  5. [Gelöst] Blockly Terminzusendung Telegram
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    seppel786
    schrieb am zuletzt editiert von seppel786
    Hi zusammen,
    ich versuche gerade mir per Blockly Skript meine Termine per Telegram zusenden zulassen.
    Das funktioniert bisher auch ganz gut. In den Datumsvariablen steht das jeweilige Datum des Termins
    und in den Variablen Text+Zeit die jeweilige Zeit und Info des Termins.
    Im Skript selber frage ich nun jegliche Terminkonstelation ab und lasse mir passend dazu eine Terminübersicht senden.
    Das komplette Skript ist leider zu lange zum Screenshoten, daher habe ich es unten angehängt.
    Ich bräuchte aber noch ein bisschen Hilfe von Euch:
    1.) Das Skript funktioniert aber geht das vom Aufbau her eleganter? Ich bin noch recht neu im Bereich Blockly und wurstel mich noch ein bisschen durch :-)
    2.) Ich würde mir gerne nicht nur die heutigen Termine zusenden lassen sondern auch die von morgen. Irgendwie stehe ich bei der Umsetzung noch ein bisschen
    auf dem Schlauch.
    Anbei das exportierte Skript
      <variables>
        <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
        <variable type="" id="@kj.6|{f[S].21=_69VS">Datum 1</variable>
        <variable type="" id="?|^u~vhH:V#N7]c6$D[n">Datum 2</variable>
        <variable type="" id="*^`Qs5.8wkU5I}v#m{Au">Datum 3</variable>
        <variable type="" id="@2lw{x^:nYy2.n$,]|WX">Text1 + Zeit1</variable>
        <variable type="" id="bh6R}c|-+!sw{/dd}gjy">Text2 + Zeit2</variable>
        <variable type="" id="0S.$[@iWKcFp+3PthG38">Text3 + Zeit3</variable>
      </variables>
      <block type="schedule_create" id="VEB7f,*jj#tLjv%:E(pD" x="-387" y="-1837">
        <field name="NAME">schedule</field>
        <value name="SCHEDULE">
          <shadow type="field_cron" id="wMo@]A%MKed,9t|hnSyZ">
            <field name="CRON">* * * * *</field>
          </shadow>
          <block type="field_cron" id="*{Fbc0lKa6Y:lUsQkqp7">
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="RSehA#;:4LwLR5y#5wW6">
            <field name="VAR" id="@kj.6|{f[S].21=_69VS" variabletype="">Datum 1</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="JNr}=$oe2m(.)=cJdgM=">
                <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kalender.Datum_1</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="TXx2)Yyx%4YuT,FV^w=o">
                <field name="VAR" id="?|^u~vhH:V#N7]c6$D[n" variabletype="">Datum 2</field>
                  <block type="get_value" id="_Z.ndt(l4q;7GBUHK8/?">
                    <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kalender.Datum_2</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="*w!guRv#,xGFHj@6v}UT">
                    <field name="VAR" id="*^`Qs5.8wkU5I}v#m{Au" variabletype="">Datum 3</field>
                      <block type="get_value" id="$dPpp*EPfuY:roz.YFa!">
                        <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kalender.Datum_3</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="i=!#{[_Gw]p@ES%Fvcgf">
                        <field name="VAR" id="@2lw{x^:nYy2.n$,]|WX" variabletype="">Text1 + Zeit1</field>
                          <block type="get_value" id="4XpL]07,{:P$Il?K^nu)">
                            <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kalender.Termin_1_Text_Uhrzeit</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="N6l9KY9BhiL7nSr@pl=E">
                            <field name="VAR" id="bh6R}c|-+!sw{/dd}gjy" variabletype="">Text2 + Zeit2</field>
                              <block type="get_value" id="FBI@_C8|h5r?K)V^DQct">
                                <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kalender.Termin_2_Text_Uhrzeit</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="[smA=4i6,TRadK(j@[.=">
                                <field name="VAR" id="0S.$[@iWKcFp+3PthG38" variabletype="">Text3 + Zeit3</field>
                                  <block type="get_value" id="a8G4e6R{U|J%^F9^5;CD">
                                    <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kalender.Termin_3_Text_Uhrzeit</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="3NLExpu+MVxvje.au3P9">
                                    <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id=";n]cixoPj0GxR5.=ewUM">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_operation" id="PB7:$tV8~Oo?{lmX$b`^">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Os)ED:^*}rO:$E=q(ngw">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="}ZiAKkpGWiDhXj={JNvf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="time_get" id="a1E$PHfzrPC|x`zH5mjG">
                                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="Y|`y=!:*#|Pk[^Di)S0v">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="A6(pswl8tAZciu/|P`7}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="time_get" id=";BC7lnm?9#OM_!zlerVa">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="PVCXQRb5,|VaE1i(t%*J">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="Ev#OTY_je22QJD32QJB!">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_get" id="f%+w5Aq=odU.Lt2A;SNz">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="telegram" id="j6$Is/aU-yGI[_~|dY.!">
