    @efxz
                    Poste bitte die Log-Ausgabe des Datenpunktes in Code tags.
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      @Homoran @paul53
                      Die Liste enthält den täglichen Verbrauch in kwh meiner Gastherme (Adapter KM200). Den letzten und vorletzten Tag will ich separieren und in m³ umrechnen.
                      • efxzE efxz
                        @Homoran @paul53
                        @efxz sagte:
                        In welcher Form ? Als Komma-separierter String, als JSON oder als Array ?
                          @efxz sagte:
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          ... ich denke, als komma separierter String
                          @Homoran
                          • efxzE efxz
                            @Homoran
                            @efxz sagte:
                            Nein, das ist ein Array ! Der Wert kann/muss direkt in die Variable geschrieben werden.
                              @efxz sagte:
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              so:??
                              gibt's den gleichen Fehler:
                              den vorletzten Wert (Gasverbrauch_vergangenen_tag) gibt er richtig aus:
                              • efxzE efxz
                                so:??
                                so:??
                                Nein, so
                                  so:??
                                  Nein, so
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  error:!
                                  • efxzE efxz
                                    error:!
                                    @efxz sagte:
                                    error:!
                                    Hättest Du die Log-Ausgabe des Datenpunktwertes gepostet, hätte man gesehen, dass es sich wohl um ein JSON handelt. Dann so:
                                      @efxz sagte:
                                      error:!
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      👍 👍 besten Dank!
