  5. Probleme beim Parsen (gelöst)
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • efxzE efxz
    ich will den letzten Wert aus einer Liste separieren:
    und bekomme das:
    Ist das meine Unfähigkeit oder ein bug?
    @efxz sagte in Probleme beim Parsen:
    setz doch mal einen debug-Baustein rein un sieh nach was dein Skript da produziert
    Hier weiß doch keiner was dein DP recording... liefert
    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      @Homoran
      so sieht das Ende der Liste aus:
      • efxzE efxz
        @Homoran
        und da ist das Problem.
        der Letzte Wert endet auf ]
        und du trennst nur nach Komma
          @Homoran sagte:
          So sieht eine Liste (array) immer aus. @efxz verwendet Listen.
            @Homoran sagte:
            @paul53 sagte in Probleme beim Parsen:
            @Homoran sagte:
            Ja, aber er erstellt die Liste doch erst aus dem datenpunkt, den er über Komma splittet.
              @Homoran sagte:
              @Homoran sagte:
              Das wäre falsch, wenn der Datenpunkt schon eine Liste (JSON) enthält. Es wäre gut, den Inhalt des Datenpunktes zu kennen.
                @Homoran sagte:
                danach hatte ich ja gefragt:
                @Homoran sagte in Probleme beim Parsen:
                und die Liste als Antwort bekommen
                • efxzE efxz
                  @Homoran
                  @efxz
                  Poste bitte die Log-Ausgabe des Datenpunktes in Code tags.
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    @Homoran @paul53
                    Die Liste enthält den täglichen Verbrauch in kwh meiner Gastherme (Adapter KM200). Den letzten und vorletzten Tag will ich separieren und in m³ umrechnen.
                    • efxzE efxz
                      @Homoran @paul53
                      @efxz sagte:
                      In welcher Form ? Als Komma-separierter String, als JSON oder als Array ?
                        @efxz sagte:
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        ... ich denke, als komma separierter String
                        @Homoran
                        • efxzE efxz
                          @Homoran
                          @efxz sagte:
                          Nein, das ist ein Array ! Der Wert kann/muss direkt in die Variable geschrieben werden.
                            @efxz sagte:
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            schrieb am zuletzt editiert von efxz
                            so:??
                            gibt's den gleichen Fehler:
                            den vorletzten Wert (Gasverbrauch_vergangenen_tag) gibt er richtig aus:
                            • efxzE efxz
                              so:??
                              so:??
                              Nein, so
                                so:??
                                Nein, so
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                error:!
                                • efxzE efxz
                                  error:!
                                  @efxz sagte:
                                  error:!
                                  Hättest Du die Log-Ausgabe des Datenpunktwertes gepostet, hätte man gesehen, dass es sich wohl um ein JSON handelt. Dann so:
                                    @efxz sagte:
                                    error:!
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    👍 👍 besten Dank!