                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                        <field name="LOG">log</field>
                                        <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="X7[G~9-zAhOdKhd2UtbO">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="Hi0eS4EQd`{I1TP}hVKU">
                                            <mutation items="18"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="YF0`o.Qz3d4:Lh1+_HrB">
                                                <field name="TEXT">&lt;u&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="))e8#OH^I;q=,2S;mQ~m">
                                                <field name="TEXT">&lt;b&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="m7III*PU$Iq~Bov?#1/+">
                                                <field name="TEXT">Termine am </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="time_get" id="g1z[M~6:#.T+=sIFrzJD">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="Ue`bW~NB2W+y=JvseiHi">
                                                <field name="TEXT">:</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="/]0YdXed%gE?=fX$XKeJ">
                                                <field name="TEXT">&lt;/b&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="LoLuTg*=ls)%Q+}3Ls4]">
                                                <field name="TEXT">&lt;/u&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text_newline" id="Pm*W,zC?.Df(nh|z:3u;">
                                                <field name="Type">\n</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="]{o27fAxN)%_.V``ZWW[">
                                                <field name="TEXT">- </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="variables_get" id="gh5rXo`V^{nAY7WuRpG+">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD10">
                                              <block type="text_newline" id="88q225l0TO`mJY8?%;+w">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD11">
                                              <block type="text" id="q+j{TR;Rc4W.*Z%^hA@}">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD12">
                                              <block type="variables_get" id="_Nvrt4qZvw;o[UK@Xc,Q">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD13">
                                              <block type="text_newline" id=";|zAK%W0Bk0:`7v7Onti">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD14">
                                              <block type="text" id="#|+R_^fV]k,JBhJhTS!z">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD15">
                                              <block type="variables_get" id="1|AKq4{nO#%eXlX[[nU(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD16">
                                              <block type="text_newline" id="+.`!q+c)i!Sao3{)/5Z(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD17">
                                              <block type="text" id="UpdlV=!CuP$,y.pQImvg">
                                                <field name="TEXT">Viel Spass bei den heutigen Termin &amp;#128512 &amp;#128584</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id=".SX/ow|l(D0#)5-N@0#3">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id=",pJNhpINXolj,-[++c6(">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="1z1nP~9_i#c)8nlm,r9g">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_get" id="~O~nHCY#02z0+W-H}#I@">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="7K~9O4eP*~TM*17OY;fg">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="n7L$m*=CVrd:|`dX3/E?">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_get" id="7If!N8igGh3Hhxcv#ydl">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="telegram" id="[2]=NQ8slxJ-8wRKo%7m">
                                          <shadow type="text" id="VtxOFzlW2sTar+EpIn+F">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="EcHC;`NOCs^Ch8.s,p.n">
                                            <mutation items="15"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="iq(OtWOc?ubVvn-n2)Yv">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="Fp+:`o7r$nn0tRZ[Pu52">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="CsNDz_l!b6HhFN.s4AO8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="time_get" id="SFX4eWas!={O7No1@yO1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="yQ(0[.HkNeSyzv4LLWuP">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="^-No19hhr*kszaBl)a1%">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="}5}Vex:ctN8C~=]jb1XX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text_newline" id="yD0s|={qn9^!R;cO.1F(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="k8O:v+~l88MTtBmc]a#(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="variables_get" id="o/(_vSBICR$q{S8P,COt">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="VuLn]]WdIqzQIX.s-NaZ">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="Foccj/C4X]60/8m3v[BA">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_get" id="Zhoxdm~jB[teglce~sZ`">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="nE77o5Ue|2!w8VG+?V]}">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="}05%Q,Q5%eC1g(D;A8zl">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                      <block type="logic_compare" id="l*f$se:X,JJ%il[87?_m">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="p22q?=-]1J4/2~Mgtl1m">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="time_get" id="Utg17D-$.=qSq4*]$f`]">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO2">
                                      <block type="telegram" id="5iIb-4(#f3DO^Neb1NAD">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="gC]5W:;6VBI!4WP-V@vq">
                                            <mutation items="13"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id=".K$=wyN|r%g.%g4R#~@7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="V{9Ol=-[Qz%m0n+C$kUf">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="jQ8`pjXokP+9ut`R_~zo">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="time_get" id="~1GtNyuO.J2ZyER*4B;#">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="^^x~=r1(DuY^EvoMPnKj">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="H9e)b0/.*TeCyt]@^.}c">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="_YPs[?G,r.:|r1R%mHrH">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text_newline" id=";||~TzTw!RMZ]!3t%F}T">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="U/l}HeG$g_/03I~]!,0v">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="variables_get" id="9{xdNb.E4*!]vh~6Ta/r">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="I#L;kT%9SQG~0mU~?2.(">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="lhx]EbYqgVe}u(U+Q)7O">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="Gn8?h3~bP=i!3bQ%=%-v">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                      <block type="logic_operation" id="u3#xO_.`J(.9duukv%Zc">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="0)xXp_BM!0}6/z.4mWCn">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="]%y9uVl4pNWQLcA5NPD/">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_get" id="+XY};=fxREMnb$KDHEBS">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="OZ20|nm6e|66OZp!6xq~">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="2OuSi3FCQ9^ysCIios;+">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_get" id="Br|Z;IM$p|B@XNv2P:T~">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO3">
                                      <block type="telegram" id="eH)mz`-!/5?swL;stoiw">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="D.dqE6^]!)vSdK:]Jl~s">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="=C^8LKw)?}r}s0JaoYNW">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="=BZrm+xBX/Y@6!n8`q6@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="qEqUa|mDlPG81UJDju{.">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="time_get" id="1%I|!lNL@=z}_.D[r=MX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="k[Din|dTATNnV!Bg*O3a">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="ro^w1E`^dlf4BC@K30xx">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="Tb]L[;3X,aZ}+y~pQ`GC">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text_newline" id="R=kGng(@C`Kd+*_oz,]a">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="n`6s[I`y7l?$C{bXCbw{">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="variables_get" id="G-NRyNAp%QUGN!(OEQ#h">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="(KN+.Z#$:Zx`NwIkAzJk">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="{vx!RyC0aJ=C8%h1,C[.">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_get" id="Ov+|[wb{{L*OWwN`aWyk">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="?tfMn{C(o!2uP;dg.hfk">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id=",7mu_bcRSH2+H~mq?qH$">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF4">
                                      <block type="logic_operation" id="A?y~$}H21YfS(T|`b!n!">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id=":g~8+=D]b.AwniNCBk5,">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="ki]X:ulnVXNqgjas9%6^">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_get" id="gR#y^Z-*(16k+@Ura*r+">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="`/PnY0:huEbv-=8(SmCu">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="H/6w20*6A11~,lOi!?:,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_get" id="0[HLsFkI`ci`I(}|$;-B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO4">
                                      <block type="telegram" id="p9Ux)SV1!Gl*GL=$~vxn">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="X}exGH{.`z5_K/`IV(%G">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="S9j7j~)b@JSV},[z2EzX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="49SfAl?Il^pnpo=JxlMJ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="?1*~l-=+vY}huh|~IXbt">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="time_get" id="|#sUqa3X!hzIxz|Yd!G]">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="+1H8jQ.SJCTd),!=|*~h">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="|hXI;JQOA#FdqHT}(Gm$">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id=".C%bzsi|@D||i)Np8|Mq">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text_newline" id=".OLBbX;UA4*$jq]`AL_(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="l5xz+.bj|~E4uaC[Z%RW">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="variables_get" id="|?*geVg@LU+)b$;/~aR6">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="(rgZCP(f#..Vf%ZY#V:?">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="VZEaVErK#vR3:w136@/a">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_get" id="+0IjIIXIw7f{=]guUt)A">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="+22you-eulKZ~UUtnscL">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="q%e]*N^G;Q1nd_#A@0mO">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="telegram" id="Pcr{,V2xfY`iL+J.3xh0">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="m1KoUwHB^?lrp6T0[BNe">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="iW|nc(L0^#{c$g-.rUu$">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="L;oCdPnBMh9|VZS%SF#@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id=".?u%(c=CS8FR{E]-`hG,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="time_get" id="6VAPi*flH_zIC.]}yi[|">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="RYIj*24;]2|Uz8EL3f`-">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="dBS!zcUJIb9B1#%|GtKX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="KZIF:$j=4VcNXOJeo=[$">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text_newline" id="i^!XeIatl|V6-98uEMMg">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="ULh=W{2gB^}R?L1R$a`*">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="text" id="n69D11Y2$M-G)WA2$;QN">
                                                <field name="TEXT">Heute sind keine Termine geplant.</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="9~IyM*Fj@qmD/:_LAIG3">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_newline" id="j6+R~)x^ZT}?l}~bWDzd">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="6])^?4|+p(l3JE=fmi*t">
                                                <field name="TEXT">Viel Spass ohne Termine heute &amp;#128512 &amp;#128584</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • S seppel786
      Hi zusammen,
      auf dem Schlauch.
        <variables>
        </variables>
            </shadow>
            </block>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF4">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @seppel786 sagte:
      Geht es.
       <variables>
         <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
         <variable id="@kj.6|{f[S].21=_69VS">Datum 1</variable>
         <variable id="?|^u~vhH:V#N7]c6$D[n">Datum 2</variable>
         <variable id="*^`Qs5.8wkU5I}v#m{Au">Datum 3</variable>
         <variable id="@2lw{x^:nYy2.n$,]|WX">Text1 + Zeit1</variable>
         <variable id="bh6R}c|-+!sw{/dd}gjy">Text2 + Zeit2</variable>
         <variable id="0S.$[@iWKcFp+3PthG38">Text3 + Zeit3</variable>
         <variable id="o;,_E}0UCaiD.pW|Mbl9">heute</variable>
         <variable id="?{T3b:}vp9xfG}JTx5D@">termine</variable>
       </variables>
         <field name="NAME">schedule1</field>
           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="wMo@]A%MKed,9t|hnSyZ">
           </shadow>
           </block>
         </value>
             <field name="VAR" id="@kj.6|{f[S].21=_69VS">Datum 1</field>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <field name="VAR" id="?|^u~vhH:V#N7]c6$D[n">Datum 2</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <field name="VAR" id="*^`Qs5.8wkU5I}v#m{Au">Datum 3</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <field name="VAR" id="@2lw{x^:nYy2.n$,]|WX">Text1 + Zeit1</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <field name="VAR" id="bh6R}c|-+!sw{/dd}gjy">Text2 + Zeit2</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <field name="VAR" id="0S.$[@iWKcFp+3PthG38">Text3 + Zeit3</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="h!Tiv/NKdhB5#%:HSJdJ">
                                     <field name="VAR" id="o;,_E}0UCaiD.pW|Mbl9">heute</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="88J^wDFsJ6M[p)jt=Cxb">
                                         <field name="VAR" id="?{T3b:}vp9xfG}JTx5D@">termine</field>
                                           <block type="text" id="!YG@8mxhlvV?ru;F+~-G">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="+h0Jd{r}qPW.bo.Mq,c2">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="-K2zmrpFc#FX,p:`S{iA">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="z5{Wx3GucmW(WReu+[~-">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="variables_get" id="BrJB4ho2ThHRF:h0l!U9">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="7fm-u}pb@a4x)`yVH,AS">
                                                   <block type="text_join" id="+A5`KC0CC;hFw9Tu4%!h">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="kN;ze%gpX:+fXnQDC^Wd">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text_newline" id="I[|}xoc)0J~R|spJ5HHo">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="p=^hW?u%}.p)hrb?n`Cj">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="5Yd).T$rIlgupP_mOe=t">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="9~5PeO9CE$f4Pi}[2^}y">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="l_Lq*GCgIzut@`*?V?`w">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="]8t6fx-,0bOvMw?1bxbC">
                                                       <block type="text_join" id="1gtV|kut(W./B]5o6xkj">
                                                         <mutation items="4"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="o^KG)`#-*V_}?gY8@?9m">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="ufU@,1yE.!l?7+b/2LU]">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="variables_get" id="v)Vv?iPbQJnvj4K1z1*n">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text_newline" id="{.zdzKcMn(_@OTw9uZM_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="E*|EFA-VMS{joukRaJiF">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="1}#Vt5r(_9bP=QE17r:x">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="g(^AQ:xKIHo/J:Z{0M:;">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id=")i0?$k+6NvIzENsMXOYC">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="/S##8}Z~J;SdOZYFv.]6">
                                                           <block type="text_join" id="v;%d)R+/!WuKrlMtP8)1">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="fz(H%qQVlV9cw68#41Kq">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="1]13^GJYKY5S{LxSX5VY">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="variables_get" id="plt%$wEUhA`E0*,rg6qx">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text_newline" id="VI~U,pxC{Y@X.ZgTdDJ]">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="x26IJ(tRQfm?}U?A_1fh">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="variables_get" id="5?mbm;EWv!4t*hK4+S?x">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="9Nq8oRwQAaRLP/W.O{41">
                                                               <block type="text_join" id="bxg+fX9x6cUdc:!{)0!_">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@M.SV0Z6y|{8[CbLIyDm">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="h_qr1JR8Cy5iV/%ojd8q">
        <field name="TEXT">Viel Spass bei den Terminen heute &amp;#128512 &amp;#128584</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="variables_set" id="L7PmgRC{e~RLR1$R!!3f">
                                                               <block type="text_join" id="1u$G-PMK6R73p:Yp*c(;">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="VtxOFzlW2sTar+EpIn+F">
                                                               </shadow>
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="*`qqXRbH(dTZL{s3BT!w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="mZFi.|p`Rh-LgTHx-8%E">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • S seppel786
        Hi zusammen,
        auf dem Schlauch.
          <variables>
          </variables>
              </shadow>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF3">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF4">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @seppel786 sagte:
        Dazu wird das Datum von morgen für den Vergleich benötigt:
          @seppel786 sagte:
          Geht es.
           <variables>
           </variables>
               </shadow>
               </block>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          seppel786
          Boah super...Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich habe das Blockly gerade eingebunden und es funktioniert prächtig.
          Würdest du die Abfrage für die morgigen Termine in ein sep. Blockly packen oder in dieses integrieren?
          Ich probiere das morgen mal in aller Ruhe und lese mich mal zum Thema Listen ein.
          Ich habe nur noch eine Verständnisfrage: Das "falls termine" im Screenshot - Was macht diese Abfrage genau?
          Vielen Dank nochmals und schönen Abend noch!
          Gruß Seppel
          • S seppel786
            Gruß Seppel
            @seppel786 sagte:
            termine wird zu Beginn mit einem Leerstring initialisiert. Wenn ein Termin gefunden wurde, enthält termine keinen Leerstring mehr, also wird der mache-Zweig ausgeführt, andernfalls der sonst-Zweig.
            @seppel786 sagte in Blockly Terminzusendung Telegram:
            Integrieren, etwa so:
              @seppel786 sagte:
              seppel786
              Ich glaube ich habe meine Frage nicht richtig formuliert oder ich verstehe deine Antwort nicht :-)
              Bei den anderen IF´s wird ja immer nach Variable und heutigem Datum abgefragt (IF Datum1 = Heute etc.).
              In dem letzten falls wird ja aber auf die Liste direkt abgefragt ohne einen Parameter oder? ADas verstehe ich nicht so ganz.
              Gruß Seppel
              • S seppel786
                Gruß Seppel
                @seppel786 sagte:
                Ja, das ist ein Vergleich, der als Ergebnis true oder false liefert. Mit if() wird das Ergebnis ausgewertet.
                Wenn man mit if() einen nicht boolschen Wert abfragt, macht Javascript eine implizite Typwandlung: Ein String mit Inhalt wird zu true, ein Leerstring wird zu false. Siehe auch
                  @seppel786 sagte:
                  seppel786
                  Wieder was gelernt :-) Danke!
